6049
去年的米兰车展,MV Augusta带来全新的拉力车型系列Lucky Explorer,同场展出了两款车型分别是,Lucky Explorer 9.5和Lucky Explorer 5.5,其中9.5和5.5是车型的排量,分别对应950级别和550级别,其中Lucky Explorer 5.5和钱江关系紧密,已经在国内市场开启预定,Lucky Explorer 9.5最近也被曝出正在进行路试。
以Cagiva Elefant为灵感的Lucky Explorer 9.5,是MV Augusta久违的硬派拉力车型,搭载全新的931cc排量三缸发动机,以及极具野性的前21寸后18寸的轮规格,不过很显然图中的测试车并非最终版本。
作为尊贵的MV Agusta,配置这一块不会太草率,目前能够看到或者知道的,Lucky Explorer 9.5搭载了50mm Sachs倒立式前叉,具备完全可调功能,行程220mm。中置Sachs后减震,同样具备完全可调功能,行程210mm。
刹车方面,前320mm双盘+ Brembo Stylema径向四活塞刹车卡钳,后265mm单盘+Brembo双活塞刹车卡钳,标配弯道ABS(可关闭)。其他的一些参数还包括,最小离地间隙230mm,座高为850mm/870mm,干重220kg,油箱20L。
难得在MV Agusta的车型上,看到如此大尺寸的全彩仪表,这块7英寸的TFT 仪表,最终版本将标配蓝牙连接和巡航控制。而内部的UI设计也很有大厂风范,可能这将成为以后MV Agusta拉力或者休旅车型的标准配置。
实际排量931cc的直列三缸发动机,峰值马力121.4hp/10,000rpm,最大扭矩102Nm/7000rpm,与同级别的凯旋Tiger系列,以及雅马哈的Tracer 9相比,这台发动机依然有显著的优势。
其实这台新的三缸发动机,源自为F3、Brutale、Dragster、Turismo Veloce和Superveloce提供动力的800cc三缸发动机,MV Augusta将其排量增加到了931cc,但是内部经过大量修改,包括换上新的气缸盖、反向旋转曲柄和活塞,以及新的冷却系统、供油系统、离合器、发电机和起动马达等等。并且这台发动机,还将配备标准液压或Rekluse自动离合器系统。
据外媒消息,这台车的底盘以及发动机虽然已经完成95%,但电传操纵映射尚未最终确定,测试车只有两种骑行模式可供使用(城市和旅行)。最终版本将具有公路和越野的多种骑手模式,以及连接到六轴 IMU 的骑手辅助设备。
根据之前亮相车展时,所公布的信息,Lucky Explorer 9.5最终将配备可切换的弯道ABS,用于公路和越野的多种驾驶模式,包括:城市、旅行、越野和自定义等等。六轴IMU将链接到多个骑手辅助设备,包括八级可调节的牵引力控制,前轮提升控制、发动机制动控制、启动控制和巡航控制,双向快排。这些功能或者设置都可通过大尺寸全彩仪表访问或者设置。
MV Augusta Lucky Explorer 9.5将在明年正式上市,对比目前800cc三缸系列车型的售价,Lucky Explorer 9.5的最终价格可想而知,根据外媒的观点,这台车的最终售价会在15,000英镑左右,比杜卡迪的 Desert X(14,095 英镑)还要贵。
