1507
2022款展厅现车奔驰AMG GLE53,关注这款车的朋友应该都了解过,这是奔驰GLE最顶级的版本,也可以说它已经不单单是一台奔驰了,这是真正AMG调校的GLE53,因为AMG的特征在它的身上都已经完完全全可以体现了出来。展厅的这一台不光是操控运动,与其他GLE53不同的是,这台现车所选配置非常丰富,下面给大家介绍一下。
外观来看出了经典的AMG车身造型以外,还选配了时尚实用的脚踏板轻松进出,这个脚踏板设计的很坚固,抓地力的橡胶点缀在踏板上,即使在雨雪天气更方便,带有LED的照明非常时尚好看。
选配了AMG驱动程序包,包含的21 英寸 AMG 5 双辐轮毂,独特轮廓分明的 AMG 合金轮毂具有五对 Y 形辐条,其相邻对通过加工完成的轮廓明显连接。钛银镶嵌增加微妙的对比。高性能轮胎的宽度交错排列(前轮 275/45R21 和后轮 315/40R21),在不牺牲清晰的转向反馈的情况下提供更大的加速抓地力。
选配的几何多光束大灯,可根据当前道路条件及交通状况对大灯进行快速、准确的调节,智能的计算出最佳灯光效果。利用位于风挡玻璃后方的摄像头提供的信息,控制单元能在极快的时间内计算出理想的灯光模式,甚至单独控制每个 LED 灯准确开闭。
AMG独有的TURBO 4MATIC+,普通的4MATIC分动箱可以主动分配前后桥扭矩,AMG调校之后,驱动力更偏向后驱,后驱的驾驶感受更好,而带+的分动箱可以在驾驶模式中关闭ESP,变速箱启用切断给前桥的动力,让他直接成为后驱车,使得操控更加激情。
尾部明显的AMG标识,搭配AMG高性能排气系统,靠近排气管的两个额外的内部襟翼让驾驶员只需按一下按钮即可直接或通过 AMG DYNAMIC SELECT 模式升级其声音。该系统的自由流动设计在每次升档、降档和转速时都能发出声音庆祝动力。襟翼的计算机控制基于发动机速度和负载的操作,以确保无论“音频”输出如何都能提供全功率。
后备箱空间极大,AMG除了操控舒适以外,家庭出行放行李也是非常的实用,空间足够。
GLE53尾部脱钩,增加安全性,也非常适合户外出游,GLE 最多可以牵引 3,500 公斤。挂钩选项包括拖车灯和制动器的线束,而每个 GLE 都已经配备了应对发动机、冷却系统和变速箱牵引的严苛要求。该选项包括拖车稳定辅助系统,它使用电子稳定程序 (ESP) 的传感器来监控拖车摇摆。如果检测到,它可以应用 GLE 的前制动器来帮助稳定车辆和拖车。
带记忆的加热通风座椅以及前排座椅快速加热和加热前扶手和上门板,前排座椅通风,通过座椅和靠背上的穿孔轻轻循环空气,座椅有助于在温暖的月份保持凉爽,让衣服更干燥。在寒冷或潮湿的日子里,同时使用通风和加热功能可以更快地循环座椅加热,帮助您保持温暖和干燥。
选配了豪华包(包含了柏林之声,脚感电尾门,无钥匙启动,前排座椅快速加热,加热前扶手和上门板,第二排座椅加热,前排座椅通风,360环影,几何多光束大灯,自适应远近光灯辅助)
额外又选配了AMG的抬头显示,投射一个 45x15 厘米的虚拟图像,“漂浮”在汽车的引擎盖上,将有用的信息放置在驾驶员的自然视野中,而“眼睛离开道路”的可能性最小。高分辨率彩色显示屏可以显示下一个导航指令、行驶速度等,以及带有条形图转速表、升档指示器和单圈计时器的 AMG 专属屏幕。它的高度调节存储在座椅记忆中,而显示屏会自动适应环境光。
AMG的方向盘可在任何驾驶情况下提供持久的舒适性和令人放心的抓地力,从轻松的巡航到激烈的操纵。突出的 12 点钟带有助于快速直观地识别车轮的确切方向。
选配了驾驶员辅助包除了有ACC全速自适应巡航以外,还有10多向主动安全驾驶的功能,这个目前在国内4S店是做不到的。
包含了:主动距离辅助,主动转向辅助,避让转向辅助,具有交叉交通功能的主动制动辅助系统,主动紧急停止辅助,主动盲点辅助,主动车道保持辅助,主动变道辅助,预安全加,脉冲侧
主动走停辅助这项创新使车辆能够在使用主动距离辅助 DISTRONIC 巡航控制时提前识别您何时接近交通拥堵。然后,该系统会积极支持您以高达 60 公里/小时的速度进行走走停停驾驶,最多可停留一分钟,以使其更轻松、压力更小。
增强的走走停停:在走走停停的交通中使用主动距离辅助 DISTRONIC 巡航控制时,如果停顿小于三秒,车辆通常可以在交通移动时自动恢复。这种创新的增强功能可以帮助感知一些需要更长时间停顿的交通状况,并将此间隔延长至 30 秒,从而使交通中的驾驶更轻松、压力更小。如果暂停时间较长,驾驶员只需轻按恢复按钮或加速踏板即可继续。
基于路径的速度自适应:巡航控制系统的使用更加轻松。使用地图数据库,系统可以在预期弯道、交通环线、甚至收费站和高速公路交汇处自动减速,然后恢复到张贴的限速。当您发出高速公路出口的信号时,该系统还可以自动减速,以帮助您根据需要为停车做好准备。
内饰选配了金属编织的内饰设计。
