740
今天的涡轮增压技术已经成熟,涡轮增压模型已经在市场上普及。因此,尽管今天的涡轮增压汽车没有自吸式机器那么坚固,但它们绝对不脆弱。因此,可以根据车辆手册的要求进行操作,而无需过度保护。我们应该知道过度保护对机器有害。因此,对于成熟的涡轮增压器,正常使用就足够了!
涡轮增压器的工作原理涡轮增压器结构非常复杂,但工作原理非常简单,即“废物利用”。我们都知道,发动机需要吸收空气才能运行,然后排出废气。废气将被涡轮增压器重新利用,然后进气端将通过做功而加速,这样循环将来回进行。更复杂的是,发动机排放的废气将驱动涡轮运转。
然后涡轮将驱动连接到同一连接轴的涡扇发动机,使新鲜空气被压入发动机气缸,因此气缸每单位时间进入的空气越多,其工作效率越高。然而,涡轮增压器是一个高温部件。由于驱动涡轮增压器的废气温度可以达到900°c-1000°c,因此在满载下,涡轮增压器转速可以达到18w-20w/min。因此,在这种高温下工作需要更有效的润滑条件。
涡轮增压的最大问题之一是平滑性差。因为它是由废气驱动的,当车速较低时,涡轮的旋转速度非常慢。由于工作缓慢,压缩机的驱动也将变得非常缓慢。也就是说,当吸入空气时,涡轮增压器返回自然进气环境。此时,涡轮增压器的作用很小。但是当你慢慢提高速度时,涡轮增压器开始缓慢工作,所以当速度低时,你的油门响应不好,但当速度高。
涡轮增压系统采用压力密封,压力过大,漏油;怠速就位时,中间体油压过高;例如,在冬季冷启动期间,中间阀体中的油压可以达到4或5巴或更高,而在适当位置怠速时,进气歧管处于负压下。
这样,中间阀体中4或5巴的正压力将把机油推到歧管侧,导致中间阀体漏油!怠速越频繁,中间有泄漏越频繁。因此,涡轮增压车辆应尽可能不在原地怠速。它 建议在冷启动时使用慢速行驶的热车替换热车,并在下坡时尽量避免向后拖动!
由于涡轮增压发动机的转速非常高,因此避免在起动后立即高速运转。车辆起动后,不应踩下加速器踏板。应运行1至2分钟,以便在足够的时间内将机油输送至涡轮增压器的所有零件。
高速运转后,由于发动机停机,因此只有在怠速和低速运转后才能停机。发动机机油压力下降,增压器的高温达到中间温度,因此热量不能快速流动,因此它仍然在惯性下运行。空气滤清器滤芯长期使用灰尘、杂物过多,应及时更换、清洁。这将导致堵塞。因此,应及时更换或清洁。
及时添加润滑油。如果长时间停止机油和机油滤清器,外部温度将过低,这将减少润滑油短缺。因此,必要时应及时添加润滑油
