3509
现代集团在疯狂地赶上,而且毫不惧怕重复领先者的路径——
■ 扩充车型,i30N-Kona EV-Santa Cruz,Telluride-Staria-Creta;
■ 增加Wow-factor,Sonata-Elentra-Tucson造型让人过目不忘。
只有捷尼赛思,重启之前的捷尼赛思做工精致用料上乘,重启之后的捷尼赛思似乎还是只有做工精致用料上乘。
要如何,要如何才能成为一个豪华品牌?
脱离现代
切断与现代的关系,不管是不是从前那个它。
切断的方式有很多,捷尼赛思欧洲区使用的办法是——
■ 只在大城市核心区域设置展示店,客服使用Concierge服务,上门取送车,让客户远离现代经销店;
■ 小市场策略,欧洲只有三个目标市场:德国,瑞士,英国;
■ 独立运作,捷尼赛思欧洲与现代汽车欧洲平级,老板来自奥迪市场部;
■ 加大品牌建设力度,为已有用户群体提供定期活动,让用户群体发展下线。
活动场所当然定位高档,此次试驾是在慕尼黑高尔夫球俱乐部。
不管今年多干旱,高尔夫球场的草坪一直都是绿油油的。
即便如此,前来试车的人大多数开场都是:
“捷尼赛思是什么牌子?”
“韩国的那个现代吗?”
“对。”
Modern Luxury?
切断的方式有很多,最好的办法是超级产品。
捷尼赛思目前产品的特征是——
■ 过目难忘的出众设计;
■ 极低的制造错误,极好质量;
■ 超过预期的车辆体验。
出众的设计来自于成本和工程对于设计的让步。你什么时候见过G90那种尺寸的蚌式机盖或者G70那种剧烈的中期改款?而质量,是捷尼赛思很早之前就确定的。直到现在,那些现代牌捷尼赛思车型都以低故障率著称。重启后的捷尼赛思更加相信高级感来自于质量而不是装饰,G80内外饰看似繁复与简单的平滑过度背后其实是非常好的钣金、喷漆和装配。
超过预期的车辆体验很简单,内饰。
捷尼赛思说自己代表了一种“Modern Luxury”。这种模糊的定义,大概是想给自己的品牌定位留下回旋余地。在我看来,捷尼赛思作为豪华品牌,还缺乏:
■ 产品性能;
■ 明确的技术特征;
■ EV车型。
性能是捷尼赛思的弱势特征,个人认为一定程度有个客观原因:现代集团的供应体系。闭环供应体系容易控制产品质量和成本,但无法快速取得性能优势。这里的性能缺失不是指捷尼赛思没有800马力的跑车,而是它在车辆设定上的欠缺。以GV70为例,个人认为转向机的舒适设定和减震器的运动设定完全不相容,不论何种驾驶模式,整车的设定都处于分散状态。
此外捷尼赛思缺乏明确的技术特征。品牌目前主打的灯组投影、全OTA功能电气架构、自动车门开闭以及自动泊车都太过弱势,其实是无法构成品牌技术特征的。
电动车路线?2030年捷尼赛思要实现100% EV,看似激进实则与其他豪华品牌的时间表基本相似,不存在任何战略领先。捷尼赛思目前只有三台EV,数量不多,两台是油改电,一台是现代平台共享,GV70 EV和G80 EV的柔性大平台使用的其实也是E-GMP模块。而E-GMP又太过偏向于现代品牌,强调生产效能和成本,并无明显的技术优势。
所以不管是不是要达到“Modern Luxury”,将捷尼赛思构建成一个强势的豪华品牌还有很长的路。而做一台500马力电动两厢车绝对不是正确路径。
来自现代的E-GMP
E-GMP在2020年推出,按照现代的产品路径,E-GMP大概要持续用到2045年。
E-GMP跟MEB很像,都是完全独立运行的平台,软硬件与其他平台没有什么共通性。核心车型都是B级SUV,适配欧美两大市场的共同需求。向下兼容的办法则都是把自己的模块装到小平台上。都使用闭环供应链形式,大众有VW Component,而现代有MOBIS。
它们之间主要的差别是——
■ E-GMP的车型数量和产量不及MEB,爬坡也没有MEB凶猛;
