2.11万
区长视频里两车对撞面已经说的很清楚了,我差不多也是这种情况才换的,后期改了很多东西,有些加装的东西是个人喜好,不喜欢自动划开,真金白银自己膜石头过路,别逼我怼你!
加装项目:护板、油路护板、底盘装甲、车衣、ie高音喇叭、艾索特二分频、四门隔音、中控氛围小灯、左右雾灯、后车窗隐私膜、锁车自动升窗。
护板和油路护板还有底盘装甲想都别想,能装就装,我这边雨水多,经常城市乡下来回跑,个人使用环境比较极端,必须装。提示:左右轮拱12点位置有个孔位自己把他堵了下雨会进发动机仓,那个孔位应该是预留轮拱隔音用的。
车衣这东西,荷包够可以去贴,自己掂量,贴了后自己有几点心得:第一,小的擦挂直接用热水浇透,拿到太阳底下晒一晒马上可以恢复,这个原车漆是不可能恢复。第二,车衣保养一年只需要打个去污蜡,增加车漆亮度,用个七年多是没问题的。第三,价格方面我是前年一直盯着这个品牌当初是w位数的,今年疫情降价直接下到k位数,这个需要你看地区价格变动,反正我是有机会接触的,一般8k以上的都能贴。第四,买车衣或者改色膜一定要找可以保险赔付的品牌,不然别贴。第五,短期换车别贴,长期用车大概8年左右可以选择贴,别给我说喷漆800什么的,尤其是深色漆喷完以后不可能和原车一模一样,我也不信你为了几个小点一点小杠就会选择喷漆,后期就是生锈,长期看自己车喷漆后有色差你会心里舒服?等卖车的时候拿着电筒往你喷漆的位置找撞击点、变形点你心里是什么滋味?然后莫名说你这喷漆位置被撞过变形给你扣个几百你舒服不?我卖的crv就遇到过这种情况,扯皮你能扯么?会扯么?反正我个人不能接受,你能接受那是你的事儿。个人喜好。
音响,原车bose很多人说不差,但是总缺点什么,对,参考别克、凯迪拉克,差A的高音喇叭,还有分频器,加上这两样效果马上就来,高中低层次就出来了,当然荷包足够换个整套bose至臻加dsp你也可以享受ct6的顶配剧院环绕。因为是入门级音响,高音喇叭一定要选入门品牌,这样原车bose低音喇叭才能压得住,才匹配得上,反正我装了效果相当不错,无损音乐听起来就是享受。提示:原车bose除了中音是国产bose其他都是墨西哥,真的很良心。
四门隔音我建议没有装的必要,原车隔音两层一层塑料,一层门板上止震板,虽然面积小但是完全足够了,我做了隔音后,关门变重了,虽然重低音确实不那么抖动厉害但是使用确实影响体验。隔音是门学问不是光靠贴止震板隔音棉就能解决的。
左右雾灯日行灯,宝上有,副厂,亮度我有点不满意,就是近光左右补光用,我在乡下试了下关掉近光只用日行灯模式只能勉强看到3米左右的东西,实际意义只能当个美观灯用了,和中控的呼吸灯比起来我更喜欢中控的七色呼吸灯,几十块搞定,可以选type-c、usb插口,样子货,喜欢的就买。
后排隐私膜,个人喜好,可以选择遮物板解决,也可以贴膜,荷包问题,没啥可说。锁车自动升窗,很好用,不用每次停车自己动手升窗,连续按两下锁车按键车窗自动下降一指空隙,热天很好用。
说说其他,买的顶配,整车质保6年,价格我就不说了没啥参考意义,4月提的车,马上4000公里,油耗7.0左右,探界者的省油技巧就在自动驾驶上,用好了比自己点油门还要省油,最低记录是5.8,前提路程长,速度在90到100之间效果最好,短途还得靠黄金右脚来支愣。以前的crv最佳在90到80之间,操控没的说,非常适合喜欢驾驶的这类人。发动机启停没关过,很好用,不突兀。48v的作用就是帮助提速,全车电气化,优化启停,减少发动机电器负担。所以237的动力完全过剩,仅此而已,四驱有次大雨积水刚好到车底盘位置,直接80码没有任何问题四驱模式稳油过,没有任何打滑抢盘子的问题出现。
这车短板明显的是转弯半径大,非常考验驾驶技术,尤其是地下停车场,而且是那种只有两米宽的小的停车场,我开大车开的不少,已经很习惯了,但是也要额外注意左右后视镜,有点费神,对女性驾驶员不友好,行驶问题刹车系统太灵敏,主动刹车太灵敏,只要介入后直接刹停,相当难受,然后接着行驶会有拖档速度上不去像n档空转的感觉,这个没啥解决方法只能自己尽量避免就行了。刹车硬的问题,是习惯问题,开过手动大车的对这刹车力度简直不要太轻松,刹车行程短,需要自己慢慢适应。内饰问题,我喜欢这种按键内饰,不喜欢连屏数字化座舱,塑料内饰比皮内饰要好打理,有划痕不心痛,不容易有残留味道,个人性格古板,对现在的内饰设计没有一点好感,你说好看我觉得没有整体感,好多人给我说过这样的问题,我的回答就是我想把这些大连屏给掰断嵌入到中控台里去,把驾驶位置的仪表变成机械指针才能让我舒服。油泵问题我直接没考虑过这问题。
标签: 探界者
