647
保时捷专家Paul Stephens推出了他的最新作品 Autoart 993R,这款 993 Carrera 2 的现代化版本具有更高的功率输出、减轻重量的措施、改进的底盘和略微更新的设计。
谈到 993,Paul Stephens 表示:“我们之所以选择这款车型,是因为它是风冷时代最先进的系列,其独特的外观至今仍备受推崇”。该项目历时五年开发,包括“数千英里的道路和轨道开发”。目标是通过“少即是多”的方法,将993(1994-1998)库存的各个方面提高25%。
据该公司称,“没有任何螺母或螺栓未转动”和“没有未经检查的面板”。因此,993 得益于现代保时捷车型的“速度、精度和适应性”,同时保持其特性和更小的占地面积。
从视觉上看,993 已经过大修,重新设计了由复合材料制成的车身面板。最明显的变化是前保险杠具有更大的 Carrera GT 式进气口,后保险杠装有一个带有双排气管的谨慎扩散器,当然还有鸭尾后扰流板。钢制引擎盖已被保时捷赛车运动的铝制部件取代,电动天窗已被删除,以减轻重量。18 英寸合金轮毂是从996 GT3 RS借来的,并采用米其林 Pilot Sport 轮胎。
在机舱内我们找到了一组由碳纤维制成的 Recaro 桶形座椅、一个防滚架、用于侧窗的较轻玻璃和用于门的新复合板。电动车窗、中控锁手套箱、音响系统、车顶灯、工厂开关和安全气囊等设施已被删除,从而减轻了更多重量。在这种情况下,工厂空调系统已被更轻的模块所取代。
风冷对置六缸发动机已扩大到 3.8 升,这得益于来自997 GT3的曲轴、轴承和油泵、更轻的钢连杆、来自 RSR 的活塞、使用保时捷赛车运动的固体挺杆的定制凸轮轴和 Cargraphic 性能排气。
因此,该工厂可生产 325 hp (246 kW / 330 PS) 或高达 355 hp (268 kW / 360 PS) 的功率,这比普通型号的 268 hp (203 kW / 272 PS) 有了健康的增长。在最强大的伪装下,红线已增加到 8,500 rpm。同样,扭矩为 360 Nm (265.5 lb-ft)。借助 Wavetrack 限滑差速器,动力通过六速手动变速箱传输至后轮。
除了额外的动力之外,993R 的重量比原来的 993 Carrera 2 的 1,370 公斤(3,020 磅)减轻了 1,220 公斤(2,690 磅)。该公司没有公布性能证书,但强调了 993R 的潜力,他说它的功率重量比优于997 GT3。
此外,已升级为新的五向牵引王牌半主动可调悬架,由定制的电气控制模块 (ECM) 控制,提供五种不同的设置。至于刹车,993R 使用的是来自 993 RS 的碟片和刹车卡钳。
Autoart 没有公布 993R 的定价,但我们怀疑由于升级的程度,它的成本将比库存的 993 Carrera 2贵很多。尽管如此,最后一款风冷 911 的增强版预计会比更极端的Gunther Werks 400R以及来自Singer的任何产品便宜。
标签: 保时捷
