767
有可能是机油本身存在问题,有些黑心商贩会将回收机油当作高质量机油进行二次销售,这时加入爱车的机油就会在一定程度上对爱车造成影响。
如果机油没有问题,也有可能是在更换机油时机油的浓度除了差错,要知道,机油的浓度指数务必准确,这个具体数值需要参考用车手册的标准信息。
就比如,如果更换的机油是机油的40,并且以前使用20,发动机的阻力将不可避免地增加。发动机运转时,需要克服因机油粘度增加而产生的阻力。它的声音自然会变吵,加速自然会失效。
当然也要注意,机油并不是越多越好,不需要加太多的机油,这样反而会给爱车造成负担。可以拔出发动机机油尺,查看发动机机油是否已满。如果发动机油确实太满,发动机油可以抽出一点,这样汽车的状况会更好哦,你明白了吗?
