4424
作者 | 赵文华
责编 | 刘极昊
主编 | 赵文华
以技术路线来区分,国产混动分为两类:一类是以双电机(充电/驱动)+DHT混合动力专用变速器组成的串并联式混动,目前绝大部分车企都采用的是这套技术;另一类则是以一部“二合一”电机+6速三离合电驱组成的并联式混动,也就是长安所开发的蓝鲸IDD混动。
这就让人好奇了,长安为什么要独辟蹊径,走一条不同的混动路线呢?这就涉及到不同品牌对混动有不同的定义。
当然,混动存在的第一价值就是省油,但怎么个省法各有讲究:是通过省动力来实现最大化的省油?还是在不牺牲动力乐趣上尽可能省油?事实上,虽然很多厂家选择DHT混动,但其实它们也在通过多挡位的电驱来兼顾省油与动力,比如吉利雷神就用到了3挡DHT。
长安蓝鲸IDD虽然结构不同,但它设定的逻辑同样是省油不以牺牲动力为代价,而且,这种不牺牲应该包括日常所有用车场景和用车时段,也就是蓝鲸IDD提出的“全域”概念。在这套混动统中,有两大灵魂存在:一是它所采用的蓝鲸1.5T发动机,二是6速电驱。这样的设定跟长安所处的重庆地域有关,重庆的路况各位都知道,对动力性能的要求肯定会更高。
而且,在机械结构中,如果是越简的结构能达到相同的目的,那一定会弃繁从简,因为越简单意味着性能越稳定,从这个角度,蓝鲸IDD选择“二合一”电机以及并联结构,在技术上是站得稳的。
理论归理论,路上跑的效果怎么样呢?笔者结合欧尚Z6蓝鲸 IDD(以下简称IDD)的试驾表现来聊一聊。
城市体验小报告
在聊试驾体验之前,先简单介绍下欧尚Z6 IDD的基本情况:驱动单元由一台最大输出125kW和255N·m的蓝鲸1.5T发动机,以及一台最大输出功率110kW的前置电机构成,电动机最大综合扭矩来到了330N·m,匹配6挡三离合电驱变速器。此外,它还配了一个53L的油箱。满电满油综合续航里程可以达到1200公里。
本次试驾里程并不长,从成都西村至青城山,大概60公里,包括城市、高速及一段县道,基本覆盖了咱们日常行驶的工况。
在城市行驶中,欧尚Z6 IDD开起来非常轻松,如果你不刻意想它是一台插混车,跟开燃油车没啥区别。最能体现差别的有三点:一是它采用了更清爽的白色内饰,仪表盘换成了更符合电动汽车功的UI界面;二是这台车出奇的安静,点火时都听不到什么动静;第三,我可以随便踩油门,既不用担心续航问题,也不用担心油耗蹭蹭上涨,因为满电情况下,欧尚Z6 IDD的NEDC纯电续航里程来到了150公里。
为啥要把纯电续航做到150公里?这又得提到蓝鲸IDD的设计思路。通常来说,插混车型可以不配一个大的电池组,比如宋PLUS DM-i 110km版,其电池容量为18.3kW·h,但欧尚Z6 IDD却搭载一块由宁德时代提供的,电池容量达到28.4kW·h的三元锂电池组。虽然成本是要贵一点,但多40公里的纯电续航也是值得的,相当于大多数上班族可以用纯电多跑一天,既节约了时间也节约了油钱。
值得一提的是,虽然欧尚Z6 IDD配了一块更大容量的电池组,但它并不会占用更长的充电时间,快充30分钟充至80%。此外,它全系标配快慢充双充固定接口,可以做到即插即充。
再说一个重点,大家都知道,电池遇水就彻底洗白,所以,欧尚Z6 IDD的将电池防护做到了IP68的防尘防水等级,这也是目前最高的防水级别。
高速体验小报告
