933
通常,我们把汽车的动力总成布局分为前横置前驱(思域)、前纵置后驱(3系)、中纵置后驱(大牛),以及后纵置后驱(911),市场上能见到的车子,基本都逃不开这个布局逻辑。然而,近期法拉利推出的首款SUV车型——Purosangue,在动力系统方面却真正让人“大开眼界”。
广义上说,法拉利Purosangue属于前纵置后驱布局,但不同与宝马3系、奔驰C级这种,发动机和变速器通过液力变矩器直连,这台车的发动机位于前桥,而变速器则在后桥,动力会先通过中央传动轴到后桥,然后再通过变速器、减速器、半轴,给后轮提供动力。直白点说就是,法拉利Purosangue的发动机和变速器是分开摆放的。
为什么这么干?原因其实也很简单,为了配重。
经典前纵置后驱(四驱),有头重脚轻倾向
传统的前纵置后驱,发动机和变速器都位于前桥,特别是大排量V8/V12引擎,核心质量都压在前轮,没法平衡前/后配重,这会影响整车操控极限。而把变速器挪到后桥,再相应的把发动机略微后移,前后配重就更接近1:1。按照官方给出的数据,这台Purosangue的前后配重为49:51,前桥居然还比后桥略轻一些,这对一台前纵置布局的车子来说简直就离谱。
这当中有个特别有意思的事情可以跟大家分享一下。
传统四驱,分动箱位于变速器后方
我们都知道,传统的一体式前纵置布局,来自经过变速器调速后的动力可以通过差速器(或者分动箱)、前桥传动轴&中央传动轴,分别给前轮&后轮提供动力输出。这是四驱车的“基本操作”,奥迪quattro、宝马xDrive、奔驰4MATIC都是这样。
那么问题来了,法拉利Purosangue作为变速器后置的四驱车,该怎么给前桥提供动力分配呢?
法拉利Purosangue,变速器位于后桥,没有分动箱(差速器)
作为一台四轮驱动的SUV车型,8速双离合变速器位于后桥,那么就只能给后桥提供变速功能,前桥该怎么办?总不能,再加一根传动轴,将经过调速后的动力再“送回”前桥吧?这样就太蠢了(日产GT-R:“你再骂!”)。
当然,没人会把法拉利的工程师当傻子,既然是四驱,那么就必须要解决如何给前轮配速,并且,必须像中央差速器那样能让前/后桥实现耦合/解耦。
V12引擎前方的PTU变速模块
这台Purosangue给的四驱方案特别有意思,按照官方的说法是,这车有一个独立的动力传输单元 (PTU) 连接在发动机前面(靠近前脸位置),然后前轮会通过发动机曲轴直接获得动力。至于前/后轮的差速和动力分配,来自曲轴的动力到半轴之前会通过一组行星齿轮组,官方称其为4×4变速箱,这本质是一个动力分配机构,跟位于后桥的8速双离合变速器是两回事。
以下就是个人根据有限资料的猜测了:来自发动机曲轴的动力会先通过发动机前面的PTU(可能是一套行星齿轮组)进行动力分配,太阳轮连接曲轴,前轮和后轮分别从行星架和行星轮获得动力。不同的是,后桥的动力要经过8速双离合变速器进行调速,而前桥则没有这个东西,可以直接从行星齿轮组获得低速大扭矩。
这样即解决了动力分配的问题,也解决了前/后桥耦合/解耦的问题,也就法拉利会为了配重,有技术&成本这么干。本质上,这个思路其实跟丰田THS混动技术有些类似,法拉利是通过行星齿轮组进行动力分配,而丰田是通过行星齿轮组进行动力整合。
说完重点,我们再来看法拉利还为这台首款SUV哪些硬货?
首先是发动机,这是一台排量6.5L的V12自然吸气发动机,65°的夹角,长行程的设计,压缩比达到13.6:1,可以在7750rpm输出725Ps的最大功率,716Nm的最大扭矩则在6250rpm获得,在2100rpm即可获得80%的最大扭矩,整机的最高转速限制在8250rpm。
另外值得一提的是,因为左右两组共12个气缸,所以,不光排气歧管是等长的两组,连350Bar缸内直喷也是两套独立的液压系统。至于氮化钢曲轴、干式油底壳、湿式双离合等等,对于这台车都是“基本操作”。
至于车身和底盘部分,相比于之前的四座车GTC4Lusso,这台车通过车身结构件的强化,使得白车身扭转刚度增加30%,梁刚度提升25%,与此同时,车身外覆盖件大量使用碳纤维材质,相比铝制车顶轻20%。
悬架系统为新一代前半虚拟高叉臂悬架,其下叉臂在轮毂支架上有两个连接点,能够更好控制激烈转向带来的横向应力,保障车身稳定。除此之外,该车还配备法拉利首次研发的主动悬架系统,TA可以通过48V 三相无刷电机为减震阻尼主动施加作用力,可以最大限度提高减震工作的响应速度,保障车辆应对复杂环境能更有效吸收路面颠簸。
然后是尺寸数据,这台车的长宽高分别为4973/2028/1589mm,轴距3018mm,很修长,也很宽体,但不足1米6的高度,确实是法拉利对“SUV”这个独特定位产品的最大妥协。另外肉眼可见的是这台车是对开门的设计,最大开度79°,且为电动铰链设计,逼格拉满。
最后我们聊聊大家最关心的性能表现,按照官方给出的数据,法拉利Purosangue的0-100km/h加速时间仅为3.3s,0-200km/h加速时间为10.6s,最高时速可达310km/h,100-0km/h制动距离32.8m。
目前还不清楚价格,不过粗略横向对比新款兰博基尼Urus Performante(4.0T V8双涡轮增压引擎,666Ps/850Nm)的话,性能差别不大,毕竟后者带双涡轮增压,低转爆发力会更足一些。但比起技术底蕴,源自大众MLB evo平台的兰博基尼Urus在“炫技”层面上显然远不如法拉利Purosangue。
