2390
说起吉姆尼很多老司机应该很清楚,它是由铃木一手打造的产品,方方正正的样子,在当时很受欢迎,有一种小巧玲珑的感觉。最开始的时候,吉姆尼是一款小型越野车,车长不超3米,第一代吉姆尼是1970年诞生的,也当时的第一款四驱车型。
众所皆知,铃木在经过20年后,终于推出全新第四代吉姆尼,以回归传统越野车的方正外型,挑起众车迷的复古情怀。
动力方面,吉姆尼搭载1.5升自然吸气发动机+4速自动变速箱的动力组合。参考海外版车型,其发动机最大功率为102马力,峰值扭矩130牛·米。
经过我们mainline马力机实测,四驱模式下轮上只有61匹82牛米。数据只能用孱弱来形容。但在没有涡轮的情况之下,吉姆尼凭借他短轴距以及轻量的体重,已经有着相当优秀的越野能力,绝非一般所谓能越野的城市SUV可比,但是想在各种崎岖的山地道路来去自如,没有她——ANROT涡轮增压套件做强大的动力支持,也是有一定难度的。
吉姆尼涡轮增压套件清单:M15发动机专用一体式高镍铸铁涡轮/KO3涡轮、ANROT外挂电脑、空气冷凝器、空气水冷器、电子水泵、M15专用油底壳、304排气头段、进油管、回油管、专用一体式水管、真空管、支架及其他附件。
经过师傅1天的安装,已经完美交车了,整个施工过程不打孔、不破线、不焊接。整车也是原装位无损安装的套件,管路根据发动机舱专业设计,完美布局。即使加了一套增压系统,整个机舱也毫不突兀,合理而又美观。
整套涡轮增压系统最重要的当然是电脑程序部分,只安装硬件不匹配特定电脑程序的话跟原厂是没有区别的!这里采用的是UNICHIP外挂电脑。
安装ANROT第四代涡轮增压套件后轮上从原厂的61匹82牛米提升到了87匹162牛米
换算成发动机从原厂的102匹提升到143匹马力提升了40%!扭矩从原厂的130牛米提升到256牛米,提升了将近一倍!!
单说马力数据的话大家可能没有什么概念,所以我们也分别测试了零百加速的成绩。很多朋友可能会说:吉姆尼又不是用来跑零百加速的!这里呢小编只是将这个数据作为参考,好让大家心里有个数!从图片中可以看到新款吉姆尼1.5原厂需要20.32秒破百,升级了涡轮增压套件以后只需要12.41秒,提升了接近8秒!!
对涡轮增压套件的其他问题
1.质量
这款涡轮增压套件从08年投入市场,是经过大市场的验证的,质量工艺在经过市场反馈后也在不断完善。正常使用涡轮可一直伴随发动机使用。
2.油耗保养
动力提升油耗上升是肯定的,要想马儿跑得快,就要多吃草。油耗市区增加一个油,高速没什么变化。正常情况下行驶油耗变化不大。
3.安装是否会破化原车结构
现在专业做动力升级的技术都很成熟,这套涡轮增压套件是原装位置无损安装的,不需要切割、焊接、甚至发动机移位,只是在原车的基础上进行改装。不存在破坏原车。
4.安装涡轮增压的效果
在不伤害发动机变速箱的情况下,打0.5bar 的低增压。吉姆尼1.5原车102匹,改完后143匹。原车扭矩130N.m 改完后256N.m。 从数据上来看,提升的效果就非常明显。
5.万一涡轮损坏对发动机本身是否有影响
这个问题可谓是重中之重,涡轮只是一个单独的个体,虽说他与发动机有相连接的地方,但即便是坏了也不会影响发动机正常工作。只不过动力会回到以前的状态。涡轮并不像发动机或是一些复杂的电子元件一样,他只是在后端起到一个增压的效果。
更多咨讯guan注公zhong号:安若特汽车改装
