643
说起保时捷,男士想起的一定是卡宴,女士的是帕拉梅拉,而保时捷死忠第一个想起的一定是911。确实,卡宴和帕拉梅拉扛起了保时捷的销量大旗,911承载保时捷的灵魂,都是保时捷的当家车型。可前两者略显无聊,后者价格又不是所有人都能承受。如果你喜欢个性又无法负担911的时候,保时捷还有一个更好的选择,那就是718,今天作业的主角就是这台保时捷718Cayman。
718 Cayman搭载的只是一台2.0T水平对置四缸发动机,这台全新的2.0T涡轮增压发动机采用了源于赛道的VTG(可变几何涡轮)涡轮增压技术,显著提升了发动机效能,它的原理就是通过增压器里增加了一个废气旁通阀,可以调节涡轮导流叶片始终对增压器进行控制,来实现最佳效率。当你选择驾驶模式“Sport”和“Sport Plus”时,旁通阀被关闭,点火延迟,节气门也预先开启,这样的结果就是可以让车辆保持扭矩不变,增加发动机的空气量,提高增压压力,提供更高的瞬时扭矩。实际数据最大马力250马力(6500转/分),峰值扭矩310牛•米(1850-5000转/分),与发动机相匹配的是一台7速的PDK双离合变速箱。
虽说只有1.4吨的车型配置这套动力参数可以说够用了,但是男人对汽车的热爱,不亚于女人追求自己的容颜一样痴迷。不管你是开几百万的玛莎拉蒂、还是开几万块的QQ车,都总会有改装的想法。 改装无非有两种,外观内饰改装、和动力改装。 动力改装说白了就是为了提升原车动力,让马力表现更好。为什么当初买车时候不选择大排量动力充足的?答案是因为痴迷、男人本能导致。如当初买了大排量、动力充足的车型、回来开一段时间。可能又一样会去改装,就如女人追求美貌一样永无止境!更何况车子在低速以及急加速动力的迟滞、低档位换挡顿挫的现象还是很显著的影响了驾驶的乐趣与乘坐的舒适性,为了能在安全范围内拓展出这款车在国内最佳的动力与操控,一对一定制的刷ecu是个不错的选项。
首先对车辆进行全车的系统检测,确保车辆在健康状态先优化升级,之后安装路试的设备,用于采集车辆在运行的发动机的相关信息,为国外的程序商提供最为精确的车辆数据。
最后通过专用设备读出发动机的控制系统,读出的程序、路试的log信息、车友的合理需求、车辆配置的油品等客观信息一并传送给国外的程序商,确保程序优化的合理性。
一阶段的ECU升级并没有改动任何硬件,只是优化程序,发挥发动机的设计替能,优化是建立在保证使用寿命和安全的基础上的,同时也会保留绝对安全的空间。由于是针对原车的特别调校,并且经过严格测试,因此不用担心刹车问题和保养问题,也不会增加用车成本。相反,由于燃烧更充分,可以有效减少积碳;由于动力的提升,车子变得更轻巧,引擎更轻松;而且电脑变得更聪明,运算更精确,传感器变得更灵敏,可以提前发现潜在的故障,对车子的保养有很大的促进作用。ECU升级是在原程序的基础上进行的,所以会保留原厂的一切电子设备功能,不影响原厂计算机的诊断,当然更不会影响原厂的保修和保险的执行,新车就能升级。ECU升级是永久的,除非电脑损坏,否则程序是不可能消失的。升级前我们都会对原程序进行备份,升级后客户可随时要求还原程序,安全可靠。
因此只要您找到正统的程序商,合理的优化与养护车子,ecu升级安全性、稳定性还是很高的。在国外,刷ecu已经是非常普遍改装方式。而在我们国内、很多人还只是处于认知阶段。对新事物的接受总需要一过程,我们不能麻目的拒绝,带着传统感情色彩和惯性思维思考、一锤子把它敲死。也不能不明不白的接受、人云亦云。只有用事实去验证真理才是正确的方法。
整体的操作在三个小时左右,定制优化好的程序已经植入发动机的控制系统,通过专业的设备检测后,再次进行路试的log信息采集,校订程序优化的合理性、针对性;
实际路试效果如下:
一:通过整体的定制优化,起步瞬间既能感觉到车子更加的轻盈,加速随给随有、加速感持续线性,之前动力迟滞的现象得到不错的改善;
二:换挡逻辑更加的清晰聪明,换挡更加的积极平顺,之前低档位顿挫的现象虽说没能根治但已经有了不错的改善;
三:声浪更加的低沉浑厚,保时捷718 Cayman2.0T刷ecu升级提动力改善换挡的性价比、安全性非常高。
俗话说得好“动力就像兜里的钱,你可以不用,但是不能没有”。刷ECU是目前汽车动力改装方面最直接、最有效、最安全、最经济的改装方式。正统的ECU升级都建立在汽车各硬件完全可以承受的范围内进行的.对ECU的优化升级,是完全发挥车子更精准的计算,即加速ECU运算的速度,ECU升级后只会提高引擎的燃烧效率,对引擎不会有任何伤害,同时还会增加驾驶乐趣,让驾驶更加有的放矢。
