912
伪命题吗?7 分 33 秒不就已经是答案了?不!在保时捷 Taycan 创下这般纽北圈速纪录之际,还有一杯咖啡的时间,转瞬之间的变挡切换,以及先期历经 9 年的开发过程。
小编开过 Taycan 许多次,但这回 …… 我更了解它了!
充电快,来自 800V
小编在这场以 Taycan 为主角的技术研讨会上,与保时捷 Taycan 产品线动力系统总监 Klaus Rechberger 来了一场线上交流,而前面说到的 " 一杯咖啡 ",其实就是他给 Taycan 电量从 5% 充到 80% 所需时间下的注解,30 分钟,确实快!
能够如此快速充电的来源,就在于 Taycan 打从诞生以来就倍受世人关注的 800V 系统!大家可能都知道,这项技术,其实最早来自保时捷的 919 Hybrid 混合动力赛车,相比目前常见的 400V 电力系统,电压更高,对应同样功率条件下的电流更小(电功率=电压 × 电流)。
电压高的优势显而易见──用 800V 的电压给电池充电,可以有更高的充电效率(目前作到最大 270kW 充电功率,未来朝向 400~500kW 迈进)、更快充电速度,但又更少大电流高温发热以及损伤电池的副作用。
而车上电驱系统用 800V 运作,首先就是电流相比 400V 系统降低,电线可以用更加细的产品,为车辆减重以及腾出更多宝贵空间。对于 Taycan 或 919 Hybrid 赛车来说,这就是比快更快的王道!
当然,为了架构 800V 系统,保时捷不能以 " 一般 " 的门路采购制造 Taycan 所需部件,很多部件例如高压电池、电机、高压加热器 …… 都需要特别设计。再比如说为了让 Taycan 用一般 400V 电压的充电机也能充电,还需要有特别的高压增压器、DC-DC 转换器、逆变器 ……,这里面用上的 IGBT 功率芯片可都得有相比一般 400V 系统更高的耐压 …… 技术要求,部件抗电磁干扰也有不同一般的要求水准。
小编开过许多次 Taycan,但这次研讨会让我更深层了解到,这车标榜的 800V 系统,远没想象中那么简单!难怪据 2019~2020 年度德国汽车管理中心发布的《Automotive INNOVATIONS》研究报告显示,保时捷 Taycan 几乎一半的全新研发成果堪称世界第一。
加速快,两速变速器
保时捷 Taycan 同样受人关注的,还有它的电机与后桥两速变速器。在电机方面,Taycan 用上的虽然是永磁同步电机,但它可是禁得起 800V 电压的考验,最大转速可达 16000rpm。
在此条件下,这台永磁同步电机线圈绕组可不一般 …… 多数车辆的线圈采用漆包线拉绕,而 Taycan 的线圈采用发夹式绕组,目的是为了换取更高的磁通密度、更好的功率输出,同时也有更好的绝缘与散热。
与后桥电机搭档的,还有以行星齿轮为主打造的两速变速器。多数电动汽车由于电机起动没有扭力延迟,转速范围宽,足够用来驱动车辆,所以并没有用上变速器。但对于 Taycan 这样一款带有性能属性的车来说,起步大扭矩与高速大功率不可偏废,两速变速器就有存在必要。
在小编曾经驾驶 Taycan 的过程中,我完全感觉不到变速器的换挡动作,因为其运作逻辑已经被工程师设定得如丝顺滑。
但实际上,这台变速器正根据不同驾驶模式、驾驶条件在智能工作,好比说在 Range 模式下就只使用齿比 8:1 的高速 2 挡,让车尽可能省电延长续航里程。而在 Sport 或 Sport Plus 模式下,起步或低速时才会用上 1 挡,让 Taycan 有更强的加速力道。
不同驾驶模式的温度
相信大家都知道,电动汽车的动力电池,要处在一定范围的温度下,才有最佳的充放电效能与蓄电能力。但其实科学家很早就知道,电气系统中的阻抗是会随着温度改变的,换句话说,让电动汽车的动力系统维持在合理运作温度,是确保车辆性能、续航的必要条件。
Taycan 身上这三个温度阶梯的回路,分别对高压组件、驱动模块和空调系统进行针对性调温,从而兼顾高性能、快充和车内舒适性。
有意思的是,这套热管理系统还能根据驾驶人的驾驶风格和偏好,自动匹配最佳的调温优先级。例如,在 Range 模式下,主动冷却电池,以降低能耗,保证续航;在 Sport Plus 模式下则是立即加热电池,确保最大性能输出。
但在实际驾驶中,用户完全不用费脑筋关注热管理系统的运作,因为这一切都是由 Taycan 的电脑智能控制的!
涨知识的午后
除了 800V、两速变速器、热管理之外,这场研讨会还把 Taycan 的车身安全性、品质可靠性 …… 相关技术做了深入讲解,保时捷原厂多名专家全程透过线上方式,与北、上、广媒体作交流与解答。但碍于内容过多且略为深奥,小编在此就不继续钻入!
快!当然是保时捷赋予 Taycan 追求的第一目标,7 分 33 秒的纽北成绩也确实值得喝采。但回想当初试驾 Taycan 那时,小编和许多媒体老师一致感受到的感动,就是 …… 这车是所有纯电动力车中,开起来与燃油动力性能车腔调最接近,并且调校最完善、操控最有乐趣的代表作。
而这 …… 是保时捷历经 9 年开发历程,才最终造就出来的成果。
相比较时下好像细胞分裂一般速度诞生的各种电动汽车,这说明要造出一台电动汽车或许不难,但要造一台有尖端技术与成熟调校的代表作,可没那么容易!
