1092
驾仕指数:80%
一千个人,有一千个对于豪华品牌的刻板印象,像这台沃尔沃S60,一般人觉得它很有安全感,有的中年人嫌它小,有的妹子觉得它长得好看。
但是车企觉得,这么小的车,这么高级的架构,不搞运动化实在可惜。所以沃尔沃给这台S60又叠了几层buff。
比如百公里加速4.7秒,插电式混动,46万,你对它的刻板印象会是什么呢?
没错,这就是S60的T8插混版本,更准确来说,是限量版的“极夜黑”。相比我之前开过的T4和T5纯汽油机版本,T8插混最“刺激”的地方就是动力总成,一台2.0T发动机,配8速自动,再来个后轴电机,组成P1+P4的插混结构。总功率335kW,大概就是4.0T的动力水平。
▲大家应该注意到了,这台S60 T8插混通体全黑,全车除了灯之外全是黑的,你找不出一根镀铬
▲内饰也是一样,除了前内饰板有根银色的饰条
所以这次我们试驾这台绿牌的S60 T8插混,开起来的感受肯定是要说的,比如:
在混动模式下,最擅长的工况和不擅长工况在哪儿?和纯汽油机的T4以及T5相比,最爽的地方在哪儿?
最后,也是最重要的,就是它本身的刻板印象是什么,它是台运动车?还是台稳重的车?希望我们这次能找到答案。
出发的时候,试驾车的电量是满的——但我们显然要试驾混动模式的状态,所以我决定在电量80%的时候开启混动+保电模式。
但在此之前,纯电状态的S60 T8极夜黑主要由P4后桥电机驱动,最大功率107kW在低速的时候开起来像个1.5T,高速的时候加速相对弱些,像个1.2T。
此外,18.8度电可以支持84公里的WLTC纯电续航。各项指标在插电式混动车型上都比较合理。只是没有快充比较遗憾,毕竟沃尔沃S60 T8即将到来的竞品——奔驰C级插混,是有快充的。
电量80%的时候,试驾车正行驶在高速上。所以打开混动+保电模式后,发动机立刻就介入了。
在发动机介入之后,你就能感受到非常狂躁的动力。一脚油门下去它有两段加速,第一段是由P4后轴电机来响应的。第二股力量,就来自于前舱的发动机。
你要知道,这台2.0T有着228kW的最大功率。最大扭矩有400牛米。是不折不扣的性能车水平!所以这种澎湃动力带来了几乎无穷的推背感。
所以“零百加速4.7秒”只是个开头而已,真正强劲的动力在中高速段。
对了,后轴还有一个电机,所以两个动力总成叠加在一起,可以输出455马力,看齐4.0T的动力输出毫不夸张,在高速路上你基本看不见有什么值得一提的对手。
有意思的是,如果切换到运动模式,加速的时候就不会有“两段加速” 的感觉了,可能是因为在日常巡航的时候,发动机保持低转速,对油门的反应需要时间。
换句话来说,可能是爱信的8AT拖了后腿?
再来聊聊它混动模式下的日常驾驶感受,在时速35公里以下时,发动机会尽量停机,保证低速段的平顺性和低油耗水平。
由于爱信8AT本身自带平顺属性,所以发动机启动或关闭我都感受不到有任何冲击。如果我想判断现在发动机是否有介入,则必须依靠仪表盘来告知。
不过,在混动模式下有一个工况的反应比较神奇,就是时速20公里滑行(不踩油门不踩刹车),车辆的动能回收力度会陡然增大,宛如一个单踏板模式,无论是驾驶员或者乘客都感觉到这种异样感,不知沃尔沃为何如此标定。
▲老实说最高时速180公里我是看不懂的,这算是个性能车吧?在欧洲有人敢把S60 T8开去纽北赛道吗?
然后就是悬架,两吨整的车,配个40扁平比的轮胎,翻译成人话就是:大写的硬。
那S60 T8插混究竟是怎么个硬法呢?前双叉臂后多连杆悬挂在同级别很常见,最大的亮点是复合材料的叶片弹簧,这是SPA架构的标准配置。
看疗效的话,S60 T8插混的悬架比较挑路。
首先它确实非常硬,路感非常丰富,在比较好的柏油路面的时候,你就会感觉到优点非常明显。
首先S60 T8插混的侧倾非常少,在变道的时候,车头的响应性和车尾的跟随性都基本看齐了性能车的标准。这种丰富的路感,使得沃尔沃S60 T8插混拥有了和4.7秒的零百加速时间相匹配的动态特性。
但是相对应,S60 T8插混也有一个工况比较难搞,就是在那种粗糙的水泥路上,你能感觉到这车的细碎震动真的比较多,它基本不会过滤那些小的起伏。它会把路面的每个起伏,无论大的小的,都会如实地传递到车厢里面。
同时还伴随了一个问题,就是S60 T8插混的噪音控制比较一般。因为,那种“咚咚咚“的声音会往车厢里面灌,这个车路感比较丰富,但遗憾的是它的路噪也比较丰富。
结语:
这台S60 T8插混,毫无疑问这是台好车,只是46万这个价格比较“感性”,毕竟T8插混本身的成本是很高的。
但好的地方是真的好。我个人最满意的一点,就是S60 T8有一个台功率发动机,再配上一具传统的变速箱,所以这车在保持电量——或者说亏电的时候,也能保证驾驶品质像一台高功率纯汽油车,而且2.0T功率够大,输出能力也有保障。
我个人更期待的是,未来沃尔沃如果推出更多的插混车型,比如T5插混的S60也不是没有可能对吧?如果那时候也能延续T8插混优秀的动态品质,那你会看到,一台沃尔沃,安全、环保、好看,再加上电动化高水平驾乘品质,这难道不是更完美的沃尔沃吗?
文|坂道
拍摄|驾仕派
标签: 沃尔沃
