585
如果你问一个内陆城市的上班族,开车兜风的时候配什么景色最合你的心意,可能有相当一部分的人会选择在滨海大道上吹着海风欣赏碧波荡漾。而有着“关外第一市“之称的葫芦岛就有着风景宜人的沿海公路,那海天一线别样景致无疑是都市青年们业余时间自驾出游的搭配。
致力于探索新生代用户的这份生活追求,哈弗神兽柠檬超级混动DHT近期联合专业汽车媒体30秒懂车开启了一次放纵之旅。值得一提的是,为了展示车辆超长续航、0压力用车的产品特点,试驾媒体将用一箱油挑战这段全程往返超1000公里旅程。
从北京出发一路向东驶入京哈高速,这是一段全长近300公里长途高速,这种长时间、长距离的驾驶对车辆的舒适性、行驶质感以及动力性能是一次综合考验。
在长途出行的舒适性方面,哈弗神兽柠檬超级混动DHT拥有ADAS智能驾驶辅助系统,这套系统可以支持全速域自适应巡航、车道保持、智能过弯等功能,在长途出行时能够很好的分担驾驶员的操作压力。此外, 25英寸的HUD科技抬头显示能够将时速、路况、限速、导航等信息集中显示,让驾驶者实时读取车辆信息更加便捷,从而有利于驾驶时的专注度,提高行车安全性。
至于动力性能则更是哈弗神兽柠檬超级混动DHT的拿手好戏,它采用了1.5T混动专用发动机+2档DHT变速器+双电机HEV架构的高阶混动技术。通过这套混动技术架构车辆可以支持包括EV模式、串联模式、并联模式、经济直驱模式、动力直驱模式、能量回收模式在内的6种运行模式,从而能根据实时驾驶场景在不同的动力模式间的智能切换。
在车流较少,道路情况良好的京哈高速上,可以放心大胆的将车辆设置为120km/h左右的高时速巡航行驶。此时混动系统会采用经济直驱模式,让发动机通过DHT变速器的小速比齿轮组驱动车辆行驶,从而最大程度上保证行驶时的燃油经济性。
当途径城区道路,或是遇到大车流的情况时,只需收窄油门,将车辆的时速控制在60km/h左右,车辆就会采用动力直驱模式运行,通过DHT变速器动力档的大速比齿轮组驱动车辆,此时车辆会拥有较大的扭矩输出,加速性能更加优异。
如果需要有更大动力需求,在深踩一脚油门之后车辆会切换到并联模式,这时发动机和驱动电机会同时出力来驱动车轮行驶,从而爆发出极强的动力性能。通过在不同速域下智能匹配不同的动力模式,哈弗神兽柠檬超级混动DHT能够在燃油经济性和充沛的动力输出之间达到完美的均衡。
在九门口水长城一番游历之后,驾车继续向东就是著名的辽宁滨海大道,这里阳光和煦、海风轻拂,是自驾出行的赏景路线之一。但沿海公路风劲浪大,对于车辆行驶时的平稳性和NVH水准提出了新的考验。
在噪音抑制方面,哈弗神兽柠檬超级混动DHT的外造型经过数百轮次CFD分析优化,保证在对风噪的抑制在水准;此外车辆的的前围、顶棚、五门、轮罩均布置了高性能吸隔声材料,有效隔绝路噪、胎噪;再加上运转噪音远低于传统燃油车的混动系统,使得整车的 NVH性能表现十分突出。
驶入葫芦岛市区,在即将到达终点的葫芦山庄时,会经过一段十余公里的山路,连续的爬坡、入弯、出弯道等路况,不仅对驾驶员的驾驶水平提出了一定的要求同时频繁的加减速、爬坡也对油耗非常不友好。不过如果你驾驶的是哈弗神兽柠檬超级混动DHT就不会有这些顾虑, EV/串联模式的智能切换,在爬坡、山路等低速行驶的情况下动力系统会通过驱动电机带动车辆运行。而发动机则只负责给驱动电机供电并给电池充电,因此可以无视路况的变化始终在高效区间内稳态运行,不仅有助于提升动力表现和爬坡性能,也能大大提升整车运行效率。
通过更先进的混动系统加持,哈弗神兽柠檬超级混动DHT的百公里综合油耗仅5.5L,但却拥有百公里加速7.7秒的动力性能,既可以降低用车成本、也保障了驾驶体验。而此次北京—葫芦岛1000公里往返的挑战只是无数年轻用户日常用车生活的一个小缩影,相信凭借着丰富全面的产品实力,哈弗神兽柠檬超级混动DHT有望收获越来越多年轻消费者的认可,成为他们出行的伴侣。
