298
2021年宝马M4最值得期待的是将采用两种不同状态的新型S58发动机,并可选择手动或自动变速箱。甚至还有一个新的M Drive Professional车载性能分析器套件,包括M Drift分析器和M Laptimer,不久以后它将提供M xDrive全轮驱动。M4可以不经改装上赛道了!
与新的M3发动机的来源一直,与X3M与X4M这些SUV中的功率即常规版473 hp和竞赛版的503 hp相同,但扭矩参数有差异。SUV得到全性能的442 lb-ft,而M4得到的是常规版406 lb-ft和竞赛版479 lb-ft。新M4在常规版和竞赛版分别较上一代提高了48 hp和29 hp;甚至比上一代强大的M4 GTS还跃升了10 hp。宝马声称常规版M4的零至60 mph的加速时间为4.1秒,竞赛版为3.8秒,相比上一代均有提升。
这款3.0升直列六缸双涡轮增压S58发动机基于宝马的模块化B58基本型,与上一代M系车型搭载的S55一样,它配备了两个单涡轮增压器,采用喷涂缸套和锻造曲轴。S58最酷的新功能是更轻,冷却优化的气缸盖,经过3D打印的铸芯比典型的砂芯要精确得多,尺寸、重量控制更精确并有助于更好的冷却。
常规版基本型M4继续提供六速手动变速箱,增加转速匹配功能,可以防止意外的后轮减速(在这种情况下提高主动驾驶期间的方向稳定性,也可以将其关闭)。竞赛版配置了由ZF提供的拨片换挡八速M 手自一体自动变速器。虽然其重量比手动变速器重50磅,并且向前移动了一些重心位置,但无疑是更强大的S58发动机的最佳搭档。2021年夏季开始,BMW M4首次提供M xDrive竞赛车型,它始终将扭矩传递到后驱动桥,运动模式下向前车桥输出的扭矩更小,并且包括后轮驱动模式,但需要关闭车辆稳定性控制,这将带来新的驾驶体验。
与更强大的发动机相匹配,M3 / M4的支撑结构将确保适当的刚性,新型球头下部连杆使前轮距加宽1.5英寸,从而增加了横向牵引力和方向稳定性。新型制动器为六活塞前卡钳和单活塞后卡钳,匹配制动盘是15.0英寸前/14.6英寸后盘,碳陶瓷制动系统仍然是可选件,制动钳也更换为金卡色和更大的15.7英寸前盘(金属蓝色卡钳是标准配置,红色和黑色是选配)。
新的M Drive专业版和M Driver的软件包不要混淆。MDrive套装将限速器从155 mph提高到180 mph(在2020年型号上,该选项的价格为2500美元)。M Drive 专业版是一个新功能包,可帮助发烧友更好地发挥M4的全部潜能,包括10种模式的牵引力控制功能,最大的亮点是提供漂移分析仪可以记录漂移的持续时间,覆盖距离,直线和角度,并在控制显示屏上显示额定值,同时M计时器功能会跟踪关键性能指标,并将其放置在组合仪表和可选的平视显示器上,这让驾驶员可以看到相对于当前状态的最快圈速,行驶的对比速度是更快还是更慢,甚至还可以跟踪完成的圈数,行驶距离以及驾驶员的停留时间。这简直是一个自动的全能副驾啊!
宝马表示新款M4与其他4系车型相比有着更大的差异,如挡泥板更宽,可以掩盖更宽的轮胎和轮距。全面重新设计过的前部,巨大的格栅选择黑色嵌入在视觉上有很大的改善。全LED大灯和日间行车灯是标准配置,而自适应激光灯则是可选件。车辆后部是典型的扩散器,4.0英寸排气口和一个扰流板。带有纵向鳍片以控制气流的碳纤维车顶也是标准配置,而可选的外部组件则在前进气口,后扩散器,外后视镜盖和后扰流板上增加了碳纤维。
座舱内最酷的新选装功能是碳纤维骨架电动座椅,其调节程度低于标准M运动型座椅,重量减轻了21磅,同时为多点式安全带提供了接口。表面是蓝色装饰和标准的铝饰条(当然可以用碳纤维代替)。12.3英寸数字化仪表盘和中央显示屏中特定的屏幕,用于显示所有酷炫的M Drive 专业版的数据。
基本型M4起价为72795美元,比2020年款贵2650美元,而竞赛版的起价为75795美元,仅比2020年贵900美元。它们都将于2021年3月上市,并在当年夏季晚些时候在竞赛车型上搭载M xDrive功能。作为2022年的车型,预计敞篷车将在秋季加入产品阵容。不幸的是,M4 Gran Coupe可能不在其中,如果需要类似车型不妨看一下同样新的2021年 M3。
M系产品对宝马而言,重要程度逐年攀升,去年M系产品销量创下记录,市场中对车辆个性化的需求可见一斑。
标签: 宝马
