841
我们总在路上
希望每一个你都能像我一样
遇到一个可靠的“伙伴”
带你奔赴远方,邂逅梦想
也许步履匆匆,终能如期归来
当浪漫主义的冲动
遇上现实主义的挑战
当精致小资的拿铁DHT
开上粗犷壮丽的川藏
一个勇者的故事开始了
路遥知马力,日久见性能
拿铁DHT是魏牌旗下第三款以咖啡命名的车型,它的设计风格也很有魏牌的家族式特征。其中网采用了锁子甲的风格设计,并且采用了电镀表面处理。车辆的大灯也是均采用了LED的光源。拿铁DHT的车尾部还是具有很浓郁的魏牌家族气息,尤其是其点亮后三柱式的尾灯设计,还是十分具有辨识度的。尺寸方面,新车的长宽高分别为4668/1890/1730mm,轴距2745mm。
拿铁DHT的仪表采用了内嵌式设计,比较有设计感,悬浮式的中控屏尺寸达到了14.6英寸,而在下方的中央通道区域,还有一块9英寸的液晶屏幕,主要负责空调等功能的调节。车机系统同样拥有导航、语音操作、车联网、OTA升级的功能,此外,高配车型还拥有面部识别的配置。内饰紫白搭配,另外还有动感黑、哑光米、咖啡棕。四块大联屏非常显眼,还有AR HUD和空调控制区域,科技感很到位。
WEY拿铁采用的是一台1.5T发动机搭配电机的动力组合,这套动力组合来自长城柠檬平台DHT技术,能够在不同的工况下对发动机和发电机的驱动方式进行调节,从而达到节油的目的。
可变截面涡轮技术的1.5T发动机,加上两挡DHT变速箱,这杯拿铁必须要丝滑,非宁静无以致远,当ANC主动降噪技术加上5mm声学夹层玻璃,杂音就无法干扰我悦享一路美景,
一辆省钱和省事的车在补给成本高的地区,满足的是我的贪心还有安心。
车机系统专门设置了儿童模式,可随时收听小朋友喜欢的音乐或睡前故事,还能主动降低音量以及调高空调温度。为了避免粗心的家长把孩子(或者宠物)遗忘在车内,在车主下车锁车后的90秒后,拿铁DHT的车内生物监控系统若发现有生物活动迹象,将会进行报警、鸣笛、双闪或发信息给车主,这是WEY品牌的传统优势项目了
提到安全,拿铁DHT除了常见的AEB主动刹车外,还配备了智能转弯、大车智慧躲闪等功能。据悉,拿铁DHT在NVH方面也下足了功夫,提升了车内静谧性——当你用品牌音响听歌时,效果也更好。
从整体的构造来看,拿铁DHT的动力系统包含了1.5T混动专用发动机、多模定轴式混动变速箱、GM/TM双电机、双电机控制器和集成DCDC五大子系统。变速箱采用了平行轴式的布置形式。在车辆以电力驱动过程中,TM驱动电机通过两级齿轮减速连接至差速器实现动力直接输出。而发动机介入驱动的时候,发动机通过减速器与GM发电机连接,同时设置有控制发动机动力介入的C1离合器,在发动机驱动模式下,实现两挡变矩功能。
魏牌拿铁DHT技术的工作原理,就是在低速情况下,发动机只负责发电,车轮由电动机驱动;而在高速工况下,发动机可以直接驱动车轮,但是得益于两挡变速箱的功劳,可以在高速工况下尽可能降低发动机转速,从而实现更进一步节油的效果。
拿铁DHT的动力系统几乎以电驱为主,此时拿铁DHT的驾驶体验几乎等同于纯电车。而在中高速区间,根据工况的不同,发动机与电机会在串联(为电池充电)和并联的工作方式进行切换。而在高速的情形下,拿铁DHT的动力则交由发动机输出,此时的DHT变速器也进入了高速档模式,所以,相比起那些简单粗暴的单档位发动机直驱模式,拿铁DHT也能实现更好的燃油经济性。当然,在高速模式下,深踩油门时发动机与电机也会同时输出,将整套动力系统的潜力悉数释放。
从车辆的驱动模式来看,拿铁DHT可实现EV模式、串联模式、并联模式、发动机直驱模式和能量回收模式。而在各种模式之下,也对应着不同的场景。
一,EV模式
在这一模式下,需要满足两大条件,分别是电池电量充足、车速足够低。在车辆起步或者城区内拥堵缓行的时候,电机驱动车辆,而此时发动机也不参与工作,相当于在原地待命。
第二,串联模式
中低速情况下,电池电量也不多,怎么办?此时若是用发动机驱动的话,发动机必然会处在高负荷区间,油耗必定会很高。而此时,发动机会避开直接驱动车轮的这一高负荷区间,在高效转速区间内,为电动机发电,以此来降低能耗。
第三,并联模式
其实在这一模式下,主要场景在于中后段急加速过程中。此时,发动机和电机会同时驱动车轮,全力进行加速。
第四,发动机直驱模式
当车辆以较高的速度巡航时,电机的电耗反而会增加。以1.8吨左右的纯电动SUV为例,在100km/h的速度下巡航时,车辆的百公里电耗甚至会高达20kWh。而在此时,恰好是燃油机工作的“舒适区间内”。此时,拿铁DHT通过发动机直接驱动车辆,并且还可以通过变速箱进行变矩,有利于车辆降低油耗。
第五,动能回收模式
这个模式不用说,在车辆减速或者高速巡航的时候,动力系统中会存在多余的能量。而这多余的能量,刚好可以被动力电池所利用。这样看来,拿铁DHT还真是“精打细算”。
五大模式加持,拿铁DHT的这套驱动系统几乎已经涵盖了大部分的用车场景。你想要省油,它可以省油、想要动力,它也有动力。
新能源革命浪潮奔涌而来,集领先智能DHT技术与高阶智能舒适两大实力技术于一身的拿铁DHT,以时代先行者之姿,让用户享受到媲美纯电驾乘体验的同时,又拥有燃油车的高效无忧,解决新世代家庭用户的“痛点”与“焦虑”。同时,拿铁DHT超越传统豪华的物理舒适,实现六大同级领先的智能舒适,颠覆时代对智能汽车的想象,刷新城市SUV新高度,让豪华体验触手可及。拿铁DHT打破新能源高价魔咒,开启“油电同价”新格局,引领中国品牌向新能源、智能化全面转型。
