624
如果车辆经过积水路段,不慎涉水,对发动机和点火系统有什么影响?我们又该如何处理呢?
首先,车辆在经过有积水的路段时要确认好水的深度,如果说已经达到了半个车轮高度,就不要冒险通过了,但如果不慎涉水熄火,该如何正确操作呢?
一旦汽车涉水抛锚,一定不能再次打火,汽车在水中熄火是因为分电器、空滤器和燃烧室等进水,火花塞无法点燃,如果这个时候启动车辆,很容易顶缸,由于水的不可压缩性,活塞运行将会导致发动机连接杆弯曲或断裂,也必然会冲击到火花塞。
如果车辆仅仅是进水熄火,没有再次启动,需要将火花塞拆下来晾干,然后还要确认进入发动机的污水,有没有固体污渍污染中心电极绝缘体位置,需要及时清理。
另外,车辆在行驶中,发动机处于工作状态,此时缸内温度和火花塞的温度都很高,如果突然进入冷水,火花塞陶瓷体可能会出现开裂、脱落的现象,建议在涉水后及时去汽修店检查,由专业人员进行清理、更换。
雨天行车,要尽可能避免涉水,如果别无选择只能涉水,必须正确把握车辆涉水的深度,涉水后不慎熄火的话,千万不要尝试重启车辆,应该在在保障自身安全之后,直接联系修理店,及时将车辆拖至修理店,对车辆零部件进行必要的检查,尽快消除涉水后的隐患!
NGK火花塞为全球众多汽车、摩托车厂家提供配套火花塞产品。F1一级方程式锦标赛、WRC世界拉力锦标赛、WGP摩托车赛等专业汽车赛事的许多参赛车队选用的也是NGK火花塞。除了火花塞产品,NGK点火线圈、NTK氧传感器均秉持NGK火花塞的技术实力及品质,努力为车主打造更舒适的驾乘体验。
