840
夏天车子停在外面暴晒,车内气温上升其实很快的。
央视网2022年7月做了个实验:车子在室外暴晒了40多分钟,被阳光直射的地方,温度就从33℃上升到64℃了,暴晒再久一点,温度还会再高。
这种情况,后面说的4类东西,最好是不要放在车里,非常容易造成隐患,不是以前说过的打火机。
罐装喷雾
首先,是一些罐装喷雾。比如说夏天常用的降温喷雾、驱蚊喷雾,这类罐装喷雾本身就是加压过的,在极端高温的情况下,很可能会爆炸的。
行业标准QB 2549-2002《一般气雾剂产品的安全规定》里面,对气雾罐内压力的规定是。
在25℃左右的恒温水浴当中,内压力不大于0.8MPa;在50℃左右的恒温水浴中,内压力应小于气雾罐的变形压力。
简单理解的话,就是市面上很多的喷雾罐,只能保证在50℃以下是绝对没有问题的,但是超过这个温度就有变形爆炸的可能性了。
北京大兴区消防救援支队的消防指战员,在2021年7月份做了个实验的:把1瓶降温喷雾放在一个类似车厢的密闭空间进行暴晒。
实验空间内温度超过58℃的时候,降温喷雾瓶开始急剧膨胀,随后发生爆炸。
这里再提个醒:很多降温喷雾、花露水里面是有易燃成分的,比如说乙醇、丙烷、丁烷。
要在车内抽烟的朋友,喷完之后,最好是隔个30分钟再点烟,避免打火机、烟头这些明火点燃空气中的可燃气体,这是很震惊的。
要真不信,买瓶花露水自己烧烧看,烧得起来的。
碳酸饮料
第2类,就是经常喝的碳酸饮料,比如说很多朋友喜欢的快乐水。
这里先辟个谣:网上很多说饮料不能放在车内,是因为暴晒后塑料瓶可能会挥发出有害物质,或者怎么样。这个说法没依据的,有些塑料瓶还能进微波炉。
目前市面上大多数的碳酸饮料瓶其实是聚酯材质的,瓶子底部有PET这3个英文字母的,这种瓶子的化学性质其实是非常稳定的。
河南省疾病预防控制中心营养与食品安全研究室主任,付鹏钰曾经说过。
PET塑料瓶主要的特点之一就是耐高温,合格的PET塑料瓶在120℃以内,是不会发生化学反应的。
之所以不要把碳酸饮料放在车内,其实也是因为有爆炸风险,跟前面的罐装喷雾道理差不多的。
碳酸饮料暴晒之后,里面的二氧化碳受热膨胀了吧?瓶子里面的压力迅速增大。
可能我们稍微碰到一下,瓶子就直接爆开来了。轻一点,可能拧一下,饮料直接就喷的到处都是。
收拾起来很麻烦,黏乎乎的、有糖的、甜的,专门做个内饰精洗也是不便宜的。
会在车内形成凸透镜的东西
第3类不能放在车子里面的,有可能是形成凸透镜的东西,老花眼镜、香水瓶、矿泉水瓶透明的那种。
很多朋友听到这有可能要问了:“老花眼镜、香水瓶,能形成凸透镜,我的确能够理解,矿泉水瓶还能聚焦的啊?”
事实证明是可以聚焦的,有案例的。齐鲁网2018年7月份的报道里面,做了个实验。
记者在车内找了一个阳光折射较为强烈的地方,把一张黑纸放在上面,随后用装满水的矿泉水瓶,把光线汇聚成一个光斑。
大概只过了4、5分钟,黑纸上的光斑就开始冒烟了;10分钟,就出现了一个烧焦的褐色斑点了。
经过测量,这个光斑焦点位置的温度最高能上升到120℃。
矿泉水瓶能聚焦光线,主要有2个原因。
首先,在可见光范围内,水分子对光线的吸收几乎是可以忽略不计的。太阳光穿过矿泉水瓶,能量并不会减少多少的,肉眼看看也是几乎透明的,对不对?
而且矿泉水瓶一般是圆柱体,装满水之后,其实就形成了一个柱透镜。
何德强、贾岳骏等人发表在期刊《教学仪器与实验》上面有篇论文的,《矿泉水瓶引发火灾的实验探究》,你看不光是车子,人家实验室也有。
里面这么提:柱透镜是有和薄透镜相似的性质的,平行光通过正柱透镜的汇聚作用,会形成一个聚光区。
虽然不会像放大镜那样,能把光汇聚在一个点,但是如果时间足够长的话,聚光区的温度也是非常高的。
就算点不燃中控台,也有可能会留下一块烧焦的地方。
如果真皮座椅被点到了、烧焦了,也是很心疼的,当初可不就是为了真皮座椅和一个天窗多付了1万块钱。
含有锂电池的产品
最后1类,就是含锂电池设备,手机、充电宝等等这些好理解。
充电宝举例子好了:随手把它放在中控台上,这个时候被太阳暴晒,基本上就是炸药,有爆炸风险的。
华南理工大学吕浩天有篇硕士论文的,《锂电池火灾爆炸原因分析与控制措施研究》。
里面这么说的:锂电池在高温下,由于热传递,电池内的电解液温度升高,电池内的SEI膜由于电解液的高温,可能会被分解。
SEI膜一旦被熔穿,电池则会发生短路现象,从而导致电池爆炸。
所以说,夏天停车的时候,安全起见,最好是把充电宝、手机全部都带出来。真的要放在车里面,最好也是扶手箱或者其他太阳晒不到的地方。
想想也是很简单,出门充电宝不带身上放车里,要充电宝干什么呢?
夏天车子里放的东西,要谨慎一点
总得来说,夏天车子里面放的东西,还是稍微谨慎一点会比较好。
气温上升其实真的非常快的,可能半个小时到一个小时,温度就能达到60到70℃了。
所以千万不要抱有侥幸心理:我就稍微停一会会的,马上就回来了。马上一下,回来已经70℃了,安全第一。
汽车空调风力越大,车子越耗油吗
不少朋友还担心:夏天开空调会不会对我们的呼吸健康有影响啊?会不会对我们的钱包健康有影响啊?
为了省油,有没有必要把空调温度调得高一点,不要那么冷?为了我的健康,内循环、外循环和风量,我要到底怎么设置啊?
夏天开空调,有人说动力都会受影响,油耗增加,动力变差。怎么有朋友说是反过来的?空调一旦开下去了,车子动力就变好了,到底是怎么回事情?
想知道这些很简单,关注我的微信公众号「备胎说车」,回复关键词「空调」就可以了。
那我这个公众号,每天会给你一段汽车实用小干货,文字、音频、视频都有,挑你自己喜欢的版本就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。
参考文献
[1]【第一时间】高温实验:长时间暴晒后车内局部温度可超60℃.央视网
[2] 真的不安全!消防实验证实,网红降温喷雾易燃易爆.北京日报
[3] 网传瓶装水放在车里暴晒会变成“毒水”,听听专家怎么说?大河网
[4] QB 2549-2002.一般气雾剂产品的安全规定[S].
[5] 酷热来袭车内瓶装水引发火灾?记者亲测告诉你真相.齐鲁网
[6] 何德强,贾岳骏,高雨晨.矿泉水瓶引发火灾的实验探究[J].教学仪器与实验,2015.
[7] 吕浩天.锂电池火灾爆炸原因分析与控制措施研究[D].华南理工大学,2016.