■ E-GMP没有形成MEB的开放性,比如MEB已经开放给福特和马恒达使用。
大概是现代先投几个车看看。
所以E-GMP很快推出了后续策略IMA(Integrated Modul Architecture)。把目前E-GMP打散成各种模块,然后组合成不同车型,实现产品数量和产能的快速爬坡。而且安排了两种商业模型,eM乘用车(B2C),现代作为OEM;eS专用车(B2B),现代作为供应商,比如美国的Canoo。
最终的结果其实也是和MEB一样的开放平台使用。
E-GMP目前有两种电池包三种容量,58、72.6和77.4度,72.6比77.4少两个模组。后续可能会有更大容量的电池包。77度电池包工况电压697V,依然是电芯-模组-电池包的传统结构,出于结构稳定性考量,不利于高功率充电。长模组串联,电芯排列方式是180串2并。E-GMP电芯供应商是SK Innovation,三星SDI,LG Chem和CATL四大天王,目前主要采购SKI和LG Chem,未来将偏向于LG Chem,因为与后者成立了合资公司。目前使用的软包电池由SKI提供,3.67V NCM,厚度9.5毫米、高度100毫米,尺寸中规中矩,没有太多亮点。模组和电池包的组装由MOBIS完成。
E-GMP的77度电池包重量为478公斤,功率密度比较突出。130毫米的高度可观,电池包高度不低,放在捷尼赛思GV60上依然突出了一块。
颇为期待跑车造型的IONIQ 6会是怎样。
E-GMP接受800V充电电压,这也是除保时捷J1外第二个批量生产的800V平台。最大理论充电功率为320kW,从10%到80%的充电时间18分钟,实测可以达到的最大充电功率为200kW左右,需要使用ionity/electrify America的配套充电桩。低电压直流充电时,通过前轴电机逆变器转换为800V后输送到电池包,这一充电路径被专利保护。
E-GMP有四种永磁同步电机,320/396V各两款,峰值功率三种70/120/160kW,两种功率控制器,通过不同的叠加方式形成了五种不同的动力水平。RWD+AWD配置。电机是模块化产品,壳体尺寸相同转定子长度不同,使用发卡型绕线。前后电机独立逆变器,二极管采用SiC,效率理应可观。
E-GMP的改进版包括2种逆变器5种电机和9种C2P/C2F电池,并且将LFP和固态电池纳入发展计划中。
车载充电器位于车辆后方,所以GV60的充电插线方式与捷尼赛思其他车型不同。ACDC最大功率为11kW,标准家庭充电桩需求。V2L是E-GMP的一大特征,设计输出功率3.6kW。其中车内插头位于后座下方,设置了很强的安全措施,需要机械钥匙才能打开滑盖,最大功率1.2kW。车外直接使用充电口,转接头非常精致,防水功能做得非常到位,可以设置放电时长和功率。
V2L功能的目的并不是将车辆当做电网储能装置,但足够应付日常电器需求,对于日韩车主而言还是非常有吸引力的。E-GMP的IONIQ 5就让现代时隔6年重新回到了日本市场。
E-GMP平台有一个特殊车型,起亚EV6 GT。最大输出功率达到430kW,最大扭矩740Nm,最高车速260公里/小时,电机、减速器、功率控制器以及热系统均是独占总成,似乎是E-GMP高性能车型的某种前序。
捷尼赛思GV60在欧洲有两种配置,Sport和Sport+,大小两种功率,234/320kW,差别是前轴电机功率,但都采用了77.4度电池和396V电机。放在E-GMP平台中的位置如下:
入门级车型GV60 Sport在德国的起售价为5.6万欧元,与奥迪Q4 e-tron顶配车型50 quattro相同,Sport+的起售价达到了7.1万。测试车属于全满配状态,8.2万欧元。
你会花8.2万欧元买一台来自韩国的豪华品牌车型吗?
