679
一款显着升级的跑车,配备了一系列赛车技术,但在路上仍然合法。
GT3 RS (RennSport) 装备和升级了许多细节,以获得最佳性能。中央散热器最初是在赢得勒芒的 911 RSR 和后来的 911 GT3 R 上使用的概念。新款 911 GT3 RS 的中央散热器位于机舱内。行李箱位于前部,这使得使用前面的空间整合了主动空气动力学元素,并取代了之前的三散热器设置。
前部和后扰流板两个部分的主动空气动力学元件,结合许多其他空气动力学细节,帮助该车在 200 公里/小时的速度下拥有 409 公斤的下压力。这意味着新款 GT3 RS 的下压力是 992 代 911 的两倍,是当前 911 GT3 的三倍。同时,在 285 公里/小时的速度下,力量为 860 公斤,比迈凯伦塞纳在 225 公里/小时的速度增加 60 公斤。
保时捷 911 GT3 RS 2023 推出了许多空气动力学升级。照片:保时捷
减阻系统 (DRS) 首次出现在保时捷上。对于轨道直线段的低阻力和更高速度,DRS 允许后扰流板在按下按钮时变平。
高速时紧急启动的空气制动功能,前分离器和后扰流板以最大容量运行,产生空气动力学减速效果,极大地帮助制动。
全新 911 GT3 RS 的外观清晰地展示了升级后的空气动力学元素。亮点是大型鹅颈式后扰流板,由一个固定的主扰流板和一个可液压调节的上翼板组成。
这也是保时捷汽车上的第一次,后扰流板边缘高于车顶。此外,新款 911 GT3 RS 的前端不再有前扰流板,而是将气流通过和下方分开的前分流器。这有助于将空气正确地引导到外部。前轮拱罩的通风是通过挡泥板上的通风口提供的。
前轮后面的进气口采用勒芒冠军 911 GT1 的风格,有助于降低轮拱中的动态压力。进气口后面的防护罩确保空气被引导到车辆的侧面。来自前散热器的空气将通过发动机罩上的通风口。车顶上的散热片有助于将气流推得更远,确保后部的进气温度更低。
在新款 911 GT3 RS 上,肋骨笼还专门用于改善空气动力学性能,在操控过程中不会吸入空气。后轮拱还具有进气口和侧扰流板,以实现最佳气流。911 GT3 的后扩散器已经过调整。
工程师在空气动力学方面也注意到了悬挂系统。由于轮拱会受到强风的影响,部件的泪珠状结构构成了双叉臂悬架,在最高速度时可将下压力提高约 40 公斤。这种设计仅用于高端跑车。前轮距增加了 29 毫米,相应地需要更长的前桥连杆。
为确保即使在高速制动时也能保持前后下压力的平衡,工程师对悬架进行了微调以减少制动时的冲击,对多连杆后桥进行了修正,改变了弹簧比。驾驶员辅助系统和后轮驱动系统设置得更加动态。
标签: 保时捷
