1721
之前知名汽车拆解博主Munro Live宣布将对特斯拉早期4680圆柱电池(德克萨斯制造的特斯拉 Model Y)进行拆解和分析,这是非常值得期待的。而其实网上已经有极客做了拆解,7月4日千叶第一时间写了《特斯拉4680电芯拆解报告》,我就着他的分析做一些解读,希望大家能看懂一些信息。
表1 拆解信息表:
PART 1:拆解和测试
1)特斯拉的4680外壳是否带电?
在之前有猜测:“4680电芯的钢壳是不带电的,因此不需要再额外的增加绝缘材料,可以让电池系统体积利用率尽可能的提高。”但是随着拆解测试来看,这个猜测是不对的。
图1 测试电芯电压测量
2)负极集流盘与盖板
如下图所示,负极集流盘具有弹性元器件,而负极盖板是电芯四周一圈白色的绝缘材料,中间突出块密封钉,从中心注液后密封,材质应该是铜质密封钉。在特写照片中,电芯的白色绝缘圈清晰可见,在新版的中心注液孔密封材质发生了变化,对比之前特斯拉电池日上所展示的变更为铜。
图2 4680的负极电芯拆解情况
负极盖板内侧具有凹槽,与节流盘弹性连接件接触,然后通过一个绝缘环套着,如下图所示:
图3 4680底部绝缘环
负极集流盘设计很有特点,共计6个“花瓣”,每个“花瓣”3长2短共5条焊缝,在拆解以后全极耳受损严重。
图4 4680的负极集流盘设计考虑
正极集流盘和负极相似,也是6个“花瓣”,每个“花瓣”3长2短共5条焊缝。(备注:“花瓣”式设计主要是为了激光焊时的公差补偿)
图5 正极的集流体形状
两个集流盘的差异为——
• 正极集流盘:花瓣与边缘连接,厚度400um。
• 负极集流盘:花瓣与中心连接,厚度260um。
两种不同材质的材料估计做了一些阻抗的匹配计算。
图6 正负集流体
这里我们也看到了一些问题:考虑绝缘的设计,正极绝缘片覆盖整个电芯截面积,因此全极耳所有电流最终汇集到正极极柱,热量集中在正极极柱位置,所以这个估计也是后续需要顶部散热(通过外部Busbar)的最主要原因。
图7 4680电池的顶部结构
然后把4680的壳体进行测量,壁厚635微米,圆柱侧面预估质量为58.2g。
图8 计算过程
PART 2:卷芯
4680的卷芯上面使用了黄色和绿色两种终止胶带。从设计来看,正极涂布与铝箔边缘存在安全间隙,正极铝箔边缘极耳清晰可见,且紧密排列。
图9 正极涂布的特点
· 卷绕最外层:隔膜长一圈包裹整个卷绕。
· 卷绕最内层:卷绕最内层隔膜形成卷芯。
图10 电芯的隔膜结构
在这里,我们也看到了千叶的总结:
1)在拆解视频中,没有披露我们感兴趣的基本信息,包括容量、电压、质量、能量密度。
2)使用基本的万用表测试,OCV测试异常,这个电压太小了。
3)在内部没有看到泄压阀,如何保证电芯往下Venting,这里需要用实物测试下。
4)顶部的正极绝缘片会降低传热效率,目前来看老的设计中为了绝缘,所有的电流路径都集中在正极极柱,这使全极耳优势无法发挥。
5)从外表来看正极极柱尺寸似乎太小,阻抗是否能满足要求取决于特斯拉的计算,这里很怀疑是否能够满足将来Super Charging V4散热及内阻要求。
图|网络及相关截图
作者简介:朱玉龙,资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师,著有《汽车电子硬件设计》。
标签: 特斯拉
