2965
最近有一位领动车主,在网上咨询了这样一个问题,自己刚刚花费200元加满了一箱油,200元油钱供车辆跑440公里,这样的车辆油耗算高吗?不知道大家对这个问题怎么看?“汽车概况”给大家解析一下车辆油耗相关内容。
这个问题具有时效性,不考虑燃油价格谈论车辆油耗都是耍流氓,按照现在的油价,200元汽油跑600公里,车辆油耗都不一定低。现在的燃油价格5.61元/L,200元跑440公里,每公里油耗值为0.45元,车辆百公里油耗值为8.1L/100km,对于领动车辆来说,这样的油耗不能算低,毕竟领动是轿车,走量型家用轿车,就拿领动1.6L6AT动力系统来说,车主们城市路况驾驶,油耗值基本上为7.2L/100km,而题主跑出了8.1L/100km的油耗,这样的油耗值显然算是比较高的。
但是影响汽车油耗的因素多种多样,其中最为显著的便是车主驾驶习惯和车辆行驶路况。
车主驾驶习惯对车辆油耗的影响
不知道大家有没有比较过不同的驾驶习惯对车辆油耗的影响,其实方法很简单,车主驾驶车辆之前,先将车辆的表显油耗清零,而后采用两种不同的驾驶习惯,开相同的路段,比如一个缓踩油门,另一个经常性地板油,以现代领动为例,地板油驾驶,车辆油耗很轻松突破十个油,但是如果车主缓踩油门,此时,车辆的油耗值可以降低至7个油之内。
所以,车主的驾驶习惯不同,也会造成同样的车具有不同的油耗值。
车辆行驶路况对车辆油耗的影响
车辆行驶路况也会严重影响车辆的油耗值。车辆路况主要影响车辆行车速度,毕竟车辆的油耗值随着车速的提升,先降低而后增加,当车辆速度处于50~80km/h区间时,车辆的燃油消耗值属于最低的。
根据速度的差异,我们大体可以分为高速行驶、国道/省道行驶、城市道路行驶,其中高速行驶与国道/省道行驶在油耗方面差不多。
高速行驶时,车辆速度经常性维持在100~120km/h之间行驶,速度比较恒定,发动机工作状态更加稳定,此时发动机的燃油经济性自然而然也会比较低一些;
在国道/省道行驶时,车辆速度可以维持在50~80km'/h之间行驶,但是实际道路复杂,偶尔会遇到红绿灯的情况,也会有更多的车辆低速行驶,这样的驾驶工况,车辆燃油消耗和高速行驶相差无几;
大部分家用车的使用工况,都是在城市道路上行驶。城市道路车辆较多,行人也很多,车主开车时,速度偏低,车辆走走停停,时而加速超车,时而减速让行,每隔一段路程还有红绿灯,这样的驾驶工况对于发动机来说相当吃力,主要是发动机转速变化剧烈,发动机喷油量也无法始终维持稳定,车辆的油耗也比较高一些。
根据车辆城市道路、高速/国道油耗值究竟相差多少?我们可以根据车辆工信部认证油耗得出,比如车辆在市区行驶油耗值为9.8L/100km,而高速和国道油耗可以低至5.8L/100km,油耗值相差41%。
其实,对于家用车来说,车主无须过多计较车辆的油耗,自己只要足以支付该油耗费用,都是没有任何问题的。毕竟车辆买来就是为自己服务,如果整天关心车辆油耗,未免有些心烦意乱。
