856
平时也就算了,雨天跑个高速,玻璃越刮越糊,前面的车子都不太看得清楚,真是要命。
白天稍微好一点,晚上的话视线就更差了,只能看到闪烁的尾灯,眼睛比较难受。而且的话,其实有安全风险。
雨天前挡刮不干净,因为有油膜
不少朋友遇到这种情况,第一反应是换个雨刮。今天给你换个思路,很有可能你冤枉雨刮了,是玻璃本身上面有问题,有油膜。
比如说你看,视频上面的这台车子,我们给它的前挡喷点水,然后玻璃表面出现了很多不均匀的水膜,一层油糊糊的东西,这个就是油膜了。
接着我们打开雨刮,看看能不能把它刮干净。结果前挡就有点像是脏抹布擦桌子一样的,越刮越糊,坐在车子里面视线也变得非常的差。
非离子表面活性剂,去污效果更好
韩玉启在期刊《汽车与配件》上面发了篇论文,《车辆玻璃油膜除剂》,上面说。
油膜主要是空气中的砂砾、油烟、雨水等等形成的1种具有防水性的污染油膜,附着性非常的强。
说人话就是:油膜用水是冲不干净的,洗洗也是非常难洗的。一般情况下要彻底除的干净的话,还是得用专用的除油膜剂。
除油膜剂成分里面有非离子表面活性剂,是可以加速油污的溶解的,通过这个原理来起到更好的去污效果。
根据油膜严重程度选择不同类型产品
实际使用效果,我们也肯定要自己先搞明白,做一遍给大家实测,对吧?拿我家备胎说车自营品牌的强效除油膜剂来看。
把它挤在海绵上面,稍微用点力气,就有点像橡皮擦在纸上面擦铅笔字差不多的力度,去擦一下油膜比较严重的玻璃。
然后用清水冲洗干净,可以看到:玻璃表面比之前干净透亮了不少的,坐在车里面视线也是更加清晰的,清洁效果应该算还可以的。
有些朋友会担心:油膜清洁过之后,时间久了不是还会产生吗?办法也是有,直接在玻璃水箱里面加入日常养护型的油膜去除液,1次加1瓶。
然后倒满玻璃水,打开雨刮器就可以自动清洁了,相对来说就更不容易产生新的油膜,毕竟刚刚有的时候直接喷出来洗掉了。
最后小结一下:油膜比较严重的,而且要立竿见影的,效果要强一点的朋友,可以试试看强效除油膜剂。
如果油膜已经清洁干净了,或者说也不是那么严重,就还好,想要养护一下的话,我更推荐油膜去除液。
一个是擦在玻璃上的,强效去除;一个是倒在玻璃水的壶子里面的,日常养护。
