621
譬如,你刚刚入手了一辆新车,为了配合新车磨合,决定来一场自驾游,但在出发途中,准备给爱车添油时,发现加油站并未有93号油品,但既已在途中,没有别的解决办法,无奈只能添加90号油品。
在这种情况下,虽然车辆能够在途中正常行驶,但可能会出现这些问题,包括车用不上劲,提速变得困难等。只能等到自驾游结束后,再放完90号油,重新加入93号油,但还是免不了会担心,不同标号的汽油混用,对发动机造成损害,给汽车日后带来隐患。
通过以上假设告诉我们,90号汽油尽量不要与93或97号汽油混用,这是因为不同标号汽油的化学成分和添加剂都有所不同,标号不同的汽油混用,免不了对车有伤害,且如果长期混用汽油,那么对车的伤害会更大。
不同的发动机需要使用与其相符的标号油,通常情况来说,汽油的标号越高,意味着发动机的压缩比也越高,若使用不同标号汽油,容易引发发动机出现爆震现象,因此要尽量避免混用。
而90号油是低标号油,如果长时间将其使用在高标号汽油的车中,则会出现气缸温度提高,燃烧不充分,功率下降,发动机受损等问题,同时也会影响汽车点火系统的使用寿命,导致汽车保养时间大大提前。
部分车主较为爱惜汽车而盲目选择标号过高的汽油,将93号与97号汽油混用,这两者的化学成分等各方面虽然较为相近,但长时间的混用会造成气缸积碳,延长车辆点火时间。
因此,提醒各位车主,若不是在紧急或万不得已的情况下,尽量不要混用不同标号汽油。当然,短暂的混用对汽车本身不会产生太大的影响,但日常生活中还是按照使用说明书中规定的标号油更为妥帖,也能保障汽车使用寿命不会缩短。
