828
昂科威PLUS它的悬架结构呢,是前麦弗逊后多连杆结构,这个结构就是为了舒适性。在轮胎方面呢,昂科威PLUS使用的是普利司通泰然者,其实这个轮胎也是更加倾向于舒适表现的一个轮胎,一切都是在为舒适努力。
日常开着的感觉,方向盘没有太多路感传递,让你握着开着感觉都很舒服。而且对于车辆的这个方向更好把控,不会受到太大影响。在颠簸路面行驶的时候,因为座椅比较软比较舒服,所以身体也没有感觉到太多的这种颠簸,整体感觉还是比较舒适的。
对于在颠簸路面行驶的时候,底盘方面的感觉是,很有厚重感,隔音,隔振动效果都还是不错的。所以开着也很舒服。
在遇到窄的山路,开起来也是有信心的,如果遇到比较担心一些比较急的弯,看不清楚的话,你可以打开它的360度全景影像,可以大概了解一下周围情况。开着这台超过4米8的车型的时候,不会因为它是一台中型的SUV而感觉到不习惯。相反,可以很快的去感知,这一台车的4个脚角的位置,可以让驾驶员很快的上手这台车。
此项荣誉的获得,体现了权威机构对别克昂科威Plus“宁静舒适”的高度肯定,也是对别克Quiet-tuningTM静音科技的又一次褒奖。
本次中汽研的测试项目包含整车隔音性能测试、整车路噪性能测试,并考虑日常用车场景,分别对城市拥堵、市区工况、高速工况、烂路工况、公园工况进行噪声测试,全面评估车辆静音性能。面对各项严苛的测试,别克昂科威Plus成绩十分亮眼:
在匀速60km/h时速下,别克昂科威Plus车内噪声水平为57.2 dB(A),与人们在室内正常交谈声音接近,同时,该状态下的语音清晰度为93.9%,意味着不影响车内谈话交流。
在匀速120km/h时速下,测得车内噪声为65.6 dB(A),同时,别克昂科威Plus在该状态下的车内语音清晰度为78.2%,是很不错的表现,这也意味着即使在高速状态下,车内成员也可以正常交流。
加速行驶车内噪声测评主要是模拟用户在高速路上超车时的场景,该项目在路面平整、车速最 高不超过120km/h的前提下,记录发动机转速从2000到4000r/min提升过程中的车内噪声数据。别克昂科威Plus在该场景下的车内最 高噪音水平为67.2 dB(A),较指标要求低了足足6 dB(A),且车内噪音变化非常线性,最 大化降低了对乘客的影响。
值得一提的是,在场外噪音为62.7dB(A)的闹市区测评中,车辆熄火状态下,车内的背景噪音水平仅为31.5 dB(A),十分优秀,充分展现了别克品牌在车辆静音性方面的深厚功底。
汽车的静音感受,往往会直接影响车内乘客的乘坐体验,很多以舒适性为主的车型,都会十分注重这个环节。而别克则是将NVH从工作上升到工程的地步,以静谧的行驶表现诠释着品牌对于舒适品质的理解。在别克看来,优秀的NVH性能不是单纯的安静,更是车内高品质声学环境的打造。大如路噪、风噪、发动机噪音,小到子系统与零部件的运转声音,都是别克静音工程师日夜奋战的目标。
精心设计,扎实用料,打造静谧座舱体验
别克昂科威Plus采用别克Quiet-tuningTM静音科技,工程师在整车架构开发时正向输入NVH(噪声、振动与声振粗糙度)要求,设计之初便以优异的整车模态打好整车静音基础。昂科威Plus整车高强度钢材比例达到78%,并在A柱、B柱等区域大面积使用屈服强度达到1500Mpa的超高强度的热成型钢材,通过结构与材料的升级优化,实现优异的振动噪声抑制能力,最 大 程 度上杜绝车身共振。
阻隔噪音方面,昂科威Plus采用舱内声学密封设计,全车多达29块膨胀式隔声泡沫板遍布车身关键位置,四门均配备了三道密封条,配合尾门密封,带来出色的车身气密性。车辆前风挡及前窗均采用厚度达到5mm的高级声学夹层玻璃,即使在高速行驶时,车内人员之间仍然可以轻松交流。
降低噪音方面,昂科威Plus采用一系列空气动力学设计,如:飞翼式前脸设计优化了车头的迎风面积,配合智能降阻进气格栅、空气动力学造型外后视镜、尾部一体式鸭尾扰流板等,最 大 程 度降低行驶中的风噪困扰;发动机和底盘系统也同样采用了众多静音科技,如:静音平衡轴系统,有效的降低了噪音和振动;地板、顶棚等区域大量采用LASD液态阻尼垫,有效降低钣金的振动噪声。
此外,昂科威Plus还采用了方向盘动力吸振器,结合仪表板、手套箱、门板、顶衬和空调控制管道等部位大量采用高档吸音材料,辅之高品质轻质吸声地毯,为其优秀的静音表现再添助力。
全系标配ANC主动降噪科技
别克昂科威Plus全系标配ANC(Active Noise Cancelling)主动降噪科技,通过扬声器释放与发动机主阶次噪音相位相反的声音,来抵消发动机噪音。ANC主动降噪科技由ANC处理器、扬声器和MIC麦克风三大部分组成,其中ANC处理器可以根据车辆行驶状况,选择与实际噪音相反相位的抵消声波进行释放,通过扬声器进入座舱以抵消噪音,而4个位于顶衬的MIC麦克风,实时捕捉40-180Hz的发动机低频噪音,以专用算法通过扬声器精准释放与实际噪音相反相位的抵消声波,降低发动机二阶和四阶噪音来降低发动机鸣鸣声。ANC主动降噪科技的加入,以科技手段有效提升车内声学环境品质,与传统的物理静音方式有效互补。此外,昂科威Plus艾维亚车型还配备Bose音响,并应用第二代Centerpoint®虚拟环绕声技术、SurroundStage®环绕声技术、AudioPilot 2噪音补偿技术,让每一位聆听者均置身音乐中心,享受沉浸式环绕聆听体验。
相比车辆的外观、内饰、配置等可以直观感受到车辆档次的东西,车内静谧性是“看不见摸不着”的,但对提高驾乘品质来说却是至关重要的。别克昂科威Plus深入洞察消费者追求品质的需求,在追求良好的静音表现上不遗余力,为消费者打造更加惬意、更 极 致舒适的驾乘环境。
【内容源自澎湃新闻,发布时间<20220704>如有侵权,请联系作者删除】
