598
大家好,今天我们来解读一下烧机油大修发动机质保3年10万公里的含义。我们经常在市面上看见奥迪大众发动机烧机油后进行大修,提出的质保是3年10万公里,这里边有两个含义我们需要注意,因为大多数人只关注10万公里,并没有关注三年的问题。
首先在三年里边有两点我们要注意,第一,烧机油的车大部分是因为平时行驶公里数比较少,提前出现烧机油,或者提早出现严重烧机油,那么以普通车主1年1万公里附近的公里数计算。3年就是3万公里,最多不超4万公里,也就是3年10万公里质保的言外之意,实际上就告诉我们烧机油的车大修后在3万到4万公里之后会依旧严重烧机油,那么什么时候开始出现烧机油,可能在2万公里到3万公里就开始出现烧机油。
为什么这么说?
满足烧机油的条件,大众车是1000公里一升机油,也就是质保三年10万公里,在第三年的时候,当你每1000公里消耗一升机油,才满足质保条件,这里的含义就是说,在此之前烧机油3000公里消耗一升都不满足质保的条件。
但是你第一次出现烧机油什么时候开始?可能就在2万公里到3万公里,可能第二年就开始出现5000公里消耗一升机油的情况,但是此时是不满足质保要求的。因此大修之后质保三年10万公里,这个事儿我们不能去看10万公里,要去想三年你能开多少,还必须清楚,大修发动机后其实就是1-3万公里会继续烧机油,这是烧的比较轻,不满足质保条件,不过,从烧机油开始到烧机油严重,这个区间的速度很快,想必大修发动机的车友自己是非常清楚的。
假如大修发动机技术很好,那么结果是如何?
假设说大修技术非常好,这是一个假设,因为对于大修而言有很多潜在不可预知的因素,如果技术很好,那么三年3万公里之后你再继续大修,也就是说你的发动机要不断的进行拆解,每三年拆解一次,这谁能受得了?
好,三年10万公里这个事我们搞明白了,那么我们如果汽车出现发动机烧机油,我们要注意两点,第一点就是平时要做好油路的清洁和养护,因为所有的烧机油的根源都是从高温开始的,而燃油的燃烧就是导致高温的直接原因平时多用pnf类的修复剂和清洁剂,如果车辆出现烧机油,也别着急做大修,虽然大修这个事情在市场上存在很久,并且很多车出现烧机油,修理厂给的第一建议就是大修发动机,但是存在未必是合理,我们说新冠病毒它也是存在的,难道它是合理的吗?
所以技术在进步,时代在进步,方法也在进步,如果出现烧机油,第一点我们要进行检查,确定好你的缸内的间隙没有出现过大,并且不需要更换缸内的配件,此时你是不需要做大修的,只要做正常的修复就可以有pnf类的技术的修复剂都可以解决这样的问题。以上就是我们今天对大修3万公里大修三年10万公里的一个解读。
