2104
福特福克斯以出色的操控感赢得了广泛的用户基础,不过第四代福克斯在2018年面世时正好赶上了福特换装三缸机的历史潮流,全系都采用三缸发动机,初期还有一定的销量,伴随着三缸机在中国市场口碑的崩塌,后期的销量就惨不忍睹了,实在是浪费了“福克斯”这个金字招牌。为了扭转这一颓势,长安福特于6月底发布了中期改款车型,重点就是针对动力总成进行了调整,换回了呼声很高的4缸1.5T发动机,外形方面也进行细微的优化,并首次增加了S版车型。近日我们在深圳福嘉福特对2022款三厢EcoBoost 180自动ST Line进行了实拍,看看它还能否唤起你藏在心中的那份激情。
新车特点:
1、外形沿用“势能美学”设计理念,细节优化造型更动感,新增S Edition版本
2、配备8英寸液晶仪表和12.3英寸中控屏,车机搭载SYNC®+智行信息娱乐系统
3、后排空间较为局促,且不提供空调出风口,乘坐质量有待提升
4、全系搭载4缸1.5T EcoBoost®180发动机与6AT变速器的动力组合
5、采用带独立副车架的SLA长短臂刀锋后独立悬挂系统,操控性依然很高
2022款福克斯沿用了福特最新的“势能美学”设计理念,为了更好地突显福克斯的运动基因,2022款车型在原有的ST Line车型基础上,新增了S版本车型。该车型在外饰上运用了专属的黑色尾翼、熏黑轮毂、黑色拉花装饰,内饰还加入了麂皮座椅、蓝色缝线和蓝色安全带等,并且还沿用了RS的专属S徽章,非常适合追求个性和运动的朋友。
前脸采用欧洲(丨) Line风格,六边形中网内部是熏黑蜂窝状格栅,中网面积比旧款加大不少,边缘亮黑色饰条也变得更粗壮,而且与头灯融合在一起,看起来大方很多。下格栅也由横辐条改为与中网相同的蜂窝状网格,搭配立体的前唇显得更有运动感。
头灯也有所优化,采用全新翼展式造型并与中网相连,LED日行灯也由原来中置改为底置,看起来舒服很多。全系标配LED近远光灯,ST Line和S版还具备远近光灯自动切换功能。头灯下方通风道结构也做得复杂而立体,看起来更有赛车感。
作为中期改款车型,侧面造型变化不大,依旧保留经典的三厢结构,轴距与前后悬垂的长度比例合适,车身高度与宽度也恰到好处,看起来比较协调。利用后段上翘的腰线为车身营造出“俯冲”姿态,看上去更有活力。ST Line版本前翼子板上“ST Line”标识自然不会缺席,而S版为“S Edition”,提升辨识度。
以ST Line三厢版为例,车身尺寸长宽高分别为4672/1824/1460mm,轴距为2705mm。与旧款相比,长度和宽度分别增加了1mm和14mm,高度降低了6mm,更宽更低的车身能提升操控性。与同级对手比,2705mm的轴距算比较短,但宽度优势明显,整体尺寸适中。
亮黑色外后视镜造型立体且比较窄,应该是考虑到优化风阻,集成了侧转灯,但没有侧置摄像头。支持外后视镜电动调节、折叠、加热和锁车自动折叠。
车身同色门把手造型传统,除入门车型外均支持前排无钥匙进入功能。
18英寸的棱角锐利的花瓣轮圈采用枪灰色的涂装,看起来很时尚,内部红色刹车卡钳是ST Line和S版专属,运动范儿呼之欲出。轮胎规格为235/40 R18,235mm的胎宽比较充足,采用米其林PS4系列产品,具备出色的干湿地抓地力性能。
尾部变化也不大,尾盖上的小尺寸扰流板显得很性感,S版升级为专属的黑色涂装,运动气质更足。位于尾盖上缘的刹车灯也是很有标识性的布置,很少车这样布置。尾灯的造型显得比较传统,好在灯带有一定辨识度。保险杠两侧立体的出风口造型内置反光片也比较巧妙,黑色的底裙带有扩散造型,单边双出的排气管对有强迫症的朋友不太友好。
车厢布局也没有变化,提供8英寸全液晶仪表和12.3英寸中控屏,硬件给得比较实在。内饰也有一定的运动感,层次感丰富的中控台增加仿碳纤维饰板,搭配红色缝线和三辐式平底方向盘,确实能激起人的驾驶欲望。不过空调出风口和控制面板显得还是较为传统。
除入门车型(塑料)外,其余均配备皮质包裹的三辐式方向盘,方向盘尺寸较小但握径较粗,加上平底造型,一上手就让你忍不住去转动它。还采用诸多提升动感的装饰细节,包括两侧的打孔、内衬红色缝线。ST Line和S版车型还提供换挡拨片,满足对驾驶要求更高的朋友。左侧横辐集成了福特Co-Pilot360™智行驾驶辅助系统模块,但只支持车道保持、主动刹车和偏离预警等功能,全速自适应续航则是需要选装的。
