2165
大排量的车油耗是不是也高?排量的大小确实直接影响到汽车的油耗。毫无疑问,同等车况下,排量越大,耗油越多,就像自然吸气2.0L在同等车况下肯定会比1.8L耗油多。
但是,如果将发动机设计、燃油喷射方式、风阻和整车载荷等汽车的具体参数综合起来,发动机的排量和油耗的关系就不是必然的联系,就像涡轮增压的油耗一样。1.8T甚至比自然吸气的2.0L还要高。
由于实际情况,位移和模型的匹配也是相辅相成的。大排量会搭配大型车或性能车,而小排量往往搭配经济型车。因此,一般情况下,大排量的汽车会比小排量的汽车更费油。这是一个流行的、直观的、粗略的视图,但它不是100%。
由于影响汽车油耗的因素很多,油耗的判断不能只根据排量来判断,所以不能只用排量来判断某款车的油耗。被认为是真实的。排量是油耗的基本影响因素,油耗可以通过不同的发动机技术、不同的调校、不同的车型、是否增压、匹配变速箱差异.
车辆设计差异、车辆实际使用情况等因素来决定。有非常明显的区别。因此,对车辆油耗的理解和判断应该基于多方面的因素,而不是单一的标准或不同条件下的比较。如果只考虑发动机的排量,不考虑其他影响因素的话,确实是在同等转速下。
排量大的发动机比排量小的发动机耗油多。但是,汽车在路上行驶时,遇到的路况比较复杂,而且不同车辆的车身配置也不一样,再加上使用的发动机技术不同,所以导致大排量的车不一定会更省油。
影响发动机油耗的第一个因素是车辆重量。我们都知道,车辆越重,推动汽车前进所需的动力就越大,对发动机输出功率的要求也越高。如果说在相同车重的前提下,对比大排量发动机和小排量发动机,这两款发动机的油耗其实是差不多的。
因为所需的功率是固定的,而且是在运行高速。大排量发动机的油耗性能甚至优于小排量发动机。同样的车型,如果是两个人开的话,很有可能油耗会完全不一样!拿我身边的一个案例来做个分析:我同事开的是2.4的歌图。
正常情况下,这辆车的综合油耗在9左右,而我的同事在开车的时候更喜欢地油,而且经常开得很猛。所以他的综合油耗常年在13左右,比正常综合油耗高出4。在这个比较中,他的驾驶习惯一定是油耗高!一般来说,排量越大,油耗越大。
它的油耗和排量成正比。涡轮增压发动机就是排量相对较小的大排量的动力,或者说是小排量的油耗。它采用废气再循环技术,将发动机效率提高了40%,油耗还是比较低的。例如,丰田皇冠曾经是2.5升V6发动机。
由于排放等一些问题,现在已经变成了2.0T4缸发动机。威力没有减弱,爆发力更强。2.5L甚至更低。如果皇冠配备3.5L排量发动机,油耗当然很高。一般来说,排量越大,油耗越高。如果模型与引擎不匹配,则此说法不成立。
除非车企没有定位好自己,否则这类车型很快就会被市场淘汰。以上就是对排量越大油耗越大做的分析,感兴趣的小伙伴可以留言讨论,感谢观看。
