1834
近日,BMW i4发布了新的、更实惠的 eDrive35 版本。新版本以搭载更小的电池组,为宝马的电动汽车阵容提供了更实惠的切入点。eDrive35车如其名,位于现有的 eDrive40 和 M50 之下,将以更少的价格提供更少的里程和更低的性能。
eDrive35是BMW i4中的新版本。此前i4在美国提供有两种版本的车型,一款是单电机后轮驱动的eDrive40,可产生335马力的最大功率、430N·m的最大扭矩,零百加速成绩5.9s,起价为 55,400 美元(约合人民币35.4万元)。这个版本的车型配备了83.9kWh的电池包,续航里程预计可以达到483km。
另一款是该系列的顶端——M50,其双电机全轮驱动装置的额定功率为536 hp,扭矩为586 lb-ft,起价为65,900 美元(约合人民币42.1万元)。而低于eDrive40和M50的eDrive35可通过后置电动机提供 281 马力和 295 lb-ft的扭矩,售价将比eDrive40低4,500美元。宝马表示,eDrive35 可以在 5.8 秒内达到 60 英里/小时,仅比 eDrive40 慢十分之三。
eDrive35的电池组(总容量)为70.2 kWh,可用容量为 66 kWh。由于容量较小,eDrive35 的标准续航里程较低,为 260 英里。当配备相同的18英寸空气动力学轮毂和轮胎时,eDrive40的行驶里程可以达到301英里,这是每英里范围近100美元的差异。
不过eDrive35的电池更小并不意味着 eDrive35 将在功能配置上过于吝啬。事实上,eDrive35具有与 eDrive40 相同的标准和可选功能和设备。搭载12.3英寸的仪表盘,中央触摸屏尺寸为14.9英寸,还有为屏幕提供动力的iDrive 8信息娱乐系统,该系统具有改进的语音识别和无线Android Auto/Apple CarPlay。
还有值得一提的是eDrive35 的充电功率可以高达 180 kW ,这意味着它可以在大约 32 分钟内充 10% 到 80% 的电池电量。在 11 kw 2 级充电器上,电池充满电需要 9 个多小时。
外观方面,新车将延续现款宝马i4的设计风格,前脸依旧传承了宝马标志性的双肾格栅,辅以蓝色饰条进行修饰,以此凸显出新能源车型身份。车身侧面与尾部,新车同样加入了多条蓝色饰条,配合低风阻轮毂,进一步彰显出了纯电车型定位。
BMW i4 eDrive35将于今年第四季度在其慕尼黑集团工厂开始生产,2023年第一季度上市销售。这样价格更低,但性能里程也更低的BMW i4 eDrive35你会喜欢吗?
