406
最满意的就是这个车的外观,颜值方面是我个人比较喜欢的,因为我买车的时候就想买一款适合家用的好看一点的SUV。这个车是比较符合我的审美观的,这个车的中网采用的是水波纹的进气格栅,搭配了一个展翼式的镀铬装饰条横贯左右,看上去比较年轻时尚,而且大灯采用的也是LED光源,这种光源照射距离比较远,而且使用寿命比较长,也比较耐用。
还有就是这个车的配置比较丰富,有全景天窗可以增加整合车的一个透光性,而且还有电动座椅,电动尾门,这些配置都是比较实用的。还有就是这个车虽然说看着不大,但是内部的空间还是比较大的,标准的五人座前排坐两个人,后排坐三个人,一点都不会感觉到拥挤,这几点我都挺满意的。
不满意的就是这个车的发动机了,刚开始买的时候不知道这个车是三缸的车,因为开起来跟四缸的车没有任何区别,后来才发现是三缸的车,就是在怠速的时候稍微有一点抖动, 坐在车里面不是很舒服,正常开是没问题的。还有就是担心后续会不会有因为三缸车产生的各种问题,再有就是这个车的操控性,我感觉也比较一般,在开车的过程中,变速箱总有顿挫的感觉,不是很平顺,操控性驾驶感受并不是很好,还有就是刹车比较硬,踩刹车的时候需要特别用力才行,这一点比较不好。
整个车的空间还是比较大的,算是一个标准的五人座,我们之前出去玩的时候坐满了五个人,坐在车里面没有感觉到特别拥挤,而且这款车的后备箱有个比较人性化的设计,后备箱有一个挡板可调高 ,可调低,如果放的东西比较多,可以把挡板放低一点, 但是如果需要跟第二排座椅贯穿到一起的时候,可以往上调一下,跟第二排的座椅放到纯平,这样的话在后边放一个薄一点气垫床在上面睡觉都没有问题,可以稍微休息一下,所以说这个车的空间灵活性和实用性还是比较可以的。
油耗方面的话,算是还可以吧,因为现在买的时间短,暂时看不出来油耗的综合表现,但是目前现在开到百公里8.6个油,这个油耗还在我能接受的范围之内,因为新车开起来的时候,油耗都稍微高一点,可能后续磨合好了之后会更低些,而且一般都是在市区里面开,没有特别不好的路段,所以说我相信油耗应该在后续会越来越低。
这个车的配置从里到外都挺丰富的,外面大灯采用的是LED大灯,这种大灯几乎是现在目前市面上比较好的灯源,照射的距离比较远,而且使用的寿命也比较长,而且车顶上面还有全景天窗,可以增加车子的透光性,车内具有电动座椅,可以提高整个车的一个档次感,包括内部还有每年赠送的100流量,可以用于车载APP的使用。我感觉这些配置已经够我用的了,所以说配置方面我还是比较满意的。
标签: 昂科拉
