去易车国际站
继续浏览当前页
极限挑战 ,领克09完成“超标”尾碰叠加连续翻滚实车测试
对于车主而言,车辆安全的重要性不言而喻,主被动安全在关键时候都是拯救生命的最后保障。这一次,领克09迎来的挑战,是在测试极限状态下安全性——尾碰叠加连续翻滚实车测试,换而言之,99.9%的车主不会遇上如此极端的工况。
此次测试在重庆中国汽研官方试验场进行,这也是中国汽研基于此标准的001号测试。此次测试,在同一台车上,先经过85km/h、70%重叠率追尾测试,后叠加60km/h连续翻滚测试。最终,满足所有评价标准,取得全优成绩,并获得"追尾后翻滚性能A级"001号认证。
这次测试,突破传统汽车安全试验维度,以更加严苛的工况条件,验证极致安全实力。的这次叠加测试,无论碰撞速度还是假人数量,均远超国内外最高标准。国内追尾测试的碰撞速度仅为50km/h,全球最高标准为80km/h,直接将尾碰的速度提高至85km/h。在国内,翻滚测试并非强制性要求,而在全球此项测试的最高标准也仅为48.3km/h,此次将翻滚测试的速度提升至60km/h。
此外,此次的假人排布方式也极大增加了测试难度,两个项目均采用相同的假人排布方式:前排放置1个成年男性假人和1个成年女性假人,第二排放置1个6岁儿童假人以及一套与儿童假人重量相当的数据采集设备,第三排放置1个成年假人和1个10岁儿童假人,共5个假人和1套与儿童假人重量相当的数据采集设备。而在全球最高标准的尾碰测试中,仅放置2名成年男性假人,翻滚测试中也仅放置1名假人。
三排安全关注度有待提升
随着二胎、三胎家庭增多,越来越多人选择购买三排座SUV。相比于一二排,儿童更喜欢坐在三排相对独立的空间。在这种情况下,当发生高速追尾时,儿童最直接面对致命性伤害。然而,行业内常见正面和侧面碰撞测试,公开进行高速追尾碰撞测试的极少,对中大型SUV的三排空间安全性重视亟待提升。
随着城市道路建设的不断完善,一般道路最高限速已达到80km/h,目前常规的50、60km/h的追尾测试已无法验证道路下的车辆三排安全性。此次将尾碰速度提升至85km/h,并在三排都设置假人,就是为了在出行中的最高时速之上,贴合实际考验三排的安全实力。
同时,在实际的高速路况连环事故中,翻滚发生概率较高,因此还原真实高速出行场景的叠加测试十分必要,对于更注重家庭保护的三排座车型也具有更大的现实意义。在领克生命安全高于一切,一、二、三排的安全都至关重要,每位乘员都应得到相同的安全保护。
 三道安全防线设计有效守护乘员安全
在85km/h追尾碰撞瞬间,尾部迅速溃缩变形,能量充分吸收,整个D柱没有发生明显折弯、变形。后轮位置也没有变化,碰撞完成后,车辆仍然能够正常向前滑行。车辆整体底盘、车身结构保持完好,碰撞溃缩吸能过程在后备箱部分就已全部完成,没有威胁到第三排。
之所以能在85km/h尾碰测试中取得如此优秀表现,主要得益于的三道安全防线设计。第一道防线是后防撞梁和吸能盒系统,后防撞梁宽度几乎完全覆盖了车尾的下半部,尺寸达到同级领先水准。防撞梁和吸能盒优化匹配,面对85km/h高速追尾时,能快速溃缩吸能,高效地减小对于乘员舱的冲击。
在低速情况下,可拆卸的吸能盒结构,在变形之后也能直接通过更换进行维修,避免纵梁切割,大幅度降低事故后的维修成本。第二道防线是整车的纵梁。前后纵梁采用完全相同的设计理念,均采用热成型+热成型软区设计,因此不论正向第一排还是后向第一排,都有相同的保护力。第三排座椅内部隐藏一整块高强度钢材护板,这是在追尾碰撞中的第三道防线,在碰撞中能够有效抵挡后备箱物件,减小或避免对第三排乘员造成的伤害。
85km/h追尾测试之后气囊/气帘并未弹开。其实,这也是气囊保护机制合理性的体现:既保护车上的乘员安全,又最大限度地减少车辆的维修成本。在追尾瞬间,人体往后仰,正面气囊和侧面气帘起不到追尾保护效果。
在高速情况下被追尾,有可能会发生二次碰撞,这时候追尾时没有点爆的气囊就可以发挥应有的作用。气囊控制器能根据和前车的碰撞情况,合理点爆气囊和气帘,对乘员进行有效的二次保护。此外,气囊和气帘的维修成本较高,气囊控制器减少不必要的点爆,也可以降低消费者的维修成本。
翻滚保护,守护每一位乘员
85km/h追尾叠加60km/h连续翻滚测试完成后,的结构表现和功能表现均满足各项测试指标。车身结构完整,车顶与A、B、C、D柱均无断裂,三排座椅未发生结构性失效。碰撞后四门可顺利打开,双闪正常开启,功能正常,车内的紧急呼叫启动,功能正常,无燃油泄漏痕迹,座椅、安全带未失效,侧气帘、侧气囊展开正常,假人身体及部位未超出乘员舱。
让保护发生在伤害之前,是应对车辆安全最有效的解决方案。全系标配的翻滚保护系统,是目前中国品牌中大型SUV市场上唯一一个。这套系统由7个传感器组成,连接了车内包括侧气帘、前排预紧安全带、双闪灯、门锁、油路等多个部件,能够在事故发生瞬间发生联动反应。
在车辆翻滚凌空的瞬间,系统就已经感知到危险,并将信号传递至ACU气囊控制器。50ms内侧气帘迅速点爆,与乘员头部稳定接触,起到保护作用。的侧气帘采用超长设计,气帘展开长度达2.55m,覆盖A柱到D柱,相比同级车型长约30%。体积达到56L,在点爆6s后,气帘里的压力还能保持在40-70ms均值的50%以上,可以有效减轻在翻滚中乘员受到的伤害。同时,紧急呼叫系统启动,成功接通领克救援中心,开始呼叫车内乘员。其他部件也同步启动,油路断开、双闪启动、车门解锁等,所有翻滚保护措施在200ms内全部到位。
的笼式安全车身采用大量高强度热成型钢,整车高强度热成型钢比例高达到37.26%,超过白车身用料的三分之一,热成型钢比例为国内品牌第一,远超全球安全标准。在翻滚碰撞发生瞬间,的翻滚保护系统和笼式安全车身将危险抵挡在车身之外,共同为车内乘员构筑全方位的安全堡垒。
坚守初心,一路所护
这次的85km/h追尾叠加60km/h连续翻滚测试尝试了前所未有的工况,不仅重新树立了三排座SUV的安全标杆,更将行业对于车辆安全性的判定标准提升到新的高度,也为被动安全试验研究提供了很好的范例。
消费者心中的安全标准,是在发生剧烈事故是,即使车体遭遇损毁,车内乘员依然能够保证100%的安全。对而言,安全的最高标准不在实验室,而是在实际道路上。“一生所爱 一路所护”,是对用户的安全承诺。
标签: 领克 领克09
