1044
石油价格再次上升,超出预期,但也在预期之内。所以很多打算买汽车的人,都改变了主意,现在汽油价格那么高,要不要换一辆新的汽车?就买辆汽车来说,的确是这样。但考虑到目前的情况,他们更倾向于使用燃料电池,因为他们现在要做的,就是节省燃料的汽车,就像丰田的那些。大家都是在开车的时候,都在关注着油耗,可曾考虑到每一辆车的空载,每一辆车的油耗能达到几个百分点?如果连这点都不懂,那就更不用说了。
检验法
以前在测试燃油的时候,都是先给自己的车打上20-50 km的汽油,然后在20-50 km的时候,把这个数字记录下来,然后把这个数字记录下来,然后给自己的汽油充满,这就是20公里的油耗。不过,这次要考的是空载消耗,基本都是差不多的。不过,如果将行程改为时间的话,那就需要重新加油了,一个钟头之后,就可以看到它的油耗了。这个检测方式,要远远高于仪器仪表。
试验目标
在进行试验的时候,必须要谨慎,要经过多方的分析,才能得到最精确的结论。在试车之前,他发现了两种动力,一种是1.5 L,一种是2.0 L,根据不同的发动机,会有什么区别。实际上,这辆车的容积也是有区别的,1.5 L是在轿车上,2.0 L是在 SUV上,这就是两种车的区别。这两种型号的选取都是为了反映空载和容积之间的关系,试验的数据只是作为一个参照。
检验成果
按照上述的方式进行了试验,1.5 L发动机每小时的空转消耗为1.5 L,2.0 L发动机每小时的空转速度为1.8 L。通过汽车的仪表板上的平均耗油量,可以估算出一个人在一个小时内所能行驶的里程。第一种是7.2升/100公里,第二种是8.5 L/100公里。根据推算,前者的时速为20.8公里,后者的时速为21.1公里。从测试结果来看,每一小时的空闲时间都在20 km左右,如果再开一辆更大的汽车,那么空载的损失就会更大。
空闲时的交通状况
在平时的使用中,他们是不会长时间保持空载的,也不需要太过在意空载的消耗。如果引擎长期在空转中,也会导致发动机出现一些问题,例如会出现积碳,导致发动机的功率下降。如果是一般的小城市,交通堵塞是比较少见的,但是在大城市,交通高峰期很可能会出现拥堵。一旦遇到交通堵塞,车子就不能再快了,每挪一小段路,就会停下,到时候车子就会一直在空转,消耗大量的燃油。
空载燃油消耗问题的探讨
实际上,很多人都不会用,也不会用。这是一个很简单的系统,在驾驶者看来,这是一个很简单的系统,一旦进入驾驶舱,就会立刻启动和停止。这个时候,启动停止是不可能节省能量的。这一项,原本就是用来降低油耗和尾气的。在制造过程中,机动车必须符合尾气标准,因此必须设法加以处理。在交通堵塞的时候,启动和停止是一个非常好的选择,并且可以节省能量。
结论:
通过试验,相信所有人都知道,空载的时候,即使不用油门,也要保持引擎的稳定。即使没有踩下发动机,喷油器也会继续喷出,只不过喷水的数量有差别而已。不推荐各位自行试验,空载对汽车无损害,但是很可能会造成积碳。一般不会有什么交通堵塞,但是如果是在交通堵塞的时候,就可以启动,这样可以节省很多时间,但是,如果是在交通堵塞的时候,你是用来启动的
