856
由于电动机的高转、高功、高扭等特点,所以只要有足够的动力,让车子的速度变得更好,V8和V12的引擎,都可以用二三十万的纯电驱动,但是转向系统和底盘系统,却还处于研发阶段。因此,提高电动车的力学特性,一直是很多厂家都在努力解决的问题。
不过,电动车的技术和燃料车完全不同,一百多年来的技术积累,很快就要被淘汰了,这也是为什么各大车企都要走在同一个起点上的原因。特斯拉能够走到今天,最主要的因素之一,就是他将自己的电动车,发挥到了堪比燃料车的水平,比亚迪也是如此。
比亚迪将于六月十八日发售,这是第一款采用比亚迪 CTB技术的中型汽车,在预定售价为21.2800-28.9800元之间,预计在发售后会进行调整。事实上,这款电动车的电池、电机、电控三大部件,在稳定性方面都不如纯电瓶车三大部件,再加上各种新能源汽车的广告,车身、方向盘等方面的技术含量都很低。
比亚迪宣布, CTB技术的关键在于减少电池的使用,提高了操控和安全。就当前而言,纯电动车的性能表现只能用“快”来形容,尤其是四轮驱动,能量消耗低,爆发力强,性能稳定,三十万就可以购买一辆“3秒级”的超跑。
不过,因为电池太大了,重量也比较大,在中等和低档的电动车上,很难达到合适的平衡,这也导致了他们在弯路上走的更快。比亚迪 CTB技术在构造上是用电心构成的,省去了常规的车用电池组,所以比亚迪的电瓶在能源均等的情况下,将其变得更加小巧,同时也具有了延伸特性,可以减少电池的体积和重量,提高电池的容量和容量。因此,比亚迪的海豹将会有61.4和82.5 kWh的两种电池,而在续航能力上则有550公里、650公里和700公里。
这样的电池就可以了。比亚迪 CTB技术的另外一项体现,就是减少了电瓶所占比例,使得车身更加具有安全性和高效能。比亚迪海豹拥有了三条不同的动力传递路线,当汽车受到冲击时,它的能量吸收和传递更多,对车身、车厢、电池的伤害也会大大减少,相比于比亚迪,它的前冲撞性能提高了50%,侧面的防撞性能提高了45%。
在 CTB技术的支持下,比亚迪的海豹拥有50:50的车身质量,这也就是将车身的重心平均分配给前后车轮,在高速行驶过程中,前后车轮的握感并没有发生平衡,这也是实现良好驾驶性能的根本。电池的额外空间,让前交叉式悬架提供了一个落脚点,这种悬架的承载力和灵活性都是最好的,可以减少加速、急刹车、加速、转弯时的摇摆,是大型轿车、豪华轿车的首选。
据比亚迪透露, CTB技术还提高了比亚迪的扭力刚性,40500 N/m/min,与目前市场上其他的汽车相比,40000 N/m是宝马7系和奔驰 S级的标准。它不仅可以增强汽车的防冲性,还可以减少在高速行驶和不平的路面上行驶时的变形,改善汽车的动力反应速度和寿命。
比亚迪海豹的长度是4800*1875*1460 mm,轴距2920 mm,这是 B级别级别的车型,比帕萨特、雅阁和君威都要大, CTB技术也给了比亚迪海豹更大的空间,让驾驶室更加舒服。
动力自然是少不了的,比亚迪的两个版本,四驱版本,三种动力,分别是两个版本,一个是豪华版本,一个是204马力,一个是310牛米,一个是100 km,一个是7.5秒的速度。后驱长程版本,配备313马力、360牛米的单个马达,百米加速5.9;四驱车采用的是前、后两个马达,总动力为530,总扭矩为670,配合四驱,百公里的速度仅为3.8秒。
编辑点评:比亚迪的加速性能和续航能力都是业内的佼佼者,它的主要优势在于操控和运动,所以,我们可以看看它是否能够轻松的完成弯路超车。