现代集团对于韩国社会的贡献作用非常大,因此企业对于产地策略相对保守。现代集团目前在海外有三条电动车生产线,捷克,中国,印尼,E-GMP只有韩国母厂。按照计划,E-GMP要在2025年实现23台车型、110万台产量,按照目前9万台的产量来看,每年需要增长150%。
不知道如果不国际化,现代如何实现这些增量。
没有增量压力的捷尼赛思不必提。
巨型两厢车
E-GMP现有的三款车型设计都非常特别,尺寸如下:
三款车的长度和高度都比SUV略小,宽度与高度又比轿车大。外加短促的车头,一种放大的两厢掀背轿车。
几年前长得都还一模一样的现代起亚,如今看起来各自不同。从造型上来看,IONIQ 5科幻,GV60敦实,而最矮最长的EV6看不太懂。
个人非常喜欢IONIQ 5。划时代的车型,IONIQ能剥离现代的话全靠它了。相比之下GV60就存在明显的过度设计问题,即便是放在豪华品牌中也如此。我很难理解GV60后门小窗的Z字型镀铬件、窗框的镀铬条以及巨大且高耸的车头。捷尼赛思标志性的格栅是其产品的设计核心,放在G90上很有气场,放在G80很古典,G70演绎也不错,怎么感觉放在GV60上就像一道枷锁,一把带走了所有设计的自由度。
GV60前灯继续使用上下两层的捷尼赛思设计。每层五组发光单元,外侧六组功率较小,用于示宽灯和转向灯;内侧上层近光下层远光,远光有矩阵功能;日间行车灯按车速点亮,静止时是看不到的。
GV60的侧面相对简单,没有太多造型。A柱黑色盖板,下方门板装饰条,金属色喷漆包围。
车尾又变得复杂,溜背尾门,单块大玻璃,粘贴尾翼,没有雨刷,为了造型。Z字型镀铬条前面还有一块完全堵死的造型玻璃,为了造型。尾门与保险杠齐平,牺牲了保险杠的功能,还是为了造型。
尾灯相对简单,上面的AB灯组只负责制动和示宽,转向灯被集成在左右反射片中。现代喜欢这种设计,目的是避免北美以及欧洲版本,减少灯组的变种。倒车灯放在最下面,有投影功能。
不管GV60的外观设计怎样,车漆质量不存在疑问。
GV60提供十五种车身颜色,金属颗粒和哑光喷漆各半,颜色花花绿绿,风格独特,对于喷漆质量的要求极高。活动现场三台车的颜色分别是Hanauma Mint、Sao Paulo Lime以及测试车的Matterhorn White哑光漆。
效果确实非常棒。
GV60的Trim件大多是聚氨酯材料,喷漆件。每个外观件的质量都非常好,下足了成本。GV60的车身做工在车门处表现得淋漓尽致,焊缝工整,可见面少见焊缝,不用任何密封涂胶,喷漆面平整。车门缝隙控制非常出色,不用密封条填缝。
GV60只有两种尺寸轮辋,20-21英寸,每种尺寸一个造型,试驾车使用21英寸。21寸轮辋造型非常考究,纯机加工喷漆件,无盖板无抛光,工艺复杂度甩奔驰五个宝马。
GV60前机舱做了个聊胜于无的储物盒,AWD车型的容积只有21升,上一个这么做的蠢货是e-tron。充电口位于车身右后侧,盖板电动翻折,有防夹和防卡保护。上翻设计用于遮挡雨水,充电线路插拔的角度合理,盖板不遮挡视线。充电插头是否锁闭可以进行选择,方便在AC充电中拔枪结束,一个非常美国化的设计。
一流内饰
捷尼赛思没有在内饰概念上做出突破,只是把质量和材料发挥到了极致。另外一个特点是内饰质量不随车型定位变化,GV60的内饰基本和G80没差别。