驶入高速前,我经过了一段车流量不大的高架桥,经常可以80km/h左右的即刻时速自由超车,那感觉就一个字,爽!顺便说一下,欧尚Z6 IDD超车有“懒人模式”,可以通过两侧像换挡拨片一样的机关来完成,拨一下,车辆就能主动帮你完成超车准备,比如打开左转向灯等。当然,前提条件是超车时的时速要在50km/h以上。
驶入高速,这套混动系统就开始发挥它在动力方面的特长了,虽然在NORMAL模式下,动力表现已经相当吃皮了,但这不是咱重庆人的性格,必须保持SPORT模式。运动模式下,只用踩2/3的油门,时速很快就蹿到了100km/h以上,就身体给出的反馈,我不会对它7.4秒破百的加速性能产生质疑。而且,如果不是因为车载限速标识和语音反复限制,我随时都可能将时速拉到130km/h以上,不只是因为动力来得快,关键是这车真安静,不知不觉这时速就上去了。说句实在话,在限速120的高速上开这款车很憋屈的,那种爱而不得的感觉,各位了解噻。
在接近青城山目的地时,车流量突然增大了,免不了在提速和减速之间换来换去,此时,这台6速电驱的好处就体现得更明显了,换挡响应没有半点摆烂,而且能保证动力切换非常平顺。另外,这套电驱还有一个好处,那就是即便电池深度亏电,发动机也可以通过这套传动系统快速驱动车辆,不会出现某些插混车一旦亏电就失速的问题。
60公里的试驾路程,一个小时就结束了。讲真,我还有一种特别想继续开的感觉。其实,咱们选车不用那么复杂,是不是一款好车,关键就看开着是不是很痛快。显然,欧尚Z6 IDD就完全满足这样的标准,无论哪种工况,无论电池处于哪种状态,它都能保持一贯出色的动力表现。
能耗使用小报告
动力表现够优秀了,那油耗这个现实问题呢?直接摆结果:
先说测试条件:全程开启空调,空调20℃,试驾当天外面气温接近40度,不开足空调的话,直接热中暑。此外,车上坐四个成年人,最后开出来的百公里油耗为4.5L,用电6.1度。
这一数字和官方公布的百公里油耗3.8L有差距,两个原因:一是全程85%的工况,我都用的是运动模式放畅跑,完全没有顾及油耗;二是因为忘了在SOC电量选项中切回“智能保电”模式,导致全程都在用“露营保电”模式。这两种模式对能耗的影响很大,“智能保电”以优先省油兼顾电量保持需求,简单说就是先用电后用油,而“露营保电”则优先保持电量,以确保给用电量大的露营提供充足的电量,也就是说,有电它也要留着,优先用油。还别说,这两种油电使用场景的设计还挺科学的。
提到露营放点,就再补充说明一点:欧尚Z6 IDD支持对外放电,可以带动1P空调工作30+小时,放电功率最高支持3.3kW,同时发动机还可持续对其充电。
综合驾驶体验与油耗表现可以看出,欧尚Z6 IDD不仅做到了省油,同时还做到了能够给人带来特级动力享受,所以,欧尚把它称为“特级混动”没毛病。当然,它也证明了蓝鲸IDD这条技术路子是走对了。
最后说说
前几天,欧尚Z6 IDD刚刚完成了首批用户的交车仪式。其实,这批盲订用户蛮有头脑的,他们得到的好处相当齐全:除蓝鲸IDD所带来的动力、油耗“二合一”爽点外,还有“汽车机器人”Z6 那些硬核配置所给予的同级最顶的享受,比如车外语音、红外光感内外双摄人脸识别系统、L2+级智能驾驶辅助系统以及那些丰富到爆的车机娱乐功能;此外,还能享受到这台车高级的氛围和舒适安逸的空间。关键它还定了一个欢乐价,15.58万至17.58万,顶配相当别人家的最低配。显然,这笔账怎么算都是买家划算。
版权声明:本文为线外邦独家原创稿件,未经授权请勿转载
图片来自网络,如有侵权请联系线外邦删
