937
现在这就是如何进行揭示!雪佛兰开玩笑说一辆新卡车正在上路,然后在一个月后透露了这一点。没有泄密,没有无休止的猜测,只有兴奋。
2023 Chevrolet Colorado到货时对外部、内部和引擎盖进行了大规模更新。
标题是一款全新的 2.7 升涡轮增压四缸发动机,搭配八速自动变速箱,取代了即将推出的 2.5 升四缸、3.6 升 V6 和2.8 升 Duramax 柴油。这与更大的 Silverado 中可用的引擎相同,也为 CT4-V 提供动力,但提供三种不同的调整状态。
将提供五个装饰级别:工作卡车 (WT)、LT、Z71、ZR2 和 Trail Boss(科罗拉多州的新产品)。WT 和 LT 可产生 237 马力和 259 磅英尺的最大牵引力,最大拖车能力为 3,500 磅。
Z71 和 Trail Boss(或在 WT 和 LT 上可选)衍生产品可提供 310 马力和 390 磅-英尺的牵引能力,牵引能力为 7,700 磅,而 ZR2 则具有 430 磅-英尺的高输出功率。雪佛兰现在符合日产同类最佳的功率要求。
雪佛兰表示,2023 Colorado 包括一个重新设计的底盘,该具有三种用于公路或越野任务的设置之一。
WT、LT 和 Z71 内饰采用标准设置,Trail Boss 采用 2 英寸举升套件提供更宽的姿态,ZR2 通过高性能 3 英寸举升和升级的 Multimatic DSSV 提供最大的越野能力阻尼器。所有 Colorado 车型的轴距都比当前的乘员室短车型长 3.1 英寸,前悬更短以获得更好的接近角。雪佛兰表示,离地间隙范围从 WT 和 LT 饰件的 7.9 英寸到 ZR2 的 10.7 英寸。
对于真正的越野爱好者来说,ZR2 配备了 Desert Boss 套件,该套件增加了 17 英寸带锁链功能的车轮、特殊保险杠、带帆板的运动杆、车顶灯条、车底摄像头和贴花。
卡车配备多达五种可选的驾驶模式(取决于装饰):正常、牵引/牵引、越野、地形和巴哈。每个控制油门和变速箱以适应不同的驾驶情况。
得益于首创的后挡板存储系统,卡车的床比以往任何时候都更加有用,该系统在后挡板上提供隐藏的防水存储。可上锁的区域宽 45 英寸,深 4 英寸,带有排水管,因此您可以为聚会装满冰块。
其他尾门创新包括两个内置杯架、一个模制测量工具和一个中间位置。在床上,雪佛兰配备了多达 17 个系紧点、三层储物袋、前部摩托车轮胎凹槽、110 伏电源插座和远程锁定。还提供喷入式床上用品。
在内部,科罗拉多州廉价的内饰已被抛弃,取而代之的是高档的高科技客舱。有一个新的 11.3 英寸信息娱乐屏幕(标准屏幕为 8 英寸),由 Android Automotive 提供支持,类似于更大的 Silverado 1500 中的单元。
屏幕可以显示多达 10 个摄像头视图(比任何竞争对手都多),包括用于 Z71 和 ZR2 的底部摄像头。越野爱好者将充分利用越野性能显示器,它可以显示高度、GPS 导航、俯仰、滚动、轮胎压力、G 力、车轮打滑指示器和分动箱状态。这些摄像机也可以帮助牵引,Hitch Guidance 现在是 2023 年的标准配置。
2023 年科罗拉多州的生产将于 2023 年上半年在通用汽车位于密苏里州温茨维尔的工厂开始。定价和其他细节将在接近生产时公布。