相比之下奥迪Q4 e-tron简直就是毛坯房。
捷尼赛思的中控台结构像是宝马设计的重新演绎:横屏+中控屏遥控器+控制岛+空调面板。强调易用性,比如UI最顺手的操作方式还是遥控器而非触摸,再比如在控制岛上还是留下了一条座椅和功能按键。整个操作系统没有做成宝马iDrive 8.0那种“不错但是这玩意怎么用”的高压迫性主题。
翻折的球形换挡结构是整个内饰的核心,有很强的装饰属性。背面是一块刻有纹路的玻璃,夜晚灯光效果拉满。翻折电机毫无声响,遇到卡壳时会自动停止并等待启动复位。旋钮手感一流,旋钮与底座之间的缝隙严丝合缝,做工非常精致。
可惜这个球不能旋转,做个迪斯科球多好。
GV60内饰质量比外观更好。包括方向盘、车窗控制键以及车门把手在内的零件几乎都是独占件。内饰颜色是欧洲市场上少有大胆风格,测试车使用一套象牙白+灰色缝线的内饰,另外一台测试车海军蓝+荧光绿的搭配看起来同样质感满满,只是需要驾驶员自带强大气场。
一些亮点:
■ 试驾车选装了价值3300欧元的纳帕包,翻毛蒙皮包括顶棚B柱和后备箱侧围;
■ 接触区域使用仿皮材料和发泡夹层,触感一流,不可触区域也使用了TPO涂层;
■ B柱上安全带的底座开孔边缘都没有毛刺;
■ 门框上的挂钩像是从宾利上拆下来的;
■ 门板上有一条被动反光的烫印荧光条,造型与功能兼备;
■ 塑料面板使用烫印,面板的厚度和卡扣足够,绝对不会有按压异响。
GV60的ErgoComfort座椅是标杆级产品。加热+通风+五种气袋式按摩+14向电动调节+一键休憩功能,椅背椅垫侧翼在进入运动模式后自动收紧。座椅的通风风量非常分散,即便是一档风量效果也非常出众,风机噪音不明显,适合电动车。座椅材料和触感保持一流水准,坐垫软硬和弹性适中,发泡和覆盖材料使用回收材料,环保标签。
GV60的前排座椅省去了IONIQ 5的腿托,但继承了休憩模式。当车辆处于P挡、车内传感器没有检测到后座乘员时5秒内两次按压放倒按键即可启动,属于亚洲市场使用场景,欧洲市场对这一功能并不敏感。
座椅是不能放平的,实际体验比较一般。
GV60的后座椅配置比较简单,省去了IONIQ 5的滑轨。靠背角度可调,中央扶手内两个杯架。座椅面料和填充与前排无差别,提供加热功能,舒适度有保证。后车门的门板设计比较奇特,与Q4 e-tron一样摆了一个杯架,似乎是为了解决座椅和储物格之间的冲突,但并没有像Q4 e-tron一样融入门板,对设计的影响较大。
GV60可以选装电子后视镜,1200欧元。显示屏没有像奥迪e-tron一样嵌入门板,主要原因是低装车率。电子后视镜的功能和实际显示效果达不到奥迪e-tron的水准,FOV局限、没有高速公路模式、倒挡放大画面出现了明显噪点、树荫明暗交替环境光感调节较为缓慢。电子后视镜的显示屏没有采用触摸屏,在门把手重要位置设置了后视镜调节旋钮,副驾驶一侧做了个带孔的旋钮盖板。
捷尼赛思说可以拧下来里面放点香氛。哈?
GV60的手套箱是个抽屉,带滑轨,非常结实,方便收纳但牺牲了容量。
电子电气
捷尼赛思的电子电气系统依然是传统结构,没有使用域控制器,Connect和OTA功能不明。现代宣称GV60是第一台全车OTA车型,第一次客户更新将在2022年底推送。大胆猜测一下只限于信息娱乐系统。
既然捷尼赛思有Concierge,全不全车OTA的有那么重要么?!
