1868
本田推出了基于第 11 代思域的高性能车型 Civic Type R。由于它是为纪念思域50周年和Type R 25周年而生产的,它诞生的目标是展示最佳的前轮驱动性能。为此,从轻巧而强大的动力总成到空气动力学性能,一切都得到了改进。
该设计基于第11代思域掀背车型打造。如果说之前的车型强调激进的外观,那么这次就更加沉稳了。位于前照灯之间的格栅已更改为网状。本田标志已更改为象征 Type R 的红色背景,并附有“TYPE R”标识。保险杠两侧的雾灯已被省略,并增加了用于制动器的进气口,保险杠的进气口也采用网状格栅完成。
更宽的挡泥板应用于侧面,安装更宽的车轮和轮胎。前挡泥板上增加了一个排气孔以引导气流,侧裙已改为运动型设计。
车尾拥有现款思域Type R的特点,增加了一个巨大的机翼,并保持了3排气口布局。扩散器面积进一步扩大,以改善空气动力学性能。
在尾翼的情况下,安装位置被移到后部以减少湍流并增加下压力。
本田没有透露详细规格,包括车辆尺寸和重量变化等信息,外观颜色为拉力赛红、赛车蓝、水晶黑和声波灰珍珠。
以人为本的设计也是如此,同样腰线被拉低了,内部设计整齐有序,让所有乘客都能感受到开阔的视野,R型标志被添加到通风口处。
方向盘和门板等部分采用麂皮材料完成,绒面革桶形座椅允许较低的座椅位置,并经过改进以增加乘员的支撑。还应用了可以减轻重量的轻质结构。
中控台的设计也发生了变化。较短的手动变速杆定位,杯架位置已移至后方,与一般车型不同。
搭载的发动机基于4缸2.0升汽油涡轮规格。基本结构与第10代思域Type R相同。它配备了一个新的涡轮增压器,改变了叶片数量和设计以改善气流。此外,对排气系统进行了新的改动,以提高进排气效率。最大输出320马力,最大扭矩40.8 kgf.m。
10.25英寸的仪表盘和7英寸的信息娱乐系统,增加了车辆科技感。使人联想到本田过去Type R车型的发动机转速表,已被添加到仪表板上,并显示了车辆的重力加速度和各种温度信息。信息娱乐系统中添加了一个菜单,用于检查各种温度信息,包括增压压力。
变速箱只有6速手动。变速箱的耐用性得到了提高,发动机转速校正功能也得到了改进,运行更平稳。由于现有的思域 Type R 从静止到 60 英里/小时(约 96 公里/小时)的记录时间为 4.9 秒,因此预计新车型将创下更短的记录。
刹车系统也进行了升级,采用Brembo系统,刹车手感和寿命比现有系统有所提升。
更换了车轮和轮胎,现有车型使用20英寸轮毂和245/30ZR20尺寸轮胎,但新车型将轮毂尺寸缩小到19英寸,使用265/30ZR19尺寸轮胎。轮胎是为 Civic Type R 开发的 Michelin Pilot Sport 4S。
它允许驾驶员根据需要配置车辆。您可以单独设置发动机、转向、悬架、发动机声音等。还添加了可用于电路驱动的数据记录器。它通过将从车辆传感器收集的数据与智能手机相结合,驾驶员可以实时查看信息。它提供了各种信息,例如单圈计时器、轮胎摩擦圈、3D 车辆运动显示和驾驶分数。
本田的新款思域 Type R 在铃鹿赛道上以 2:23.120 获得了前轮驱动车辆中最快的单圈时间。全新的本田思域 Type R 将于 2023 年初在欧洲上市销售。
