414
最近哈弗H9被车友反复提及,回溯一次测评结果很有必要,我们测试的是2020款2.0T汽油四驱豪华型,测评概况如下:
天气:冷冬腊月干燥无雨雪;
场地:河床,脑袋大的石块淤积约有60公分左右,两条腿走进去打滑站不稳;
方式:干就完了!
车型简述:哈弗H9是同价位车型中,少有的一款拥有“三把锁”的硬派越野车型。此外,还装备了低速越野巡航、转向辅助制动功能,也就是我们常说的“坦克调头”,该功能的工作原:转弯内侧轮胎有电子系统进行刹车,外侧轮胎正常旋转,可以把车想象成一个圆规,降低内侧轮胎行动轨迹,从而达到最小化转弯半径。这通常是百万级硬派越野车型才有的配置,此外还有非承载式车身,前双叉臂后多连杆独立悬挂,底盘进行了越野性的专业调校。
实际感受:在进入测试的河床之前,我们是犹豫再三的,因为我们自己开的是一台普拉多2700,本着珍惜人家测试车的原则,先用普拉多2700进行了测试,下去之后因为积石不仅大而且滑,两条前轮出现严重打滑,因为普拉多2700的越野能力着实一般所以不敢再继续深入,但是提供哈弗H9测试车的当地经销商说:干就完了,出不来找拖车!
一颗定心丸吃下就开始测试,前轮进入河床之后果然不出所料,在扭力的作用下石块开始滚动,瞬间抓地力全失开始在石头堆里打滑,但是后轮动力紧跟及时,所以还是有惊无险地开了进去,等后轮全部进入之后,在四驱系统的作用下抓地力又回来了,但是在标准模式下还是表现吃力,就像一位老人一样蹒跚而行,不断滚动的石头让抓地力一次次流失,半个小时候我还能听到岸边同事的嘲笑声,体重超过200斤的摄影小哥都比H9稳健灵活,不得不打开中差速锁功能,才能歪歪扭扭的继续向前挪动,但是方向完全无法掌控,石块怎么滚车身怎么挪。
切换到运动模式就是原地干刨,有水的话就是狗刨!所以完全可以放弃这个驾驶模式,切换到越野模式之后,四驱的稳定性就彻底发挥了出来,虽然是适时四驱,但是四条轮胎的动力分配比较合理,此时车身平稳可以逐渐提升车速,虽然不能完全消除扭力对石块的作用力,但是抓地力有明显提升,行车轨迹完全能够按照想心意前行,车身不会因为石块打滑产生明显偏移,底盘的回馈支撑力非常有力,车身状态趋于水平,虽然走得慢但是毫不费力,打开了坦克掉头模式和蠕行模式后,前进有力转向轻松,当然不能和公路转向对比。
但是前双叉臂悬挂对于路况的处理不够丰满圆润,还是带着一股子运动悬挂的蛮横劲儿,后悬挂稳定踏实无可挑剔,油耗是真高,500元大洋不到半天就烧得干干净净。这次测试的环境过于单一,以后咱们持续奉上更丰富的内容,不过还是要总结一下:让普拉多2700望而却步的河床,哈弗H9还是能够轻松征服,变速箱状态稳定没有出现热衰减、底盘状态状态稳定没有掉链子、动力输出有力持续性好,所以买就完了。
不过还是要说说槽点:第一是公路舒适性一般,带大梁的悬挂偏硬,非承载式车身有间歇性晃动;第二是操控性可以忽略不计,高速变道、盘桥比较吃力,转向不足的现象很明显;第三是油耗不低,常规行驶百公里油耗13L往上;第四是车身过大降低了综合通过性。