GV60是首台搭载捷尼赛思全新信息娱乐系统ccIC(connected car Infortainment Cockpit)的车型。系统底层是Android开源平台,集团产品,捷尼赛思UI。UI界面基本参考宝马iDrive 7.0,大图标Widget+三级功能菜单,外侧展开,单向通行。功能集之间需要通过Widget入口、屏幕内侧或者空调面板上的快捷键进行切换。有一个类似于大众集团MIB3的3D功能设置页面,语音控制功能没有集成在操作系统中。
UI明显的优缺点——
■ 优点:大图标中考虑到了某些功能场景的重要性,比如静默模式以及音场调节。
■ 缺点:大图标数量太多,平铺三页,无法快速到达。
ccIC是我见过功能调节选项最多的车机,但参与调整的控制器功能数量其实并不多。可调选项包括仪表小车颜色、舒适转向灯三/五次闪烁、字体大小、英法德键盘、屏幕的色温、提示音Gong/Da、自动大灯启动的车速、驾辅系统警告时间统一还是分项调整以及Home功能落在哪个键。
其实都是一个娱乐主机的事。
UI非常用心,光标是一个木板,对比度高且具有美感。图标经过精心设计,触摸板输入有动画提示。地图有深层渲染,只显示时间地点天气的类似锁屏画面背景便是简化地图和导航,我非常喜欢。
GV60方向盘左侧按键负责驾辅功能,右侧负责信息娱乐系统。只有右侧有触摸板,负责仪表盘中信息翻页,有操作提示,逻辑性比奔驰MBUX强不少。仪表内容订制范围包括车速表形式、位置以及背景内容,对于用户非常友好。数字车速到传指针车速只需要左侧按键一次按压,少见的快速切换,大概率针对北美用户需求。
GV60北美车型B柱有红外摄像头可以用于解锁车辆,欧盟车型由于个人隐私法规取消了这一配置。控制岛的指纹识别只用于载入驾驶员档案,不用于启动车辆。启动车辆依然需要通过钥匙或者手机外加启动按键。
GV60可以选装Bang & Olufsen音响系统,价格1170欧元。包括Beosonic功放逻辑、13个扬声器,8个ANC麦克风以及三种不同的噪声模拟。音响效果不惊艳,主动噪声抑制无法抑制巨大的滚动噪音。三种模拟噪声分为科幻、内燃机和电机,可以分别设置音效强度、产生时间和随速增益值。效果一般,我选择静音。
GV60的警告音变成了警告语,有股上世纪80年代克莱斯勒的味道。
驾辅系统
E-GMP平台提供基本满足目前市场需求的L2级驾辅系统。硬件是单目高彩色摄像头+广角AR-HUD摄像头+前置毫米波雷达+四角毫米波角雷达,供应商都是Mando。与雷达相关的驾辅系统不是标准配置,开价3400欧元,包括带有地图数据融合功能的预测型ACC+主动式LKA+主动变道功能,高低速AEB以及倒车侧方预警功能,前车Drive-away提示。
功能数量足够但是性能一般。无前车场景下LKA有明显的左右摇摆调整过程,有前车场景下LKA调整同样偏迟,对于车道中线的计算模糊。自动换道激发的预设条件模糊,中断比例较高,中断时没有明确的提示信息。ACC正常水平,可以结合回收力矩级别、导航信息和车流自动调整车速。
远程泊车smart Park是现代集团的重点功能,大概是将其看作容易产生性价比的功能。泊车过程中驾驶员需要保持输出指令,不涉及车辆功能的完全自动化,不存在控制器冗余设计。操作方式是寻找停车位置-确认停车位置和方式-确认车外自动驻车-下车通过钥匙控制功能。驻车过程最高车速4公里/小时,每次按键最大行驶距离7米,每次驻车过程最大距离14米,钥匙必须要在车辆周围4米内。对于功率输出也有阈值设定,无法适用于有台阶或坡度的停车位。这一功能只能在停车场垂直停车驶入驶出这种稳定的环境中适用,不适于开放道路路边停车这种要求速度或者功率的场景。
现代规划了自动驾驶的时间表,计划在2022年实现G90车型高速公路L3级自动驾驶,同步通过RoboTaxi以及Uber对L4级自动驾驶进行测试。
操控体验
此次试驾时间有限,简略评价。
与IONIQ 5相比,GV60主要做出了三项变更——
■ 新的减震器;
■ 专用的前轴下摆臂、转向节和制动器;
■ 专用的后副车架。
更换减震器和制动器的原因主要是GV60有更大的车轮和轴荷、更高的AWD车型比例以及对于行驶舒适性更高的要求。GV60 Sport+标准搭配“可预见性主动减震器”,通过摄像头识别路面状况进而调整CDC减震器阻尼。但减震器不提供驾驶模式调整,调整效果也微乎其微,体验非常有限,路面识别功能只存在于说明书上。
