542
8月18日,威马线上召开技术分享会,公布了目前威马M7的测试进度与成果。
近日,威马M7在新疆吐鲁番完成极热环境下的整车标定和验证工作,在地表60℃的极热环境下,威马M7百公里能耗仅15.6kWh,车内温度由60℃降至26℃仅9.5分钟,充电从30%至80%仅38.6分钟;而在今年1月,威马M7在牙克石、黑河等地进行了极寒环境下的全面验证和测试工作,在-30℃的极寒环境下,取得了百公里能耗17kWh、车内升至舒适温度仅17分钟、充电30%-80%仅30分钟的成绩。
在智能化不断提升的同时,可靠性更是产品体验的基础。为了确保智能电动车在极端环境下的使用可靠性,威马M7在三电标定、底盘联调、温度带覆盖性(穿越-40℃~45℃温度带)、海拔范围覆盖性(近4800米海拔落差)等方面开展全面的测试验证。
之前,M7在-30℃极寒环境的整车标定和验证中,已交出极佳的能耗、舒适和补能成绩。此次,在中国热极、地表温度60℃的吐鲁番夏测中,M7历经8大维度、124个项目的复杂、严苛测试,威马M7证明了其超高耐久性和可靠性。
为降低极端环境下的能耗,M7进行了整车系统级优化和调校,其搭载能效更高的第三代Living Motion动力域总成,电驱总成效率超过95.3%,能量利用率实现3%的续航提升;此外,精心调校、匹配的动能回收系统还能再提升4%续航里程。
为进一步降低能耗,威马M7还搭载一套AGS智能呼吸格栅,具备主动开闭功能,可以根据状态自主设定开启大小,做到高温及时散热,低温主动保暖。AGS智能呼吸格栅会综合电池、车速、冷却系统等要素自主设定全开、全闭及不同程度的开启状态。
同时,为解决炎热夏季的车内高温问题,威马M7的空调系统针对极端情况做了特殊优化,从60℃降至26℃仅需9.5分钟。对比目前主流车型的夏季测试数据,M7表现更为优异。
为了阻隔热量进入,威马M7全景天幕采用了纳米镀银、PVB灰膜、Low-e镀层等三重防晒的隔热玻璃,紫外线阻隔率达到99.99%,总能量透过率(TTS)≤15%。
如同家用空调的“变频”功能一样,M7热管理系统也会基于环境温度、电芯温度等系统状态和用户的个性化设置,对空调功率进行精准控温,通过算法优化及标定匹配,威马M7可在不同季节、不同环境适配不同工作模式,在高温环境能耗也仅为1.13kWh/h。
极高温与极低温环境下,充电速度都会受到影响。为了应对这个问题,威马M7采用分布式的BMS架构,非充电状态下,通过电池温度智能预控功能,可使电芯温度保持在36℃以下的最佳状态,随时为充电做好准备;在进行高温快充时,可通过自研算法智能控制冷却系统的降温速率,确保电池包冷却系统处于最佳状态;与此同时,BMS还可对电池过充、过放等场景进行严格监测和保护,确保用车安全。
除了充电环节的保护,得益于SOC算法策略和优秀的电芯温控管理,极端环境下M7电芯温差也得到有效控制,避免热失控情况发生。此外,M7还进行了极端高温下的动力性测试,通过极速的稳定行驶、爬坡极速行驶(4%、12%不同坡度)等全方位验证电驱系统的可靠性。M7电池热管理系统还可对电机、空调以及其他附件进行更智能的能耗协调管理,当用户需要大功率行驶时可充分将电池能量赋予电机进行输出。
就威马目前释放的测试来看,从-30℃的极寒环境到60℃地表温度的极热环境,威马M7在续航能耗、空调以及充电方面的绝佳性能都经受住了考验,并取得优异的成绩,这让我们更加期待威马M7的到来。
威马M7是威马的首款纯电轿车,于2021年10月发布,新车延续威马Maven概念车的设计理念,车身长度近5米,轴距也接近3米,并搭载了3颗高精超视激光雷达,续航则有望超过700公里。按计划,新车有望将在2022年年内实现交付。
停售
