3846
老在外国电影里看到欧洲的中卡,觉得人家的中卡做的很秀气很细腻,咱们国家的中卡相对比较粗犷,多多少少有点羡慕国外的中卡,不过最近发现,咱们也有神似欧洲中卡的车型。
【鱼快卡车 原创】当陕汽德龙M6000载货车出现在我面前时,我的第一反应是它真的很像一台欧洲的中型卡车,要不是车顶上的四个大字“陕汽德龙”,还真有点在外国看卡车的错觉。
先放一张对比图,德龙M6000跟奔驰Actros 4x2载货车的造型是不是很像?我就说M6000给了我一种在国外看卡车的错觉嘛!
M6000整体看起来更低一点,但是造型跟X6000、H6000是一个风格,都是6000系列主打的牛头造型风格,那两条酷似牛角的进气格栅,真的是太过于形象。
这款车采用高顶双卧驾驶室,跟现在绝大多数6米8载货车的驾驶室一样,主要是夫妻跑车的搭档太多,保证两人休息也很重要。
后视镜跟X6000造型相同,不过因为M6000驾驶室为窄体,所以后视镜支架向外作了加长,不过造型美观程度还是可圈可点的。
因为M6000整车高度比较低,驾驶室为凸地板,所以保险杠不需要特别宽大,尺寸不小的前大灯几乎占据了整块右侧保险杠区域,而且大灯为一体式设计,所有灯源都集成在一起。
如果说正面很难看出驾驶室宽度,那么这个角度就比较清晰了,轮眉宽出驾驶室不少,侧面也能看出驾驶室宽度并不是很大,不过1-2人工作也还是可以的。
驾驶室侧面来看,M6000的驾驶室纵长不大,驾驶室后围相对平直,方便上装车厢,卧铺区域不大,给人一种单排驾驶室的错觉。
为了保证倒车安全,M6000原车装配了倒车影像,后视镜底座也有摄像头的预留孔,也就是说这款车可以选配四路影像,这样在行驶中能够实时观察车辆周围情况,减少因为盲区造成的隐患。
外观点评:国际化,是M6000载货车给我的第一感受,6000系列车型的驾驶室借鉴了欧系卡车的设计,而且在线条造型设计上也更加细腻,所以看起来就很有精工细作的欧系卡车的感觉。
说到底盘,就不得不说说陕汽德龙的黄金动力链——潍柴、法士特、汉德车桥。不出所料,这台M6000一样搭载黄金动力链,发动机是潍柴WP6H245E68机型,6.2升排量,最大可输出245马力的动力,最大扭矩1000牛米,最大扭矩转速1200-1600转。
变速箱方面,这款车采用了法士特S08MO型号的手动变速箱,共有8个挡位,高低挡结构,最高挡为超速挡,速比0.78,为全铝壳箱体。
后桥方面则是汉德SHR-8.7型号的单级减速桥,速比4.333,且为4片钢板的少片簧钢板悬架,一般来说这个级别的载货车采用少片簧的不算多,可见这款车的定位是高速标载,如果是长轴距车型定位更加倾向于快递。
轮胎方面,这款车装的是275/80R22.5型号的真空胎。根据这款车的发动机经济转速、变速箱挡位速比、后桥速比和轮胎型号,我们能够算出它在1500转8挡时车速82km/h,7挡时车速为64km/h,不管是高速还是国道,相对来说都能轻松驾驭。
驾驶室后面一般是我们的卡车进气管道布置位置,但是M6000的后面并没有进气系统,传统放空滤的地方是个膨胀水箱,全黑色的不透明水箱上布置了两个观察孔,用来显示液位。
进气系统被布置在前面,通过车辆行驶,迎面风吹入格栅,直接进入进气口到蜂窝滤里过滤,这样的设计是不是有点像以前的长头卡车,空滤进气口都在前面引擎盖下。这台空滤为马勒品牌,这样布置的进气效率更高,但是对于雨水的处理可能没有后置空滤那么好。
后处理系统位于车架的右侧,紧挨着驾驶室,尺寸还是比较大的,不像有的中卡车型采用堆叠式设计,这款车的发动机技术路线为CR+EGR+DOC+DPF+SCR系统。
电瓶箱与空气处理单元都布置在车架右侧,与后处理系统依次排列,陕汽车型的总电源开关设计很有趣,不是固定在电瓶箱上的,而是关闭总电源后开关扳手就会拿掉。空气处理单元的空气干燥罐采用克诺尔品牌,可靠性更高。
油箱和尿素罐位于车架左侧,油箱容积大约为400升,按照同级别车型平均百公里18个油计算,400升柴油能够保证大约2200公里左右的续航里程,对于一台普遍运营里程在500-1000公里的车型来说,一箱油能够满足1-2个来回已经非常不错了。
底盘点评:整体来说,M6000载货车的底盘配置也是不错的,动力充足,也充分考虑了实际运营情况,因为该车型目标领域为标载高速运输,所以在悬架方面采用少片簧,上文中只介绍了后桥4片钢板,在这里补充一下,前桥为2片钢板的少片簧,既降低自重,又提升了舒适性,同时也能够承载标准重量的货物。
登车踏板为两级设计,自下而上逐级向内缩进,上车踩踏相对比较舒服,不过镂空洞并不是全踏板,可能有泥土的地方,不易掉落。
M6000的主驾驶座椅采用伊思灵华泰品牌,带有一键充放气,阻尼调节和高低调节,在市面上常见的中卡车型中,这款车的座椅配置还算是比较高的。
内饰的整体风格与X6000基本相同,沿用了6000系列的一贯传统,做工方面也是比较细致的。方向盘也延续6000系列的传统,四幅式多功能设计,左右侧分别控制仪表、接打电话和多媒体系统。
中控台上最吸引眼球的就是中控大屏,可以通过触摸操作,也可以通过下方的物理按键进行返回、菜单等操作,两个旋钮左侧控制空调,右侧控制大屏音量。
M6000的换挡操作手柄位置比较有意思,同时这个手柄的大小跟乘用车相差不大,目前国内卡车挡把位于这个位置的好像就陕汽6000系列以及东风柳汽乘龙M3、H5系列。
仪表盘的造型风格就比较简洁大气了,两侧大表分别指示转速和车速,里面包含油量及水温,剩下的信息都在中间显示屏中显示。
从车外看,M6000的卧铺空间可能不大,但实际进入车内看,卧铺空间还可以,跟牵引车不能比,但是一个人在上面休息也能睡的挺好。
卧铺上带有LED阅读灯,同时还有多媒体开关和音量调节开关,如果能加上车窗开关可能会更加贴心。
内饰点评:M6000的内饰造型跟X6000基本相同,不过没有牵引车那么大的空间,同时这款车为凸地板驾驶室,且宽度也不算大,所以还是比较局促,但是长期1-2人在车里工作生活也完全够用。话说回来,为啥叫中卡,不就是中型卡车吗?所以我们也不能用重卡的标准衡量中卡,毕竟在车上的时间还是不能跟牵引车相比。
陕汽德龙M6000整车给人的感觉还是非常不错的,造型好看,底盘配置也都厚道,同时内饰的做工也很不错。这款车定位很明确,就是标载高速运输,主要针对绿通和快递快运领域,相比市面上的大多数中卡,它的配置的确比较高,属于中卡中的高端车型。
标签: 德龙M6000