GV60标准配置前轴对向四活塞定钳式制,后轴单活塞浮钳,Sport+车型制动器尺寸无异。卡钳喷漆画蛇添足,与整车风格不匹配。前制动卡钳上有一个巨大的缓震器,卡钳中心也有四个不同尺寸小型的缓震器,为了消除制动时产生的噪声。
单踏板设计改变了电动车制动器的特性。
GV60悬架偏向高刚度、高阻尼的欧洲式设定,行驶舒适性不突出。路面接缝冲击的高频和2-3Hz的低频车身振动非常明显,标准的大车轮感受。
GV60前轴下摆臂从铁合金冲压件更换为铸铝件,结构从集成式A型臂改为两个独立的连杆。主要目的是解除衬套耦合运动形式,可以集中在一个方向进行特性设定。负责X向载荷的后掠臂采用液压衬套,前副车架做了设计变更,为了舒适性。
由于摆臂和制动器连接点的变化,GV60需要全新的转向节。
后副车架专用的原因可能是更沉的逆变器-电机总成和特有的锁止式差速器。E-GMP后轴只有单电机设定,漂移功能需要通过差速器锁对差速器行星轮中的齿轮转速进行限制,以产生车轮两侧的转速差。此外,GV60还有Boost模式,后轴电机的输出功率可以在10秒内从160kW提高到180kW。两项功能使得后轴电机在质量、旋转惯量和极限转矩上与其他车型产生差异,后轴的侧向力和载荷方式也与高车速转向有明显不同,对吊装结构的载荷发生变化,因此需要全新的副车架。
GV60在Boost模式下百公里加速为4秒,最高车速235公里/小时。
油门和制动踏板调校颇为激进,不太容易接受。大油门阶跃输入3秒后车辆有明显的二次动力输出,似乎是前后轴电机的某种配合。油门大开度后快速释放时动力会持续一段时间,意图似乎是减小载荷转移,但延迟时间远超预期,加之反拖力矩建立较慢,利于单踏板操作,避免车辆载荷快速发生变化,但需要适应。
小油门开度释放时这一问题并不显著。
GV60的制动力回收等级有三级,通过方向盘后面的拨片进行调节。长按+进入单踏板模式,长按-拨片进入自动模式,前者基本就是等比例速度提供反拖转矩,后者则使用地图和驾辅传感器的信息对车辆的制动力矩进行控制。单踏板反拖力矩太过明显,自动模式更合适。GV60的制动踏板有舒适运动两种设定,没有明显的制动力交接点是优点,缺点是不论哪种设定踏板行程都较短且制动力增益明显,不易于掌控。
GV60拥有五种驾驶模式——Snow、ECO、Comfort、Sport、My Mode,没有现代的smart模式。驾驶模式的影响因素只有油门制动踏板、空调和反拖力矩设定,比较单一。
GV60 Sport+的能耗并不突出,原因主要是车重和阻力。E-GMP的热管理系统结构偏向传统,没有过多亮点配置,电池和电机冷却循环两条线,中间有热交换器,仅此而已。空调不提供热泵,但压缩机有节能和Driver Only模式。亮点配置是前轴电机有一个离合器,可以按工况需求完全将前轴电机脱离以减少动力系统的阻力。
GV60 Sport+标称综合工况19.1千瓦时/100公里,测试车累计为22.7,考虑到测试车较为恶劣的工况,标称数据值得信赖。标称满电续航为466公里,表显计算为310公里,夏季30度单人无行李测试工况。
总结
精致的内饰和极佳的做工是GV60留给我仅有的印象,只是这些印象放在捷尼赛思中显得理所当然,放在当下也与所谓的Modern Luxury毫无关系。就算它是一台独特的车型,也只是一台外观独特技术平庸理念保守的车型。GV60无法像IONIQ 5一样建立产品特征,高昂的售价和较低的市场穿透能力也无法帮助捷尼赛思脱离现代。
但有可能这种保守的产品就是捷尼赛思目前的品牌定义——
■ 产品的客观状态;
■ 内外饰和质量优势容易发挥,动力性和操控性成本高昂;
■ 坚守传统豪华品牌定义,相信目标消费群体的保守倾向。
但是目前的市场状况是——
■ 产品五花八门;
■ 内外饰对于任何豪华品牌都是基础特征,质量在现代控制系统中得到了提升;
■ 高端群体正在发散和多元化。
唯一的出路似乎只有不停地投资改善产品再投资再改善产品。对于那些短视且缺乏产品思路、意图低成本延续品牌价值、寄希望于Marketing Engineer的月饼盒只有一种下场。
就是每个万达广场都有你,上汽奥迪也就是一个月2000台的把式。
文|Allen
图|Allen 网络
