979
自 2005 年以来首次进行新一代重新设计一年后,2023 Nissan Frontier的到来几乎没有改变。日产提供两种驾驶室样式:国王驾驶室和更大的乘员驾驶室。特大号驾驶室是带有第二排半门的加长驾驶室配置。四扇全尺寸车门彰显 Crew Cab 的额外内部空间和便利性。
去年对 Frontier 进行了现代化改造,为中型卡车大战带来了一点火花。该细分市场将雪佛兰 Colorado、福特 Ranger、丰田 Tacoma和GMC Canyon与这款外观犀利的日产汽车相提并论。
在设计最新的 Frontier 版本时,设计师保留了即将离任的 Frontier 盒装车架和 3.8 升 V6。这款 V6 通过 9 速自动变速器为车轮提供 310 马力和 281 磅英尺的扭矩。King Cab 更适合具有更多牵引和牵引能力的繁重工作。它的最大有效载荷是可观的 1,610 磅,最多可以拖曳 6,720 磅。
所有 Frontier 等级均标配后轮驱动 ( RWD )。但是,您可以以 3,200 美元的价格为 King Cab 车型或 Crew Cab 车型添加 4 轮驱动 (4WD),价格为 3,000 美元。所有 Frontier 等级均配备坡道起步辅助和拖车摇摆控制。为 4WD 支付额外的现金意味着您还可以获得下坡控制、钢制前防滑板和前拖钩。
日产提供 S 和 SV 装饰级别的 King Cab 和 Crew Cab。Crew Cab 还增加了性能 Pro-X 等级。King Cab 和 Crew Cab 版本配备标准 5 英尺货箱。但在 SV 内饰中,您可以选择带有 6 英尺箱的 Crew Cab 长轴距 (LWB) 版本。那张更大的床会让你多花 2,830 美元。
我们喜欢 Frontier 粗犷的外观造型、强劲的 V6 发动机、减震和可锁定的后挡板以及越野能力(配备 4WD)。在密西西比州拼凑在一起,这是一辆为美国市场培育的卡车。
以下是 2023 年日产 Frontier 内饰水平的叠加方式。
这个拾音器是起动器微调水平。因此,它并没有充满便利的功能。它确实配备了 16 英寸涂漆钢轮、带音频控制的倾斜方向盘和自动开/关卤素大灯。尾灯是LED。电动锁和窗户,以及无钥匙远程进入,是标准配置。镜子是手动的。
带有阻尼开启和关闭辅助功能的可锁定后挡板是标准配置。
标准设备清单包括按钮启动、前斗式座椅和覆盖人造皮革的折叠式后跳座椅。安全气囊数量为八个。两个 USB 端口和一个 12 伏电源端口值班。
日产通过手动空调、巡航控制、7 英寸驾驶员信息显示屏和可手动调节的前排座椅满足其他生物舒适性。
即使是当今时代的基本交通也需要一定程度的连通性。日产为 Frontier S 配备 8 英寸彩色触摸屏,监控 4 扬声器音频系统和蓝牙连接。Nissan 还包括 Siri Eyes Free、卫星广播功能、Apple CarPlay和 Android Auto。
安全和驾驶辅助技术是相当基础的。您可以通过自动紧急制动和行人检测获得前方碰撞警告,以及驾驶员警报。
技术包(990 美元)物美价廉,可在整个年级阵容中为您提供更多安全技术。它增加了车道偏离警告、盲点监控、后方停车辅助、后方交叉路口警报、远光灯辅助和自适应巡航控制。
将 1,295 美元的目的地费用添加到 S King Cab 的基本价格中,总价为 30,485 美元。在没有存款的情况下,以 3% 的利率融资 60 个月的费用约为每月 548 美元。
自动开/关大灯——光电传感器检测到日光减少,自动开启大灯和尾灯。当适当的日光返回时,系统会熄灭灯光。
Apple CarPlay 和 Android Auto - 这些应用程序允许您的智能手机与您的车辆进行交互。您不仅可以访问手机上的音乐,还可以通过车辆的媒体系统发送消息、接收消息、拨打电话等。
可上锁后挡板——这款可上锁后挡板具有阻尼开启和关闭辅助功能。
除了完整的后门和更多的内部空间,日产 S Crew Cab 的装备与 King Cab 相同。
将目的地费用添加到 S Crew Cab 的基本价格等于 31,785 美元。以 3% 的利率融资 60 个月,没有首付,每月支付约 571 美元。
SV 与 S 之间只有 2,700 美元,但您将获得相当可观的收益。您可以获得 17 英寸合金轮毂、单独的轮胎压力读数和 6 向电动可调驾驶员座椅。还包括布座椅、另外两个音频扬声器(总共六个)和电动舷外后视镜。此外,除了喷入式床罩外,您还可以从内部和外部获得一些升级的装饰装饰。
当您升级到 SV 时,您还有资格获得 2,190 美元的 SV 便利包和技术包。便利包配备 Utili-track 系统,带有可调节的系紧夹板、货箱中的 12 伏电源端口和加热的舷外后视镜。其他套件功能包括加热方向盘、加热前排座椅、远程发动机启动和双区自动气候控制。还包括感应式无钥匙进入和带线束的拖车挂钩。
选择舒适和便利套餐让您可以添加 SV 高级套餐(2,790 美元)。然后你会得到一个 10 扬声器的 Fender 音频系统、人造皮革座椅、一个 HomeLink 收发器和一个自动调光后视镜。完善的包装是LED大灯,LED日间行车灯和电动天窗。
将目的地费用添加到 SV King Cab 基本价格总计 33,185 美元。在 3% 的利率下,60 个月的无首付融资每月约为 596 美元。
加热舷外后视镜– 电加热,这些后视镜可自动清除冰、雪和雾。
可电动调节的驾驶员座椅——Frontier 的前排座椅是日产与 NASA 共同开发的零重力座椅,可延长旅行的舒适度。SV King Cab 的驾驶座提供 6 向电动调节。
喷入式床罩– 这款床罩旨在防止划痕和凹痕,增加了 Frontier 的实用性。
Frontier SV Crew Cab 提供与 SV King Cab 相同的内容。
将 1,295 美元的目的地费用添加到 SV Crew Cab 的基本价格等于 34,585 美元。在 3% 的利率下,60 个月的无首付融资约为 621 美元。
即使您不喜欢 4WD (Pro-4X),Frontier Pro-X 也会为您带来很多个性。
日产为其 Frontier Pro-X 配备 17 英寸合金轮毂、全地形轮胎、Bilstein 越野减震器和前防滑板。Pro-4X 为分动箱和油箱增加了防滑板。它也有一个锁定后差速器。
除了 LED 尾灯,日产还增加了 LED 数量,包括前灯、日间行车灯和雾灯。在里面,您会发现一个带导航功能的 9 英寸触摸屏和一个Wi-Fi 热点。无线 (OTA) 更新和 NissanConnect 服务也有所作为。
双区自动气候控制、独特的 Pro 口音和标签完善了 Pro-X 的升级。
将目的地费用添加到 Pro-X 基本价格需要 37,015 美元。在没有存款的情况下,以 3% 的利率融资 60 个月,每月支付约 665 美元。
NissanConnect 服务– 使用 NissanConnect 应用程序,您可以通过智能手机访问多种车辆功能。锁定和解锁、远程启动、路边援助等。
LED 外部照明- 此升级包括自动开/关头灯、尾灯、雾灯和日间行车灯 (DRL)。与普通白炽灯或卤素灯相比,LED 照亮的区域更广。
Wi-Fi 热点– 4G LTE 热点允许乘客在智能手机上在线流式传输和共享。
