2228
先来讲讲这个车的外形,其实之前测790 的时候就说过,890跟790 的外形基本没有区别,KTM DUKE系列车型的几大特征都比较明显。
家族化造型的前脸,连油箱两侧伸出的覆盖件都一样,因为你这个就是和大灯来做匹配的,营造出KTM系列车型一种刀锋感的战斗气息。
座椅以及油箱部位妥妥的是越野车的造型,因为有Supermoto 的设定,所以在这块的野性基因非常明显。
副车架部分希望增加一些街道时尚气息,用到了铝合金的这种一体成型的副车架,尾座相较于790还是做了优化,变得更小了。
野性十足的排气造型很KTM,并且跟油箱、侧面板一上一下相呼应,在视觉上给人一种更加饱满的感觉。
新款890DUKE搭载的是899cc的直列双缸水冷发动机,最大功率为89kW(121ps)@9250rpm,动力比现款790的95匹大了不少,最大扭矩为99N·m@7750rpm,发动机的压缩比提升到了13.5:1。
在悬挂方面,新车采用了比790那套性能要更好的WP Apex避震器,前减震压缩回弹阻尼可调,后悬挂为预载压缩回弹阻尼均可调。
制动系统为前Brembo stylema 对向四活塞辐射式卡钳,后Brembo单碟盘配合单向单活塞卡钳,前后轮胎则是用的前120后180米其林Power Cup半热熔轮胎。
新车在电控方面也很丰富,配备电子油门的890 Duke拥有三种动力模式:街道、运动以及雨天;同时搭载了拥有Super Moto、弯道功能的博世双通道ABS,TC系统也具有弯道TC的功能。
另外防翘头、电子快排、弹射起步以及定速续航等辅助骑行系统则是需要升级才能拥有。
890DUKE的干重为166kg,整备质量在185kg左右,座高834mm、离地间隙206mm,轴距为1475mm,油箱容积为14L。
骑行感受
车辆坐高 834mm ,我身高175cm坐上可以两脚尖着地,坐上去的体感并没有想象中那么高,向下收窄的油箱、座垫结合较轻的车重,在整体乘坐姿势上不会给人带来什么压力。
坐上车以后,较宽的车把跟棱角分明的油箱,会给人一种越野车、滑胎车的感觉,但是当你踩着脚踏手握车把,身体往前附下来的时候,你会发现这款新车在运动这块会给你带来更多的可能。
新款890Duke怠速在1500转左右,但骑起来需要把转速维持在2000转以上,因为在这个转速之下油门反应并不是很平顺,同时还有脱档的情况,在市区骑行的时候需要使用离合来配合。
转速上了2000转以后,油门会变得比较线性,动力也会来得更直接,到5000转都还是处于一个比较舒适的区间;而在3000转以上时大力给油,转速的攀升会很快,这个设定带来的好处是在Super Moto模式下,大力给油车头随时都会抬起来。
转速在5000转以后,你会发现这款车变了一个性格,一方面是震动从手脚部位传递过来,会让人感觉到不舒服;另一方面转速提升的也会更快,带来的直接效果是扭力会来得更凶猛,那种拉扯感会让人欲罢不能。
到这个时候,骑乘的愉悦感会把震动带来的不适感压下,这种感觉会一直持续保持到9500转。但是转速提升快也有坏处,就是在拧油门的时候容易拧着拧着就断油了,正嗨着就到头了;发动拽你一下的感觉还是有些不舒服的。
这个离合器印象深刻,非常轻,而且空挡位置比较好找,挂上档以后感觉像按按钮非常轻松,很意外的体验,在低档位大力给油回油还是会顿挫,但是因为车身并不太重,这种顿挫感觉不会太过于明显,但是当你油门拉断的时候断错就很不舒服了,档位上升到2档以后给油回油断错感就减弱。
车辆比较轻,车把又非常宽,所以在做压弯倾斜的时候给人信心比较足,配合好的低扭,在弯中的那种稳定感以及出弯的那股给人信心的动力,还是让人欲罢不能。
骑着这辆车,体感和外形给你一个并非大车的错觉,但是你拧起油门来,发现这货像个疯子一样,让你欲罢不能,全程都容不得你一丝的懈怠,刹车给油只有激情才能让你找到骑着它的感觉来。
我们在封闭道路测试的情况,1档可以跑到90,2档跑到 125,三档跑到160,车辆转速攀升非常快 ,9500 转的时候会断油,断油时的的顿挫感会比较强,另外,在低档位的顿挫感要比高档位强一些。
刹车的效果也是毫不含糊,速度起来后大力前刹,车身整体稳定,只要你敢捏,可以瞬间降速,甚至让后轮抬起来,后刹的效果也很明显,踩下后刹,感觉车身明显有一个下沉像往地面吸附一样的感觉。
这得益于避震器以及刹车很好的配合,同时米其林的大宽胎也起到了很重要的作用,唯一不足的是车身单薄,重心靠上,大力刹车的那种稳定感少一些。
前后避震器没什么好讲的,压缩回弹阻尼可调,你只需要按照你的需求调整就好了,日常代步佛系可以调软一些,但是这个前140,后150的行程也不会给你太多可能,路面过滤效果明显,运动跑赛道,可以硬一些,支撑性更好,同时前避震器调节的方式也很方便,用手拧就可以了。
电控这块在各个动力模式下,其输出特性还是非常明显,有一点要说的就是电子双向快排的升级主要是软件上,硬件其实已经在标准版的车上,这会让标准版车型在做降档操作时,在不用离合的情况下配合油门就能够很顺畅的操作。
KTM的890Duke动力逼近公升级的车型,在骑行的质感上又没有公升车型那么稳重,这个较轻的车身以及坐姿会时刻都在提醒你这不是一辆休闲的车型,当你拧动油门车辆拽着你往前飞奔时,你就会明白了;如果其他车型还会照顾你的骑行感受,那这辆车在骑起来时会一直引诱你发挥极限,根本闲不下来!
作为一款街车,KTM 890 Duke的外观并不是一个大众喜欢的造型,而是一种小众的设计,即使有橙色加持但还是显得有些低调;所以890 更像是一辆给明确知道自我需求的人开发的车,对于想要更多外在附加属性的车友而言,可能就不太适合你了。
那么这台车适合什么人呢?你的预算是14万块钱左右,你骨子里其实有一些赛道、滑胎的血液,拥有不拘泥于形式,喜欢打破界限,平时更自我一些,把照顾自己的需求放在第一位。
同时也是一个实用主义者,对声浪这种其他要求不高,希望这款车型动力强悍、配置也要很高,那么这辆KTM 890 Duke你可以试一试。
标签: KTM
