易车讯 日前,阿斯顿·马丁Valhalla内饰在圆石滩车展上曝光。作为一台超级跑车,新车内饰采用了极简主义设计以及源自F1的坐姿,让驾驶者更专注于路面。作为阿斯顿·马丁打造的全新超跑,全球限量999台的新车搭载4.0升V8发动机与电动机所组成的插电混动系统,系统总输出功率699千瓦,百公里加速时间2.5秒,纽博格林目标圈速6分30秒。
新车内饰设计极为简洁,纤细的仪表台通过几根横向线条带来不错的层次感。车内没有采用大尺寸液晶屏,预计会以小屏幕以及触控面板来实现部分功能的显示和调节。此外,车内均采用Alcantara和碳纤维材质,运动氛围拉满。
中央通道的启动按键和换挡杆是车内为数不多的“物理按键”,大尺寸和撞色设计让它们格外显眼。
矩形赛车方向盘灵感也来自F1,方向盘也采用了碳纤维材质,并且集成了大量控制功能。而在方向盘后方,是大尺寸换挡拨片。此外,新车还将采用F1的坐姿设计,即髋关节点低于车手脚跟的休息点。
传统汽油发动机与前后轴电动机一起工作,电动机的额定功率为157千瓦,给Valhalla提供699千瓦的总输出功率和1000牛·米的扭矩。混合动力系统使其能够在2.5秒内达到100公里/小时,极速可以达到330公里/小时。
此外,Valhalla纽博格林赛道的目标圈速时间设定在6分30秒。这比当前记录缩短13秒。Valhalla将使用八速双离合自动变速箱,后轴上配备了电子限滑差速器,并通过利用两个电动马达拥有电动倒车模式。这样做可以通过取消传统的倒档来减轻重量。
插电混动系统的调校主要考虑了性能,电池组只有15公里的续航。Valhalla在EV模式开启时可以用前轮来驱动车辆。官方预计的综合排放量将低于200克/公里,这对于真正的V8超级跑车来说是非常不容易。
Valhalla的重量不到1550公斤,其车身上的空气动力学套件能够在241公里/小时的速度下提供600公斤下压力。
根据易车App“热度榜”数据,阿斯顿·马丁的日均关注度为2.47万,在同级别竞品中排名第105位,如需更多数据,请到易车App查看。
责任编辑: 朱玉翔
