625
站得高,看得远。那么,站在“珠峰”之上的感觉如何呢?第三代荣威RX5/超混eRX5想必还是有发言权的,毕竟如今它就是站在“珠峰”之上。
2016年,第一代荣威RX5诞生时,顶着首款“量产互联网汽车”的称号,可以说在当时开创了互联汽车的新品类。时至今日,已经拥有百万用户在手的荣威RX5迎来了第三代,不断超越自己的第三代车型从名字上就能首先看出不同,超混eRX5的加入让荣威RX5在动力形式上更加多样,同时“两大首创,三大进阶”硬核实力也是其不断超越自己的证明。从前期预售成绩来看,2小时订单破万,平均每分钟新增83名用户,其热度可见一斑。在新汽车时代,以燃油打底的第三代荣威RX5还能如此受宠,这背后显然还另有隐秘。
巴菲特说过,要想彻底了解这个世界,有一个好办法:先把本领域的事情研究透,挖出其中的“底层逻辑”,只要你能做到这一步,就很容易搞定其它领域的事。那么,第三代荣威RX5的“底层逻辑”究竟是什么呢?
一辆车的根本来源于架构,第三代荣威RX5的技术团队就从底层技术平台出发,解析了为其提供能量来源的关键——“珠峰”架构。
如今,对于车企来说,平台架构化似乎已经成为常态,从丰田的TNGA到吉利的CMA超级母体架构,从大众的MEB平台架构到奇瑞星途M3X火星架构,平台架构之争俨然已经成为新汽车时代的比拼之一,那么“珠峰 ”架构有何不同呢?
据介绍,“珠峰”架构是上汽顺应电动化、智能化、网联化的时代浪潮,基于全球标准打造的整车架构,聚焦电驱化和智能网联两大关键技术,命名“珠峰”寓意上汽在承载“发动机+电机”的架构开发上“积甲山齐”的高度。用上汽技术中心整车集成部总监童荣辉的话来说就是:“横向对比中国汽车行业的产品来看,‘珠峰’架构的竞争力没有上限,基本上要生活可生活、要运动有运动、要科技有科技、要潮流有潮流。”
而体现在第三代荣威RX5上,则可以用“大带宽、超舒适、全动力、高操控、超安全”来概括。
所谓“大带宽”,是指“珠峰”架构为全新第三代荣威RX5/超混eRX5带来超大轴距的同时,也实现了空间更大的越级享受。从数据来看,新车的轴距为2765毫米,比上一代车型增加了57毫米。当然,这还不算什么,“珠峰”架构更厉害的还在于将轴距的利用率提高至59.4%,为同级最高,不管是纵向、横向还是垂直空间,均优于竞品。
当然,除了空间外,在驾乘舒适度上,第三代荣威RX5/超混eRX5也可媲美豪华品牌车型。尤其是在NHV上,荣威通过在可变截面涡轮增压器的选择、燃油系统的设计以及发动机端旋转部件等方面都做了优化,最大负荷的噪音比目前市面上的发动机噪音要低2-3个dB。
童荣辉表示,目前为止全新第三代荣威RX5经历了超越中国市场上目前所有车型的风洞测试时间,整车风噪语音清晰度达到75%以上,虽然不用隔音玻璃,却有超越隔音玻璃的风噪体验效果。“实际上,BBA也是通过非常精细的空气动力学设计来达到降噪的目的,他们的车型很少采用隔音玻璃,这就是设计水平的表现。如果设计水平不行,那只能堆砌隔音玻璃之类的措施,但是这些有可能都会转移到车辆售价的提升上去,消费者得不到最大的利益。”
实际上,作为上汽七大技术底座之一,“珠峰”架构的专长实际上是在混动技术上。据介绍,该架构包含5种发动机+变速箱驱动系统和5种发动机+电机驱动系统,通过不断迭代升级电驱化和智能网联两大关键技术,实现机电一体化。
而针对当前讨论比较激烈的混动和增程技术路线,童荣辉表示,无论是增程也好、插混也好,都是节能减排的路线,其最终目的无非是两个:一是要省油,二是要让驾驶体验更好。
“谈到节油,最有价值的对比就是馈电情况下的油耗,因为电量高的时候增程和插混都是纯电驱动,都是电车。那么在馈电工况下,混动也好,增程也好,需要的是一台效率优异的发动机。但当前的测试数据证明,同一台发动机在增程或混动系统的油耗,相差2%-3%左右,无论是为增程服务,还是为混动服务,从节油的角度来讲差异不会太大。从驾驶体验角度来看,混动因为有发动机参与驱动,所以动力更直接,甚至是更猛,而增程是电驱动,发动机只是参与发电,所以动力相比会弱一些,但是它的电感化更强,也比较平顺。”他表示。
而从全新第三代荣威超混eRX5的动力参数来看,其搭载全新GS61 1.5T VTGI缸内直喷涡轮增压发动机与超级电驱EDU G2 Plus,百公里加速可以做到6.9秒,相当于2.0T的发动机。全靠发动机作为动力枢纽的同时,电机也在助力,这样可以直驱也可以联合驱动的形式,在各种工况下都能做到很好的动力体验。
据了解,从满足欧洲严苛碳排放要求、经济高效的HEV车型,到发动机、电机并联驱动搭载长、短续航电池的PHEV,以及完全纯电驱动的增程式,“珠峰”架构可以完全覆盖市场上所有主流的混动路线。
童荣辉表示,“珠峰”架构对荣威品牌意义非凡,它覆盖了上汽乘用车全部的产品线,也是未来在中国和海外市场双百万目标实现的主流架构。“未来,绝大部分的车型都会沿用这个架构去打造,随着时代的进步、市场的升级,“珠峰”架构也会与时俱进,往电驱化迭代,甚至将来往更新的能源上迭代,拓展带宽以及内涵,衍生出各种技术路线,来支撑中国荣威各类车型和产品的打造。”他强调。
标签: 荣威
