3271
丰田landkuluze是一款大型纯硬越野车。这辆车具有侵略性的外观、出色的越野性能和宽敞的空间。最重要的是,它有坚实的质量控制,很少有小缺陷,并拥有良好的品牌声誉。因此,它受到国内越野爱好者的青睐,属于正宗的神车。landcooluze主要有40004600和5700汽油版本,分别配备4.0v6、4.6V8和5.7V8发动机。
陆地巡洋舰4000,4.0升排量,非承重车身硬质越野车,进口硬质越野车销量冠军,超高性价比和优异的越野性能。新车型现在采用六速变速箱(18前五速)、全时四轮驱动、爬行模式、标准中央差速锁和油箱转弯(减小转弯半径)。这些亮点可以说都是为了越野。
毫无疑问,陆地巡洋舰4600具有4.6升V8发动机和越野配置。它几乎与4.0相同,只是排量更大,还有两个气缸。当然,这不是没有意义的。相应的马力也增加到308马力,比4.0的275马力多33马力。不过,我个人认为这款车不够好,也没有太多优势。此外,我想用市场上的高价格让自己难堪,因此性价比不是特别好。
就日常使用而言,就轮胎而言,bluch的KM3在80以下没有太多噪音,80以上的噪音比原装轮胎大。不管有多吵,都没有牧人开车时的龙爪那么吵。我的家人不认为路太吵,他们可以接受。此外,他们有很强的控制力,但他们感到松了一口气。
在燃料消耗方面,燃料消耗并不高。市区是16-18公里,高速大约是14公里。如果是纯高速,每个气缸的油量超过120升,将近900元,可以跑800-850公里。在动力方面,4.6排量、8缸自吸汽车,只要你愿意踩油门,动力就会到来,你永远不会失望。当然,它不超过5.7。你付多少钱就得到多少,而5700的油耗是可怕的。
kuluze 4600和5700都是V8版本,但许多人认为kuluze 5700是最强的kuluze。事实上,kuluze 4600是最初的kuluze。kuluze 4600配备了与ls460相同型号的1ur发动机,而kuluze 5700配备了3ur发动机,这是1ur发动机的简化版本。可以说,kuluze 4600在性能、调整等方面都优于5700,除了排量之外,日本只有4600款kuluze。
陆地巡洋舰5700排量为5.7升,配备V8发动机。与前两款车型相比,安全标准为12个安全气囊(4.0和4.6是两个安全气囊的入口)、驾驶控制计算机(前两款没有)、最大输出367马力、运动模式和底盘提升。前两款车型不具备这些功能。
毫无疑问,5700的性能将比4600提高一个以上的等级,并且油耗不会增加太多,最重要的是,与4600的价格相比,5700并不昂贵,而且各个配置的价格几乎相同。我们可以平静地应对各种特殊情况,但发动机性能不如cooluze 4600,但价格与4600相差不大。可以说,如果您喜欢高马力,5700比4600更合适。
kuluze 4000/4600/5700的三种型号在发动机方面主要不同。车身结构和四轮驱动是相同的。如果你想选择它们,我个人推荐kuluze 4600,因为kuluze 4700具有更好的性能,是kuluze的原版。
如果预算有限,也可以选择kuluze 4000。如果您喜欢高马力,5700也是一个不错的选择。4.0配备V6发动机,4.6配备V8发动机,5.7配备V8发动机。无论购买预算如何,我们肯定会选择cooluze 5700。普通的硬越野cooluze 4000就足够了。
