298
近几年来,SUV车型一直很吃香,特别是新能源SUV更受市场欢迎,具体到买车时应该怎么选择,答案也是多种多样,但归纳起来无非就是续航里程、油耗、安全性、舒适性等等方面。26日成都车展,也有众多高端新能源车型参展,而对于到底哪款才是更优选择,不妨先看下几款热门车型的对比。
全球公认更好的新能源技术——智能DHT串并联技术
目前新能源市场中新势力不乏有问界M5、理想ONE、小鹏这样的热门车型,而问界M5也在此前38号的实测中取得了很可观的成绩,但是这些新能源车型的弊端就是搭载着较为落后的增程式技术。
增程式本质属于纯串联混动架构,发动机不能直接驱动,要先发电,再将电流传给驱动电机,然后驱动车辆,能量经过二次转化损失掉15%左右。在中高车速行驶以及急加速时,由于发动机无法参与驱动,所以动力感受差,油耗高。
而对于以CR-V为代表的DMI单独混动架构,它的弊端在于发动机只有一个直驱挡,仅能覆盖中高车速的匀速工况,其它工况如高速爬坡、中高速超车等仍需要用串联模式覆盖,进而出现动力性、效率和NVH都无法满足最高要求的现象。但是作为传统车企,整车品质还是值得认可,让人安心的。
相比之下全新上市的拿铁DHT-PHEV在技术这一局占近优势,采用智能DHT串并联技术,可实现EV、串联、并联、能量回收工作模式,在覆盖了增程式的优势外还具备它并不擅长的高速加速等工况,同时两挡DHT变速箱实现了速比的合理匹配,使得整车在高速行驶下,也拥有优秀的静谧性。
油耗低、起步快、续航长,拿铁DHT-PHEV再下一局
此次拿铁DHT-PHEV采用了长城蜂巢自研的34千瓦时高能量密度的三元锂电池包,通过智能能量管理系统,既可以保证电池寿命和安全,又可以实现最大的续航能力。38号实测同等条件下问界M5纯电续航180km、拿铁DHT-PHEV194km,而CR-V在WLTC工况下仅有65km。在这里要重点提一下,问界是要加95
搭载了更大的电池组不仅保障了拿铁DHT-PHEV的续航,也让它电功率更强在与内燃机输出功率发电功率合流时,驱动电机输出更大的综合动力。在SOC80%的情况下测试,四驱版本百公里加速仅需5.0秒,同时,电机和发动机的切换、发动机的接入也比较顺畅,不会有突兀的感觉。日常驾驶比同级增程式响应速度要快,脚上也是即踩即有。对比CR-V顶配睿雅版百公里加速10.3秒也是快了近一倍的时间。
安全性高呵护家庭安全出行
电池安全一直是新能源车型中关注的焦点。拿铁DHT-PHEV对电池包进行PVC喷涂,外层还有金属板保护,可以有效防止石击、碰撞、涉水等造成的损伤。同时,电池包拥有5重防护设计方案,利用有效的热隔离、热疏导保证电池包内部安全,可承受1000℃高温,并通过了预热60s、直接火烧70s、间接火烧60s的燃烧安全测试。可以说以全方位的电池安全技术,为出行提供安全保障。
在整车安全系数上,拿铁DHT-PHEV深度贯彻乘员、行人、车辆三维安全理念,采用占比高达80%的高强度钢,及热成型钢工艺的一体式门环,最大抗拉强度可达2000兆帕,适应全球化安全法规,并按照中保研最严级别测试标准设计,包括车顶静压、时速64公里小重叠碰撞、时速50公里测碰均达到good级别,最大程度保障车内成员、行人及车辆安全。同时,铝合金前机舱盖的应用,最大化减少碰撞危害;铝制后摆臂则能有效增加支撑性,减少侧倾。可以说不论是动力、性能、油耗、安全,拿铁DHT-PHEV都向消费者展示出了满满的诚意。
得益于智能两挡DHT串并联技术,让拿铁DHT-PHEV拥有了超长续航的同时,还更加省油省电省钱,成为同级中的翘楚,而相对于同级问界M5售价25.98万-33.18万、理想ONE34.98万、CRV27.38万-29.98万,拿铁DHT-PHEV真正立足于用户,以22.9万-26.3万的诚意,让大家可以更多的感受国产自主品牌发展的速度和优秀,所以对于想要入手新能源车型的用户,不妨在此次成都车展可以走进以上各个展位实际去感受,相信会有更多的准车主们会在车展直接锁定拿铁DHT-PHEV。
