865
如今国内港口建设如火如荼,吞吐量更是屡创新高,港口牵引车市场自然成为各家车企兵戎相见的战场,各个品牌都在这个细分市场投入自己的明星产品。东风商用车作为商用车领域的龙头之一,凭借着多年造车经验以及对港口市场的深刻分析,推出了一款基于天锦KR底盘的牵引车,接下来请跟随的视角,带你领略这款车的不同。
港口市场不同于一般牵引车市场,它没有很高的运输里程,作业范围最多也就几百公里,并且由于港口司机大多都是上班制,在车上睡觉时间很少,所以对卧铺的要求不是很高。既然在港口运输,那么拉的货物基本上就是集装箱,一般满载的集装箱最多不超过30吨,这类货物基本上4X2车型就能满足,同时港口大多在海边浅滩、平原地区,这些地方地势平坦,不需要很高的排量以及动力,280-400之间的马力足够应对,还能保障燃油经济性。
根据以上分析,燃油经济型、动力性、高性价比性是选择港口运输的关键,那么东风天锦KR能满足以上条件吗,话不多说,我们具体分析。
经典外观 超短轴距
因为是基于天锦KR设计的一款牵引车,所以它的外观基本没有变化,黑色进气格栅与红色车身的撞色设计,不仅给人以强烈的视觉冲击感,还能保证车辆在黑夜时的辨识度,车身上扬式的线条组合,使其看上去更具年轻化。
天锦KR牵引车采用LED光源+卤素灯相结合的方式,远近光一体化设计,切换时不影响,照明效果优秀,下方区域集成LED日间行车灯以及转向灯,亮度大,提示效果明显,值得一提的是该车还配备了防钻杠,可以防止障碍物钻进车底,损坏底盘。
既然是针对于港口设计的车,为了保障车辆在集装箱群中来去自如,缩短车身轴距是最有效的办法,实拍车的轴距仅为3500mm,短小而精悍的轴距能提供更加灵活的驾驶操控。在整车尺寸方面,实拍车的长宽高分别为6080×2524×3000mm,看上去要比一般的牵引车要小一些。并且,整车采用轻量化设计,车身自重做到了惊人的6.8吨,即使面对更大更重的集装箱,卡友也不必担心超载的问题。
前文介绍过,由于这类港口运输车的运输环境多在平原地区,且运输距离很短,因此动力上就用不上太大马力的发动机,实拍车使用了一台型号为东风DDi75E300-60的直列六缸柴油发动机,排量7.5升,符合国六排放标准,最大马力300匹,最大扭矩为1250N·m,并且扭矩转速比较宽泛,从1100-1800转都能持续发力,在满足动力的情况下,提高燃油经济性。
与之匹配的是法士特8JS125TA手动挡变速箱,头挡速比为8.08,最高挡速比为0.72,大速比加超速挡的设计使其不仅拉得了重货,而且跑得很快,满足重货去空车回的工况特点,既经济又高效。同时法士特变速箱在国内的保有量很高,且有着很高的口碑,对于可靠性这方面卡友不必担心。
底盘配置上,实拍车采用前3后9+3的钢板弹簧悬架,主副弹簧的设计,可以减轻集装箱上下货运过程中对车辆的冲击,后桥速比为4.875,较大的速比,可以轻易满足满载坡道起步的工况。
轮胎采用了东风风神ASR05系列轮胎,尺寸为12R22.5,为了追求轻量化,油箱也采用铝合金材质,容积为400L左右。可能看到这,一些卡友想问,为什么不配个大油箱呢?因为没有必要,从港口到目的地最多也就几百公里的路程,小油箱不仅成本下来了,还减轻了重量,毕竟港口货物五花八门,有的质量巨大,为了保证不超载,油箱就尽量做得小一些。
低顶卧铺 人性化配备齐全
内饰造型与天锦KR保持一致,因为是主打短途运输工况,所以采用了低顶卧铺驾驶室的设计,基本上能够满足卡友的用车需求。驾驶室采用三座设计,即便有人想搭车,也能轻松实现。
在主驾驶车门功能区上,我们看到此车配备电动后视镜调节,电动门窗以及后视镜加热等配置,尤其是后视镜加热,能够很好的解决南方天气潮湿导致的车窗上雾的情况,提高咱们卡友用车便捷度。
方向盘采用经典的四幅多功能设计,左侧为定速巡航按钮,右侧为多媒体按钮,并且按钮的尺寸很大,即使盲操作也比较方便。
仪表采用双炮筒加液晶仪表显示屏的组合设计,不仅能够直观看到车辆的速度以及转速等,还能根据液晶显示屏查看车辆的瞬时油耗、电瓶电压等多种信息。
中控区域的设计比较简单,最想跟大家分享的是AUX IN功能,因为很多卡友抱怨听歌必须得插U盘,还得下载很麻烦,而这个功能仅需一根AUX线,插到手机上就能听到你手机上的任意一首歌,特别方便,而且因为是有线输入,会比蓝牙的音质效果更好。
同时我们实拍的这台天锦KR也在靠近驾驶员的位置安装了原厂手机支架,与车身的链接相当紧密,即保障了卡友对于手机的使用需求,同时降低了非原厂手机支架安装不稳导致的行车风险,这一点值得点赞。
卧铺区域的宽度为700mm左右,对于一个成年男性来说休息绰绰有余,同时四周还设置了原厂窗帘,虽说用到的几率很小,但是提供这项配置依旧非常人性化。
经过以上的底盘、内饰、以及动力等多方面分析,我们可以看出天锦KR牵引车就是为港口运输专属打造的一款车,各项配置均能满足卡友的用车需求,如果卡友未来从事港口运输,你会选择它吗?
