1446
(关键词:9个月造一台发动机、目标700马力、自吸改涡轮)
近期,宝马为著名赛事勒芒24小时耐力赛打造的发动机正式装车,这是一台在宝马内部研发的V8引擎,由于时间限制非常短,需要在9个月的时间内打造出一台新发动机,对于品牌的引擎研发实力有极高的要求,宝马选择将老款的改涡轮增压,以满足相关赛规定要求,如何从自吸到涡增?下面我们就来解读一台发动机的制造全过程。
1.自然吸气为何要改涡轮增压
由于项目从2021年6月通过,需要在今年年初研发成功,并制造出完整的发动机,宝马只有6-9个月的时间来完成,因此宝马评估了几款此前使用的发动机,希望通过改进来达到要求。
首先测试了2019年到2020年使用的一款DTM发动机,代号为P48,这是一台2.0T的四缸发动机,可以达到610马力的最大功率,也就是说1L排量可以产生305马力,相当惊人,由2000 个独立零件组成,由于涡轮压力达到3.5bar,缺点就是发动机寿命短,缸体脆弱,甚至无法完成24小时不间断的运转。
因此宝马将目光转向8系赛车版本M8 GTE使用的P63发动机,这是一台4.0T大排量的V8发动机,可以满足刚度需求,但问题是赛事规定发动机最长640毫米,这台V8长度超标,此外,规定动力单元最低重量为180公斤,为了减重,制造商需求达到这个目标重量,8系的缸体和缸盖铸件使用的材料较重,配上散热水箱,重量达到230公斤,超标50公斤,也无法满足需求。
宝马接着找到了第三台发动机,这是2017-2018年使用的一台自然吸气4.0L V8,代号为P66/1,重量、刚度都达标。用在当年的M4 DTM上,问题是自然吸气的升功率小,并且用的是歧管喷射,而非缸内高压直喷,最大功率只有500马力,规定要求达到700马力。
那么如何增加动力呢?改变自吸发动机的动力有几个方案,比如丰田86的2.0L扩缸到2.4L,排量大了动力自然增强,比如让排量增加到5L,在9000转/分时就可以达到规定的700马力,但丰田有2-3年的时间来改进,而宝马只有几个月时间,如果修改缸径和行程,就需要重新设计缸体、活塞、连杆等,几乎是一台全新发动机,时间不够,成本高昂。
第二种方案就是提高转速,如果将转速提高到11000转/分,也可以达到规定动力,但问题是赛事方规定,发动机转速不能超过10000转/分,因此也无法实施作为参考,目前大多数自吸发动机最高转速在7-8000转/分。最终宝马选择了第三种方案,就是加装涡轮。
2.改涡轮增压的技术难点
如果有3倍的时间,也就是1年半时间,改涡轮时间充裕,几个月就要制造出测试发动机并不容易,从自吸改涡轮,不止是加两个涡轮,还需要一整套的散热系统,涡轮在压缩空气时让气体温度急剧升高,需要安装定制的水冷中冷器,同时需要将歧管喷油改为缸内直喷,涡轮旋转的转速最高可达 200000 转/分,包括机油的流量和压力需要严格控制,1050°C 的废气/涡轮温度在连续运转24小时时对材料的要求极高。
3.短短几个月内打造一款新发动机的过程
宝马直接将老款4.0L自吸的曲轴箱保留,并使用了X1等车型上的B38三缸发动机节气门,从十几年前的7系上拆下来油水热交换器(足以看出宝马发动机的耐用性),还有来自老款F1赛车的轴和小零件等,临时组装了一台被称为P66/2的实验性发动机,测试可靠性,验证自吸改涡轮技术的可行性,对散热、缸内直喷等进行调试。
下一步是创建代号为P66/3的最终版双涡轮增压发动机,根据车架、最终排气系统、油箱、电缆的位置与大小对发动机进行调整。气缸体和气缸盖在位于德国兰茨胡特的宝马集团铸造厂进行了重铸,接着安装缸内直喷系统,整个发动机的抗扭刚度达到标准,因为发动机直接取代了副车架,整个结构是驾驶舱-发动机-变速箱,发动机是车架承重的一部分。
选车侦探观点:由于发动机需要与统一提供的电机配合使用,宝马还需要测试和集成电机,电机和内燃机之间有一个分离离合器,在慢速行驶时,比如进入维修区,可实现纯电动驾驶,今年3月,第一台P66/3发动机制造完成,今年6月正式装车,将按照计划参加明年的比赛,在9个月内完成既定目标,正式展示出宝马的研发实力与底气。你觉得宝马的引擎研发实力如何?欢迎讨论。