8英寸液晶仪表是全系标配,黑蓝组合的UI较为古板,尤其行车电脑显示区还是很传统的风格,而且车辆的硬件如驾驶辅助、灯光、车锁、车窗、外后视镜等也只能在此区域展示,通过方向盘横幅上的按键控制,操作比较繁琐,需要逐级翻阅,说明这台车电气化架构还是上个阶段的产物,并没有与智能座舱域打通,因此不能在中控屏上展示和触控。
除入门车型为8英寸外,其余车型均配备12.3英寸中控屏。车机搭载的是福特与百度合作的SYNC®+智行信息娱乐系统,可以实现移动Wi-Fi、在线导航、智能语音控制等功能,还支持OTA升级。另外,通过福特派Ford Pass远程互联,还能远程启动、定位车辆、查询车辆状态。不过屏幕的权限主要是上网、娱乐和导航,并不能控制车辆的实体功能,还是显得落后了些。
保留了实体空调面板,采用旋钮+按键组合控制,除入门车型外均配备自动空调。
挡杆台位置较低,使用了较长的机械式挡杆,对前方储物空间产生较大的干扰。左侧集成自动启停、牵引力控制系统、驾驶模式切换按键,前方开放式手机储物格内含12V电源和USB接口,不具备无线充电功能。
后方储物空间包含双杯架和小储物格,并没有便利的手机放置位。后方扶手箱开口方正,深度一般,容积不算大。
中控台与门板都有仿碳纤维饰板,还有红色缝线点缀,车厢的运动氛围基本到位。这台车还选装了10喇叭的B&O音响,能带来提供不错的声音体验。
根据车型不同,座椅材质分为织物、仿皮、皮/织物混搭和皮/翻毛皮混搭共四种材质,这台ST Line版采用的是皮/织物混搭包裹,肩部有“ST Line”标识,加入丰富的红色缝线点缀。座椅有良好的侧向支撑,而且侧边凸起部分是织物,摩擦力更足,填充物软硬适中,整体舒适性比较高。S版采用蓝色缝线和蓝色安全带,还有RS专属的S徽章,显得更特别一些。功能方面,主驾驶座椅支持前后、靠背、高低(2向)和腰部(2向)电动调节,副驾驶仅支持前后、靠背、高低(2向)手动调节。
后排座椅采用全仿皮材质,坐垫和靠背之间的角度较为平直,填充物也偏硬,舒适性不高。空间方面,侃弟身高175cm,腿部空间两拳有余,头顶仅为两指,比较局促。配置上,没有后排带杯架的翻折扶手尚可凑合,但没有空调出风口就显得很不合时宜了,只是提供USB和Type-C接口,车顶有分段式天窗,采光还不错。可以看出,福克斯重前排而轻后排的意图明显,符合其驾驶者之车的定位,但并不能满足中国大部分用户的需求。
尾厢内部纵深良好、宽度也不错,只是高度一般,常规容积达到511L,比较出色。后排座椅支持4:6比例放倒,平整度还不错。地板下方配备非全尺寸备胎和低音喇叭。
动力升级是此次新车改款的重头戏,取消了之前的三缸动力,全系搭载直列4缸的1.5T EcoBoost®180涡轮增压直喷发动机。这款发动机代号为CAF479WQ6,与此前蒙迪欧1.5T四缸发动机CAF479WQ4非常接近,参数也非常接近,应该就是在后者基础上进行了调校。这台发动机最大功率为130kW(177Ps)/6000rpm,最大扭矩243Nm/1750-4500rpm。提供超增压Overboost模式,瞬间扭矩可提升至270Nm。匹配的是经过运动化调校的6AT变速器,其最大承受扭矩为425Nm,有着充足的冗余量,保证峰值扭矩随叫随到。在两者配合下,0-100km/h加速可以做到7.9秒,比旧款动力足足有1秒提升,WLTC综合油耗为7.05L/100km。
底盘方面也有一定的提升,主要是后悬挂由扭力梁非独立式升级为多连杆独立式,官方称为带独立副车架的SLA长短臂刀锋后独立悬挂系统,其结构与双叉臂有些类似,只是上叉臂更短些,过弯时能有效抵御侧倾压力,这个技术是来自于福特赛车。
侃弟点评:
福克斯在中国的市场基础不错,此次厂家利用中期改款换回了消费者期盼的4缸1.5T发动机,也是顺应市场需求,并且厂家也知道福克斯的特点是操控性出色,甚至推出了比ST Line更有个性的S版。不过,毕竟时代不同了,目前消费者可选的车型太多,合资的光环在慢慢褪去,这台车后排乘坐舒适性不高、电气架构与智能辅助落后也是现实问题。我们认为新车会比旧款更受欢迎,但想重回往日辉煌也基本不可能。
