690
炎炎夏日,骄阳似火,进入7月份天气逐渐热的起来,以我们河南的天气为例,白天最高气温三十八度以上,如果车经过暴晒之后,车内的气温还会更高,当我们需要开车出行的时候,必然会打开空调降温,在油价飞涨的现在汽车空调的使用会使我们车辆的油耗增加,那么在炎热的夏天如何使用空调才省油那,下面以我的爱车昂科威为例,谈谈我的见解。
一:熄火之前关闭空调大多的车主在熄火下车之前往往会忘记关闭空调,我自己有时也会犯这样的错误,如果我们下车之前没有关闭空调,等到下次打火启动车辆的时候空调的压缩机也会联动启动,随之发动机功率变高,时间久了,油耗也会随之增加。
二:上车之后马上打开空调制冷汽车在经过长时间暴晒之后车内的气温会很高,差不多能达到50多度,为了迅速降温,很多人会选择直接打开空调进行制冷降温,其实这是错误的,正确的方法应该是把四门的窗户全部放下,外循环打开,风量开到最大,等到车里温度降到跟外面相差不太多的时候,再把车窗关上,打开内循环A/C,这样既省油,凉的反而比原来还快。三:正确使用空调内外循环
内循环是将车内的空气经过车内空调冷凝器循环,外循环是将车外的空气,经过车内空调冷凝器再吸入车内,经常使用外循环,会将外界的高温直接吸入到车内,这样的制冷的效果会变差,空调刚开不久的话,建议先使用内循环,制冷效果会更好,然后每隔1个小时开窗或者改成外循环,内外循环交替着使用,这样既能保证车内空气的质量,又可以达到凉爽的效果。
四:空调出风口风向
在炎热天气开车,怕热的车主往往会把空调出风口冲向自己,这样自己确实是凉快了,但是车内的温度是降不下去的,因为车内的热空气一般都悬浮在车顶,遵从冷空气下沉、热空气上升的规律,将出风口往上吹冷空气就可以了,这样的话车内温度可以在短时间内降下来。
五:空调开低档不一定省油
车辆空调温度和油耗的关系,取决于空调“定排”还“变排”。一般来说,手动空调都是定排,功率是固定的,所以油耗也固定。自动空调是变排,压缩机功率根据温度来改变,如果你的车辆是手动空调,空调开低档会更省油。但如果是自动空调,温度就要调高一点,因为变排空调的温度越低,油耗就越高。
六:及时清洗通风道并更换滤芯
通风道及空调滤芯若被尘土、蚊虫及树叶等杂物堵塞,空调系统的工作效率就会降低,及时清洗通风道并更换滤芯,可以降低发动机的工作负荷,从而降低车辆的油耗。
掌握正确的使用空调方法固然十分重要,但对于车主而言,还需要学会一定的停车技巧,避免车辆因为暴晒而使车内温度超高,停车时,可找一些树荫的地方停车,有条件的车主,尽量停在地下车库,虽然多走了几步路,但确实可以降低车内温度,另外,如果车主只能在太阳下暴晒车辆,一定不要把车窗紧闭,可以考虑给车窗留一条缝隙,有效降低车内温度。
