6286
1.0前言-雷车低配音响在数量上还是挺厚道
一提到音响改装,不知道咋了,大多数人都以为是个坑,3000块钱只能听个响。造成这种误解的,第一跟改装店改音响花费普遍较高和洗脑有关;第二有的人兴致勃勃的换了喇叭,或者加了dsp,或者换了主机,发现效果并没多大提升啊,还得继续升级设备吗?难道3000块钱只能听个响?
朋友算是一个汽车音响爱好者,平时也非常喜欢逛逛论坛这种传统的社交媒介,发现大家对于音响改装问的问题都差不多。特别是低配的车型,比较多人疑惑到底怎么改音响?马克文森就不做后装市场,哪儿有那么多的拆车件。因此萌生了写一篇专门介绍雷克萨斯音响系统的。希望能给广大的汽车音乐爱好者一点帮助,也希望激发大家一起讨论的热情。
雷克萨斯音响系统布置图
低配先锋和马克文森的布置位置是一样的,只不过功放功率和喇叭性能不同。这一点宝马奔驰真应该好好学一下。不过官网介绍马克介绍的1200瓦功放,12声道DSP,及11只高性能扬声器,个人略有疑惑。接下来一点一点解开面纱。
2.0先学点入门知识-音响系统的四大部件
1.声音的解析与处理:主机
简单的说,主机就是将媒体承载的音乐文
件进行解码及初步处理的过程。再通俗一点就是将载体(比如u盘)中的音乐声道“读出来”:把那些010101数字信号转化模拟信号(即所谓的dsp),然后再进行处理:把模拟信号分为四门,中置,重低音各路输出。
雷卡萨斯主机采用了clari.fi技术
雷克萨斯的主机采用了clari.fi技术,我尽量说人话,直接点说就是别的主机支持高品质的(无损)数字音源播放,雷车的clari.fi技术不需要无损音源,而是通过实时的计算来弥补缺失的音源细节。说实话,我还是更喜欢支持纯无损音源,毕竟无损音源我们不缺。再说人话一些,就是有了clari.fi技术,你即使不用无损音源,我们也能给你模拟出无损音源的效果,就是这么牛。
2.声音的放大:运放与功放
经过DSP处理后的音频信号,是非常弱的低电平信号,不能直接用来推动喇叭,需要将信号(电流)进行放大,这样才能推动喇叭发声。运放是对信号的初级放大,功放对信号最终放大,形成较强的电流信号,足以引起喇叭线圈震动发声。
马克功放的失真率比较低,但是马克功放是数字功放(D类功放),数字功放本身声音就被很多发烧玩家所不齿,纯甲类(A类)或者甲乙类(AB类)功放才是真正有模拟味。失真控制我们姑且看看即可,毕竟同类车型基本没差别的。
雷车功放的失真率控制的较好
3.声音的演绎:扬声器(喇叭)
扬声器的重要性毋容置疑,是声音最终的演绎单元。你前面搞的再好,给我一个弱鸡喇叭,巧妇难为无米之炊。经放大的电流信号,在电磁感应(什么,不知道啥玩意,问初中数学老师去)的作用下,与扬声器的磁铁的磁场发生相互作用,在扬声器相关支撑部件的作用下,最终带动音盆材料振动发生(什么,振动能发出声音?数学老师的棺材板快压不住了)
雷克萨斯的喇叭才用了GreenEdge技术,简单的说GreenEdge技术就是尽量选用高灵敏度的喇叭,这样不需要太大的功率即可播放足够强劲的声音。即节省能源,又低碳环保(额,好像有点吹过了)。
雷克萨斯的GreenEdge技术
4. 声音的传递:线材
线材通常是被忽略的方面,前面提到,不混入噪声也是对声音的还原。线材是音响的血液,线材的屏蔽能力决定了声音的干净程度。所以,几百上千一条的线材有他存在的道理,只不过,我们就看看,我们不用。气不气。嗯~~~嗯~~~~嗯~~~~
