1163
在这一年来不断的以原型伪装车出现在公开活动、赛道以及道路上,加上前阵子网站上的意外露出,本田终于在7月21日正式公开全新世代Civic Type R的真面目,然在详细数据必须等到9月正式上市后才会全面公布,但光是看到可能是最后一代纯内燃机的Civic Type R登场,还是令本田纷丝们相当欣慰。
这次本田通过强化前一代车型Ultimate SPORT的概念来打造新一代Civic Type R,开发目标是实现纯粹的运动性能,达到极致的速度和驾驶乐趣。 Type R的核心价值是兼顾速度以及驾驶乐趣。
Civic Type R是基于第11代Civic Hatchback车型为基础打造,能够拥有如常规Civic一样的宽阔视野,进而赋予其更低宽的专属车身设计,提升Civic Type R的驾驶性能。其与车身融为一体的宽体开孔叶子板,让气流可从侧面流过,透过控制气流来增强空气动力学性能。车头下方的进气坝面积也增大了不少,提升整体进气效率。
专为Type R开发的265mm宽胎,和具有出色接地感的反向轮圈结构的轻量化高刚性19吋铝圈,也成功提高了车辆抓地力。作为Type R特色的后扰流尾翼,是由压铸铝制成的轻量化材质,其设计彻底追求机翼截面形状和迎角,能实现强大的下压力。
专为Type R开发的265mm宽胎与轻量化铝圈
至于外观颜色选择,除了作为Type R品牌代表性性颜色的Historic Championship White冠军白之外,还新增了索尼 Grey Pearl音速珍珠灰的车色。(其余车色为Rallye Red、Boost Blue、Crystal Black Pearl)
这具后尾翼是由压铸铝制成的轻量化材质
内装部分也同样也用上了Type R代表性的红色座椅和地毯,搭配原厂称之为「无噪音」的黑色内饰面板,使驾驶能够专注于驾驶上。前排跑车座椅采用三维多面体形式设计,能牢固地支撑身体,即使在赛车场上激烈操驾下,驾驶和副座乘客也能充满信心。此外,这组跑车座椅采用具有高摩擦系数的仿麂皮座椅材质,有效防止了在转弯和突然加减速等高G力情况下的身体滑移。
这款跑车座椅具有止滑和强烈的包覆感
带有红色缝线的方向盘也采用了Alcantara麂皮材质,扭杆的抗扭刚性是前代Civic Type R的1.6倍,也成就了这一代十分精准的转向手感。
红黑的内装铺陈搭配Alcantara麂皮材质方向盘
在仪表板设计上,除了标准信息外,还采用了+R模式专属设计。主要侧重于使驾驶能够在激烈操驾期间,能实时识别必要的信息,包括在赛道上,仪表的上部显示引擎转速、转速指示器和文件位指示器等重要信息,而下半部则作为一个多功能信息显示器,可以显示驾驶选择的车辆讯息。通过采用发光转速指示器,驾驶无需死盯着仪表便可直觉地接收讯息。
Civic Type R改为全数字仪表板后多了许多可切换的样式
+R模式的仪表板变得以转速和档位为主要显示
在驾驶模式部分,有+R、SPORT、COMFORT和INDIVIDUAL,所有参数都可以自由设定。最重要的是,熄火重新发动后,其个人设定也会保留,十分人性化。此外,在中控台除了驾驶模式拨杆外,还特别设了一个+R专用按钮,一键就能进入战斗状态。
在中控台驾驶模式拨杆上方,还特别设了一个+R专用按钮
动力配置方面,新的Civic Type R依然采用2.0升四缸VTEC Turbo引擎搭六速手排的组合,原厂导入新开发的单涡流涡轮增压器,该涡轮增压器更小、更轻,并优化其转动的反应,能产生更好的输出效率,原厂表示是史上最强的Civic Type R。但可惜的是原厂并没有公布数据,实际动力数据必须等到9月正式上市后才能得知。
Civic Type R依然采用2.0升四缸VTEC Turbo引擎但整体经过优化
这一代Civic Type R也持续采用三中出排气尾管,且配置了主动排气阀门,可根据转速调整阀门开度。此外,车室内也装配主动声浪控制系统,增强了室内声浪效果。
Civic Type R同样维持三中出排气管造型
原厂表示,开发团队为全新Civic Type R的动力性能设定了三个目标:1)“Fastest”,代表着追求压倒性的速度,通过改进和改进成为最快的FF(前置引擎/前轮驱动)车辆,并完善车辆提供的驾驶感觉; 2)“Addictive Feel”代表透过令人兴奋的驾驶体验来让驾驶对车辆上瘾; 3) “Secure Feel”,代表着确保高速稳定性以达到对车辆的完全信任感。
开发团队为Civic Type R设定了三个目标,极快速度、驾驶上瘾感和安全感
另外,这一代Civic Type R车载屏幕有配置本田 LogR系统,里面包括Type R专用数据记录程序,除了显示车辆行为和各种信息的性能监控功能外,它还配备了自动分析驾驶数据并对其进行评分的创新功能。您可以在和Type R互动的同时享受驾驶乐趣。
本田 LogR系统有许多车辆信息以及驾驶评分的功能
在公路上驾驶时,系统会针对加、减速和过弯等操控进行实时评分。日规车型则记录有日本13个赛道的信息,可以直接用于纪录单圈时间,并透过GPS确认在赛道内后便可解除速限(日本国内速限180km/h)。
在经GPS确认在赛道后,便可解除180km/h的道路速限(日本)
透过本田 LogR App还可使用智能手机拍摄的车载视频,可以与行驶中的车辆数据相结合。此外,如果您将驾驶数据上传到App,还可以与其他驾驶进行数据比对,有如官方排行榜一般。
标签: 本田
