632
腾峰汽车劳斯莱斯维修服务中心
腾峰汽车俱乐部给大家介绍的这个案例是一辆白色的劳斯莱斯幻影维修空气减震漏气的案例 。说起这台劳斯莱斯这在市场上也算少见的了,而这是03年的劳斯莱斯幻影。虽然是一台不折不扣的豪华老爷车了,但外观英伦雪茄型车身依然还是那么的经典不过时,一气呵成从车头至车尾的腰线,短前悬、长后悬的底盘设计更显沉稳雅致。
维修师傅正在拆装劳斯莱斯减震器
车主反映自己去车库开车时,发现前面两个减震器已经趴下去了,叫了拖车过来检查维修。
可能有的车主会问,空气悬挂漏气还能开吗?
理论上不能继续行驶,轮胎偏磨,轮毂受力不均,悬挂较劲,非极端情况下建议直接拖车处理,此外,有漏气要尽快维修,否则压缩机会因漏气而持续不断工作会造成损坏或降低使用寿命。
视频正在加载中...
这是拆下来检查测试的劳斯莱斯幻影空气避震器,从视频中我们可以看的到,避震器漏气严重,这样的速度很快就会把气漏光。因配件费用非常高,跟车主沟通维修方案,选择以最经济实惠的维修,维修更换减震气包。
豪车在悬挂系统的选择上,都会选择空气悬挂,这样主要是考虑到舒适的问题,通过调节减震气囊或气室内的气体,起到改变减震状态、稳定车身水平的作用,在行车过程中不管是驾驶者或坐乘者,都能带来更舒适的驾乘体验。
这是更换好减震包的劳斯莱斯空气避震器,接下来准备安装复位。
导致空气悬挂漏气有三种可能:
1、有减震器漏气,一般就是减震器时间久了,它的皮囊破了,或者里面的上顶胶或密封圈这些密封件老化了,导致气体泄漏,如果是这样的话,车停一晚的话减震器就会下塌了。减震漏气需尽快维修,不然有可能连打气泵也坏掉;
2、打气泵出问题,如果是打气泵出了问题,可以启动车试下,如果减震器没有起来的话,打气泵坏了的概率就会大大增加了;
3、分配阀有问题,你可以将分配阀那几条管子,前后的对换下,然后启动车,如果此时你车后部起来了,而前部塌下了,则说明是分配阀坏了。如果是你前部起不来,后部也起不来,那就说明是减震出问题了。一般情况下,车塌就这三个原因,因为本人是做的汽车减震这块的,对这方面还是比较了解。
视频正在加载中...
空气悬挂减震器是靠气体进行工作的,当减震器用久了,那么减震器的密封圈等橡胶件都会老化,老化后就会出现开裂穿孔等问题,所以减震器就会出现漏气,无法使用。
空气减震出现问题,目前维修技术上来讲都能修复,但也并不是所有问题都值得去维修,需要跟据具体情况而定,如果你的爱车避震器出现这样的问题欢迎留言咨询。