汽车的线材毋容置疑,绝对是高规格的,特别是马克系统还使用了光纤传输(据说要改为网络协议了)来防止信号干扰。
3.0跟我一起认识雷车的音响系统-豪华车最良心的低配音响系统
先锋音响系统:
这里说良心,并不是先锋系统听感多好,而是说这套先锋系统其实设计上跟马克一样的,喇叭数量并没有减少,而且先锋功放和先锋主机都是顶呱呱的产品,所以弱点在喇叭,下面就着重介绍先锋喇叭。
雷克萨斯ES先锋系统
先锋喇叭布局及参数如下:
1)1个90mm仪表台中间中置喇叭&2个90mm仪表台两侧同轴喇叭
号外:同轴喇叭是:小高音加中音,因此也有人会说是两个喇叭,你懂的,大多数以喇叭数量定音质的,正中下怀。其实同轴喇叭的效果很差的,还不如配合好点的高中音全频喇叭。
2)2个170mm车门中低音喇叭
号外:这个其实就是标准的6.5寸喇叭,但是雷车耍了个心眼,支架是6*9的。
3)2个后门90mm中音喇叭,这个跟中置中音喇叭一模一样
号外:ES诟病最多的就是后排的这个喇叭了,真的听不到声音啊,大佬们。
4)1个置物板200mm重低音喇叭
总结喇叭数量:一共8个喇叭(当然你也可以说10个喇叭),看到这里大家就明白为什么良心了啊,是不是跟高配的马克布局一模一样的。哈哈,最良心的低配系统,起码不像bba,给你简配喇叭,甚至把喇叭罩子都简配了。这个先锋系统的好处就在于,可改性非常好,而且无损。
先锋功放输出如下:
可以数数一共1+2+2+2+1=8路,简单的计算一下,7*25w+1*30瓦=205瓦,看着是不是跟马克差多了啊。其实我这里算的是每路的功率,比如仪表台同轴是一路,后门中低音和高音是一路,这些喇叭并联起来的,如果按照马克功放的算法,还要额外增加125瓦,这样rms公路就是330瓦,最大功率就是660瓦,差不多马克功放的一半,个人认为完全够用了。
先锋主机:
先锋主机就不用多说了,绝对业内NO.1的存在,玩过家用的都知道,先锋主机在音源解析中的地位。
所以,弱点就在喇叭,那么就详细了解一下先锋音响:
这便是仪表台及后门“五剑客”
左边边的是所谓“同轴”喇叭,阻抗4欧。有一个90mm的中音和一个16mm高音组成,这个同轴喇叭看着高音和中音都全了,但是效果真的不敢恭维。距离市面上专业后装产品,差的比较多。右边是仪表台中置中音喇叭和后门中音喇叭,是一个90mm中音喇叭,阻抗4欧,其音盆的材质目视比两边的同轴喇叭略好一下,但是离专业的后装产品距离仍然巨大。
中置及后门中音喇叭正面
中置及后门中音喇叭背面
仪表台两边先锋喇叭的正面
用高音和中音在一起的同轴,看似齐全,实际上高不成低不就,不伦不类啊。
仪表台两边先锋喇叭的背面
仪表台两边先锋喇叭的背面,高音通过一个分频电容来分频。
新RX侧面已经不是同轴
新RX已经不是同轴喇叭了,变成一个单独的高中音喇叭,怎么说呢,可能有的人说是简配,实际上这样的一个高中喇叭不比同轴喇叭差,因为同轴高不成低不就。反而不如这样的一个喇叭,但是新RX的这个高中音真的不敢恭维。不知道新ES会不会是相同的设计。
总结仪表台和后门的五剑客,喇叭就是市面上普通的纸盆喇叭,其中高音是个普通的铝膜高音,听感人声不清晰,高音不清脆,没有层次感。而且这个喇叭尺寸太特别,并不是常见的3寸中音,因为他是个高中音喇叭,既有中音又有高音,所以要找个合适的替代喇叭非常不容易。后门使用与中置相同的中音喇叭,但是喇叭素质不高,导致后门几乎听不到声音。
