836
上汽名爵将ONE的名头赋予给了这台新车,肯定是别具新意的。ONE可以代表开始、代表核心甚至全力合一。在7月的亮相环节中,MG ONE的外观颜值以及科技感十足的座舱都给我们留下了深刻印象,这一次该轮到它的动力表现了,它是否继续不负ONE的名誉呢?
AT味浓厚的CVT变速器 底盘很有高级感
MG ONE搭载了MEGA Tech 1.5T Pro高功率版本发动机,对于部分车迷朋友而言,这款最大功率133kW、峰值扭矩285N·m的发动机应该不会陌生。这台奥托循环高功率版发动机比另一台同系的1.5T米勒循环低功率发动机做功更加直接,也奠定了它主张运动风格的第一步。
而更具话题性的则是那台CVT 280变速器,它利用传动效率更高的钢带结构代替了传统CVT变速器的皮带式传动结构,可承载325N·m的最大扭矩,完全覆盖了发动机的最大扭矩范围,整体速比带宽达到了7。
MG ONE搭载的1.5T MEGA Tech高功率发动机除了账面数据优异,同时涡轮增压器起压较早,可在1500rpm时达到峰值扭矩。因此,在起步环节中,拥有较高速比带宽的变速器起到了至关重要的作用。
我们切换至运动模式,并关闭车身稳定控制系统。在0-100km/h加速测试环节中,在发动机以及传动系统的联合作用下,起步非常迅猛,利用弹射起步的方式出发,发动机给出了非常宽泛的机动性能,可让转速突破3000rpm。
由于变速器保护没有过早介入,使得车辆在起步环节中抬头姿态明显,如果置身车外会听到明显的响胎声,随后车辆快速突破起点,并逐渐恢复至平稳状态。在我置身车内测试时,为了实现弹射起步,我用左脚踩下制动踏板,右脚不断挑逗着油门深度,在即将突破3000rpm时,车头跃跃欲试的趋势非常明显。快速松开制动踏板的一瞬间,MG ONE的运动式座椅推搡着我的后背前进,即使是在突破30公里/小时以后,靠背仍然牢牢承托着我的身体难舍难分。
这是因为,在起步阶段加速g值最高可达到0.6g。从加速曲线可以看出,整个加速过程非常线性,从起步开始后短暂的三秒内,加速g值基本维持在0.4-0.6g左右,而也正是这短暂的三秒,车辆时速已突破了每小时45公里。0-100公里/小时的整个加速过程可在8.1秒完成。
在全力制动时,我将全力倾注于右脚,用几近站立的趋势踩下刹车踏板。此时,车辆的ABS系统快速介入,制动踏板会带来明显的跳动感。整个过程中制动力释放较为均匀,最终制动距离定格至35米。
巡航过程中,油门反馈感十分友好,给人的感觉足够跟脚。伴随着踏板逐渐深入,车辆即可快速做出反馈,让车速稳步提升。
而发动机的动力储备也十分令人满意,在巡航时速突破了100公里/小时后,继续深踩油门踏板,也同样可以获得明显的动力反馈,在大部分使用场景中,都能获得不错的使用体验。
而在驾驶过程中,这台代号280的CVT变速器,平顺性自然不必多说。但更重要的是,它总能聪慧揣测出我们的意图,提前将合适的转速区间给到驾驶者,而这也是它最能突显AT味道的源头。如果在您的定式思维中,CVT仍然指代平顺而与性能和驾控毫无关系,那上汽名爵的这台CVT则足以挣脱这种思维禁锢。
当然,车辆所谓的高级感,不仅来自于车辆的加速体验,也与悬架避震性以及转向手感甚至是NVH静谧性息息相关。在颠簸路面和正弦起伏道路中,车辆顺应坡道变化向上跃起,悬架可将车身快速拉回,没有丝毫拖沓。
而通过颠簸路况时,车辆也可在保持路感的同时将细碎的震动化解得较为干净。这使得车内的舒适性提升明显,方向盘在运动模式中始终保持较为积极的转向手感,不会受到颠簸路面的丝毫影响。即使在切换至普通或舒适模式时,转向手感主动变更为轻盈状态,也同样可保持较为干净利落的手感。
评价驾控质感光凭体验远远不够,下一步我们进入麋鹿测试阶段。车辆以60公里以上时速进入A段,在顺接B段的过程中,可以感受到悬架横向的支撑性比较到位,在简短的车侧倾斜之后,可以快速回弹归位,顺利进入B段。随着快速反打,车尾连续跟随进入C段,刹那之间整个测试过程顺利完成。
经过麋鹿与巡航测试可以判断,虽然悬架整体保持了城市级SUV的舒适滤震性,但并非是向舒适性完全妥协,这一点可从悬架的横向支撑表现看出。MG ONE采用了前麦弗逊式/后多连杆式的双独立悬架组合形式。它使用了尺寸更大的衬套作为阻尼连接件,后桥与车身的连接点多达6个,同时底盘下探让重心降低了30mm,这些都对其舒适性和驾控感起到了非常积极的作用。
曾经,我们谈及CVT,往往会不自觉地为车辆披上一层“重舒适、轻性能”的阴影。而这台车匹配的CVT 280变速器打破了这份定式思维,以更高的承载阈值以及更高的传动比带来了近似AT变速器的体验感,可以说是非常难得的。而悬架好感也进一步提升了车辆的高级感,再加之上汽名爵这一代MEGA Tech技术发动机本就丰厚的动力储备,让这台MG ONE跻身同级“好开”榜的头部阵列绝对没有问题。