前门先锋喇叭:正面
前门先锋喇叭:背面
总结前门喇叭:前门6.5寸的中低音喇叭,阻抗4欧,放在一个7*9支架上面,应该是车门的结构都是一样的,所以支架为马克的支架,为了节约成本,用了6.5寸的中低音喇叭,是不是惨不忍睹。塑料支架,小的可怜的磁铁。不过几乎市面上所有车型的中音喇叭都这副德行。毕竟一分钱一分货,无可厚非。
后置物板重低音喇叭
雷车重低音是8寸重低音喇叭,喇叭的阻抗是2.5欧,2.5欧,2.5欧,是个双音圈重低音,实际效果,只能呵呵。因为全车基本听不到低音。
好了,看图说话这么久,总结一下:
低配先锋音响的听感,中音没有甜美的感觉,高音听不到清脆的旋律,低音弹性就不说了,音量开大一些就嗡嗡的响。(当然可能要求有点高了,毕竟低配车型的音响还是很良心的)。其实主机技术和先锋功放一点都不差,差的是喇叭单元。所以,到这里你就懂了,改怎么改音响。
4.0音响怎么改-唤醒沉睡的仪表台
其实说到这里,相信很多人对雷克萨斯的音响系统都有一个大概的了解了。低配系统的主机、先锋功放都不是原车音响系统的短板,短板在于喇叭。特别是仪表台中音部分的喇叭,对整个音响系统起着很关键点的作用。最重要的,换仪表台的喇叭,不需要拆车门,不需要拆车门,不需要拆车门,喇叭罩子一掀开,自己动手就能更换。既然马克找不到正品,也实在懒得去某鱼找拆车件,而且即使马克,效果也就那样,既然要折腾,就必须发烧啊。
终于找到你
终于找到你了,据说是定制的发烧级的高中音喇叭。因为雷车的仪表台并不是标准的3.5寸中音喇叭,所以市面上绝大部分3.5寸的中音喇叭并不能够直接放进那个洞里。朋友花了18年的精力,终于找到了一家专门做雷克萨斯仪表台的喇叭。跟雷车完美匹配。嗯,就是这样。使用渡黑的铝合金网罩,沃尔沃宝华同款黄盆,稀土钕磁铁,纯铜端子。
来一个开箱展示
喇叭的支架和无损接头以及电容都已经做好了,您需要做的就是敲开盖板,对插即可。爽歪歪。废话不多说了,接下来就来安装教程,我是自己动手的哈。
中置盖板敲开
从这里敲开中置盖板,耐心的一敲就下来了。
敲开细节
把另一侧也敲开,这个细节够丰富吧。
中置喇叭
漏出中置喇叭,把喇叭与原车插头拔出。需要按住往下压才能拔出插头。
对插无损接头
将原车线与无损对接线直接对接,然后就无损替换喇叭,固定即可。
对插喇叭,原车螺丝固定完工
中置装好的样子。自己动手,很有成就感。
仪表台两边敲的方向
仪表台两边也一样,敲开盖板,拿出原车喇叭,把原车线与无损对插线对接,然后安装后装喇叭即可。
漏出喇叭
敲开盖板的样子。
插上无损对插线
插上无损对插线,将另外一端与喇叭对插。
换好的样子
另外一侧换好的样子
说说换好以后的感受,明显感觉声音舒服了。之前开车不能开音乐,现在可以放心的开了。声音很舒服,不做作,感觉跟自己的X5有的一拼。换了三个喇叭,能有这个效果,嘻嘻美滋滋。
5.0马克如何不花钱提升音质:无损音乐
前面提到,虽然牛逼的clari.fi技术,可以弥补非无损音源的缺陷,但是咱们有的是无损的音源,直接上无损不更好吗。所以,马克和先锋的车友不要着急抱怨音质不满意,试试我这个老烧的无损音源先。留个邮箱我发给你们。写在最后,大家赞我吧。接受赞美。
